Montare i due coni
Inviato: 23/09/2006, 21:10
da MarcoFuzz
Ciao a tutti,
stò completando la cassa 2X12, mi sono appena arrivati i coni. :yup1: :yup1: :yup1:
Come si montano? red_face
Io ho preso il pannello dietro con due buchi e gli ho infilato le femmine dei Jack.
Ora come devo saldare i fili? :muro:
Posso fare in modo da poter decidere se usarla in Mono o in stereo?
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
Re: Montare i due coni
Inviato: 24/09/2006, 2:01
da kruka
si puo' fare quasi tutto
pero' specifica da quanto sono i coni
e su che ampli prevedi di usarli (cioè che impedenza supporta)
Inviato: 24/09/2006, 10:38
da AndreaC
I tuo ampli potrà lavorare su un carico da 4, 8 o 16ohm.
I coni li puoi collegare in serie o parallelo a piacimento in modo che il carico totale sia uno di quei 3 valori.  :yes:
(se quello che ti ho detto ti sembra complicato datti una letta ai tutorial di basi di elettronica)
Inviato: 24/09/2006, 13:07
da AndreaC
Oggi mentre cervao tutt'altro ho visto quest'immagine che penso possa renderti più chiara la faccenda
Inviato: 24/09/2006, 14:47
da kruka
per la scelta mono stereo è facile bastano 2 jack con switch
io ho fatto il caso con 2 coni da 16 ohm se li hai da 8 ohm tutti i valori scritti sono divisi per 2
la freccia bianca indicano il contatto che viene scollegato inserendo un jack
si puo' anche scegliere serie/parallelo
oppure con 3 jack si puo' fare serie_mono/parallelo_mono/stereo
Inviato: 24/09/2006, 19:43
da MarcoFuzz
Ai Ai, sono confuso.
Allora:
1- ho una testata he può lavorare a 4 8 e 16 ohm e ha le uscite sia in moo che in stereo.
2- i coni sono da 75 watt e sono da 16 ohm
io ho i jack semplici, non quelli a più vie ne con lo switch. Diciamo che per ora mi accontenterei anche di far suonare la cassa solo in mono...
Che differenza c'è tra seriale e parallelo per quanto riguarda il suono?
Grazie!!
Inviato: 24/09/2006, 19:50
da kruka
Grazie!!
niente!!
cmq visto che i coni sono da 16 ohm li puoi mettere benissimo
in parallelo come il primo esempio che ha popstato AndreaC
e nel tuo caso ottieni 8 ohm(invece  che i 4 dello schema)
e poi li colleghi all'uscita da 8 ohm mono dell'ampli
se il tuo ampli ha anche 2 uscite da 16 stereo ma mi pare strano(a meno che non sia un finale con 2 canali)
puoi collegare un cono per canale
cmq per sicurezza che ampli è??
Inviato: 27/09/2006, 13:14
da MarcoFuzz
No forse mi sono espresso male....credo che in stereo lavori solo su 4 ohm, in mono 4 - 8 - 16
E' la Bulk Gold Rose, la testata "TOP" della Bulk Sonica.
Cmq grazie :numb1:, userò lo schema di Andrea C....
Solo per essere sicuro di non fare cavolate, e visto che di elettronica ne so ben poco:
Devo collegare un filo al positivo dei coni collegando il filo del segnale, quindi un solo filo per due coni.
Poi l'altro filo lo collego con la massa, ovvero non con la punta del jack ma con la parte esterna.
Quando ho finoto vi posto le foto!!!  .sempre se vi interessano. :bye1: :bye1:
