opinioni sul legno
Inviato: 22/04/2011, 18:14
da Dimitree
ciao a tutti
devo costruire un cabinet 2x12 per un ac30, il "progetto" ce l'ho già (dimensioni, forma, ecc) e anche i coni.
manca solo il legno.
purtroppo però non posso usare il multistrato di betulla perchè non riesco a trovarlo in zona, e siccome non ho pretese enormi, ho pensato di scegliere tra questi che trovo facilmente:
- multistrato di pino marino
- multistrato di pioppo
quale secondo voi si avvicina di più al multistrato di betulla? ripeto, so che l'ideale sarebbe la betulla ma la sto cercando da mesi e ora ho deciso di smettere la ricerca e passare ai fatti.
Re: opinioni sul legno
Inviato: 22/04/2011, 18:20
da lukehead
forse pioppo, ma secondo me vanno bene tutti e due
Inviato: 22/04/2011, 18:22
da Dimitree
ti ringrazio
tu dici che comunque in fin dei conti non è molta la differenza sonora su un ampli come l'ac30 (considerando che il vox che ho ora è in mdf)? e come peso?
Inviato: 26/04/2011, 9:44
da lukehead
mah..secondo me non influisce in modo particolarmente evidente, poi, se mi parli di alternative in mdf o truciolare, ti dico che di sicuro influisce sul peso (in maniera molto evidente) e anche sul suono..
Inviato: 28/04/2011, 23:49
da Hades
Il pino e' piu' pesante e piu' compatto, dovrebbe suonare leggermente piu' brillante e con piu' armoniche, il pioppo e' piu' morbido ma anche piu' leggero, e dovrebbe suonare piu' rotondo e medioso.
Sono comunque differenze leggere, anche se magari in una 2x12 cominciano a farsi sentire.
Personalmente preferisco il pioppo, mi sono fatto una 2x12 su progetto Mesa col pioppo e suona da paura.
Inviato: 12/05/2011, 20:53
da Dimitree
vi ringrazio ;)
alla fine ho trovato betulla 18mm e ho preso quella.
ora però spero sia davvero betulla e non mi hanno dato qualcos'altro spacciandomelo per tale.. si riconosce dalle venature o da qualche caratteristica?
Inviato: 13/05/2011, 9:28
da lukehead
beh, il legno si riconosce dalla venatura, dal colore e quando lo lavori dall'odore
Inviato: 14/05/2011, 14:47
da Dimitree
ecco allego una foto dei fogli magari si riconosce, io non sono per niente esperto quindi non saprei come fare.
in totale questi 5 fogli pesano circa 10kg, è un 18mm
che ne dite?
Inviato: 16/05/2011, 19:14
da jackson
il multistrato di betulla pesa 720kg/m3 :seetest: . prova a fare 2 misure e due conti!
:salu:
Jack!
Inviato: 24/05/2011, 15:28
da spips
Dalla foto sembra lui, anche se il peso dovrebbe venire piu' sui 15Kg che sui 10Kg per una 2x12... Pero' dipende dalle dimensioni che hai scelto..
Ciao Filippo
Inviato: 24/05/2011, 20:36
Sul 18mm hai 13kg/m2, quindi dovresti avere circa 0.8m2 di legno.
