AUTOCOSTRUZIONE cabinet da 8'
Inviato: 03/03/2012, 19:31
da hey jude
salve ragazzi, dovrei costruire un cabinet per inserire il cono preso da tubetown:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Ohms.html
ho cercato su internet qualche file in pdf dove potevo trarre le misure giuste per costruirlo ma niente..ho trovato solo 2x12 ed altro.
so che realizzare un cabinet comporta sapere vari fattori, e la scelta dei materiali anche influisce di parecchio sulla sonorità. se potete elencarmi queste caratteristiche di costruzione vi ringrazio. ho sentito che c'è un programma per la realizzazione di cabinet. AIUTATEMI A FARE QUESTO SCATOLATO RAGAZZI
Re: AUTOCOSTRUZIONE cabinet da 8'
Inviato: 03/03/2012, 20:06
da delga
se può esserti d'aiuto, le formule per calcolare il volume interno, nei casi di bass reflex o pneumatica sono queste..
Bass Reflex:
V = S x Vas x Qts^2 x 1000
Qts fattore di merito totale del-l'altoparlante in aria libera.
Vas (m3) volume d'aria equivalente alla cedevolezza dell'alto-parlante.
S tipo di allineamento reflex (con valori 4, 5.7, 9, 16)*
Pneumatica:
V = (Vas x 1000) / [(Fc/Fs)^2 -1]
Fs (Hz) frequenza di risonanza dell'altoparlante in aria libera.
Fc (Hz) frequenza di risonanza della cassa chiusa. Fc = (Qtc x Fs) / Qts
Qtc fattore di merito totale della cassa chiusa.**
*per il valore di S, nella cassa reflex, si consiglia da 4 a 8.
**per il valore Qtc, nella sospensione pneumatica, si consiglia da 0,7 a 1.
delga
Inviato: 04/03/2012, 11:42
da hey jude
nn ci sto capendo niente con tutti sti coefficienti xD
SO solo che la Fs del cono è : 105Hz basta per il resto
HELP
Inviato: 04/03/2012, 11:51
da delga
allora vedi le misure di una cassa in commercio che monta uno speaker simile..magari più di una...prendi ispirazione da quelle
delga
Inviato: 04/03/2012, 12:09
da delga
premesso che casse con cono da 8" non ne ho trovate...ma la mia è stata una ricerca frettolosa..in ognui modo..per renderci un pò conto, questa cassa, Vox 110nt monta un celestion da 10" 30W con un cabinet dalle misure
420 / 160 / 300 mm
la mia ignoranza mi suggerisce che sicuramente il tuo cabinet dovrà essere non più grande di questo..essendo il cono della vox di 2" più grande del tuo e con il doppio di W.
delga
Inviato: 04/03/2012, 12:15
da hey jude
anche io sinceramente avevo pensato allo stesso vox
credo che proverò a fare quello. che legni dovrò utilizzare?so che sono molto importanti xD
Inviato: 04/03/2012, 21:52
da Angus Young
Le considerazioni per una cassa Hi Fi non si "sposano" con quelle per una cassa per strumenti musicali.
Le due casse "devono " suonare diversamente per una molteplicità di fattori.
Detto questo non perderei troppo tempo attorno ad una cassa per un cono da 8" da € 9,90.
Quella Vox è spropositata per l'uso che ne farai.
Un cono da 8" è circa 20 cm. Fai una cassa in multistrato da 15mm indicativamente 25x25x15.
Viste le dimensioni del cono opterei per una cassa chiusa per recuperare quacosa sui bassi.
Inviato: 04/03/2012, 22:14
da hey jude
grazie mille angus come sempre
si potrebbe utilizzare in futuro lo stesso scatolato per un cono da 10'?? è una domanda da ignorante....la faccio perchè un ragazzo vuole che gli realizzi un cassonato per questo cono da 8' ma in futuro vuole adattarlo per un 10 pollici. un ampli da 30 w valvolare. devo fare uno scatolato a parte in futuro?
Inviato: 04/03/2012, 23:22
da Angus Young
No sarebbe troppo piccolo; il 10" + circa 25 cm epoi per un 30W già ti servirebbe un pò di volume (in lt) in più.
Inviato: 04/03/2012, 23:29
da hey jude
capisco..devo rassegnarmi....dovrò fare 2 scatolati...
Inviato: 05/03/2012, 0:28
da Angus Young
Si è meglio.
Inviato: 05/03/2012, 13:36
da hey jude
per gli spigoli come devo fare per inserire gli angoli? devo lavorare con la raspa per curvarli? o ci sono alcuni accorgimenti per realizzarli in modo accettabile?
Inviato: 05/03/2012, 14:23
da Angus Young
L'ideale è fresarli con una fresatrice. Ma se hai pazienza vai con la raspa e rifinisci con carta.
