ciao
Inviato: 12/04/2011, 17:00
da Onafets94
ciao a tutti,
da poco sono interessato in questo campo e ho scoperto questo sito, stranamente, su un forum straniero cercando informazioni su un IC che non mi ricordo nemmeno cos'era :D
sono pianista ma mi interessa la musica in tutti i suoi aspetti
in questo campo ho appena cominciato: mi sono studiato le basi di elettronica, ho fatto qualche prototipo su breadboard (varie distorsioni, semplice tremolo ottico, vari oscillatori e poco altro), soprattutto a base di operazionali (sono così facili da usare...)
ho fatto un prototipo dell'Ibanez ts9, prendendo da tonepad lo schema modificato sostituendo gli stadi di amplificazione a transistor (se si chiamano così) con due operazionali (non trovavo i transistor giusti nei negozi della mia città, e non saprei come modificare i valori delle resistenze per polarizzare quelli che ho in modo corretto). funziona.
ora volevo provare a costruirlo su millefori (è la prima volta che saldo componenti elettronici) e montare il circuito in una scatola di crema di quelle circolari col tappo che si svita. troppo complicato come primo progetto o fattibile? cosa mi consigliate altrimenti?
Re: ciao
Inviato: 13/04/2011, 22:29
da mick
Benvenuto1
Onafets94 ha scritto: sono pianista
:numb1: :numb1: :numb1:
Re: ciao
Inviato: 13/04/2011, 22:54
da meritil
:wel1:
Re: ciao
Inviato: 14/04/2011, 19:46
da jackson
:wel1:
come primo progetto io ho fatto il microamp su millefori, un poco più semplice del TS9, puoi provare con quello!
:salu:
Jack!
Re: ciao
Inviato: 14/04/2011, 20:36
da Onafets94
Grazie a tutti dei saluti!
jackson grazie del consiglio
il microamp è il primo "serio" che ho provato sulla bradboard, valuterò se mi conviene cminciare con quello (piu che altro mi manca il socket 8pin e sono sfaticato ad andare a comprarlo)
Ma scusate, oggi ho fatto un disegno per vedere come potevo montare i componenti e fare le piste: è possibile che il TS9 mi stia in 3x2 centimetri?
inizialmente pensavo che avrebbe occupato molto di piu...
e gia che ci sono vi chiedo anche un altro consiglio: come faccio a fare le piste sulla millefori?
il metodo migliore che riesco a immaginare per ora è di usare un sottilissimo filo di rame andando su e giu tra i buchi come se dovessi fare una cucitura (ho gia provato e in un buco entra tranquillamente il filo + il reoforo del componente)...
Re: ciao
Inviato: 15/04/2011, 2:29
da meritil
per le piste esiste un tipo di filo per ponticellaggio... fino fino e isolato...
spesse volte col millefori riesci a fare le piste con i lembi dei componenti, saldi e invece di tagliare li pieghi fino a dove deve arrivare il componente...
Re: ciao
Inviato: 16/04/2011, 12:48
da jackson
meritil ha scritto:...
io il uAmp l'ho fatto cosi :face_green:
:salu:
Jack!
