Messaggio
da _Alex_ » 03/05/2009, 23:57
Il pot serve a modulare semplicemente il volume.
Se ci fai caso il guadagno dell'opamp prima dell'out è sempre inferiore ad uno a causa della res prima del pot, in questo modo hai sempre una attenuazione del segnale e l'opamp ti adatta l'impedenza.
Il secondo jack che hai trovato è di marca, Neutrik, ed è molto buono.
Parliamo del livello degli Switchcraft, anche se sono abbastanza contrario a spendere troppo per i connettori.
La seconda parte della DIBox, se ci fai caso, crea un falso stereo.
Il gruppo di resistenze a cui sono collegati i canali tiene bilanciata l'uscita e ti fa una selezione apposita del livello a 2 livelli standard:
0dBm e +4dBm.
Ci sarebbe anche il +10dBm, ma non ha senso in una DIBox come questa ed è stata omessa.
Questi sono i segnali standard accettati dagli ingressi dei mixer, è chiaro che se prendi ai capi della res centrale hai 0dBm, se prendi appena dopo l'opamp hai +4dBm.
Per quanto riguarda il rumore di fondo non aspettarti miracoli.
Questa leggenda metropolitana si fonda sul fatto che dentro le DIBox ci sono diversi opamp.
Chi conosce la teoria degli operazionali sa che essi eliminano in maniera naturale tutto quello che è COMUNE ai due ingressi, si può anche definire un fattore di "bontà" degli opamp che si chiama Common Mode Rejection Ratio (CMRR), lo trovi nei data sheet e definisce quanto elimina del segnale comune a tutti e due gli ingressi.
Ma non è detto che sia sempre rumore, se applico lo stesso segnale a tutti e due gli ingressi l'opamp non sta a guardare che segnale è, lo sega via e basta.
Inoltre vedi da solo che il segnale è applicato ad un solo ingresso, quindi scordati il CMRR.
Ti resta solo la naturale pulizia degli opamp, perciò la differenza che sentirai rispetto a prima in termini di fruscio non sarà tanto dovuta ad una pulizia a posteriori da parte della DIBox, ma dal fatto che gli opamp non aggiungono particolari rumori che prima, invece, venivano aggiunti e tu li percepivi come fetecchiume.
Alex
