Re:Qualcuno ha idea di come si fa?
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 26/04/2010, 17:58
Un utente della comunità mi ha fatto venire un pallino...questo qui:
...ho il plexiglass...ho l'ampli (in costruzione)...ho il dremel, mi manca solo capire come si fa a farlo illuminare!  :fonz:
Una volta avevo una tabella luminosa del genere che pubblicizzava un caffè e, se non ricordo male, funzionava con un neon.
Qualcuno ha qualche spunto ( tecnica e componenti da impiegare) per realizzare una cosa del genere???
Eddaaaaaiiiii!!!  :Gra_1:
botti1988
Messaggio da botti1988 » 26/04/2010, 18:10
penso che il modo di procedere sia cosi': prima incidi la lastra di plexiglas con le scritte abbastanza profonde, poi lungo il perimetro metti 5-6 led alta luminosità. per inseririli devi fare cosi', fai una piccola incisione nel punto dove vuoi inserirli, poi limi la testa del led in modo da renderlo piano e lo inserisci nel buco appena fatto, cosi' trasmetterà la luce dai lati anzichè dritto.
nn so se puo' andare ma io lo farei in questo modo.... :beer:
Messaggio da luix » 26/04/2010, 18:12
Penso che le scritte siano incise, tipo 2mm nel plexiglass, e poi la luce è applicata allo spessore del plexiglass in modo che lo attraversa tutto e si "ferma" sulle scritte perchè hanno una superficie più opaca... ovviamente la luce dovrà essere il più possibile perpendicolare alla faccia sottile del pannello altrimenti sembrerà illuminato dall'interno dell'ampli...
E' un po come una fibra ottica.....
robizz
Messaggio da robizz » 26/04/2010, 18:37
davidefender
Messaggio da davidefender » 26/04/2010, 19:59
:ohhh: :ohhh: :ohhh:
lo voglio, lo voglio!!!  :w00t: :w00t:
grande robbiz! è davvero meraviglioso! grande segnalazione!
(Albert Einstein)
manfry
Messaggio da manfry » 26/04/2010, 20:37
ecco è questo che pensavo per il 10w di Leo.
manfry
Messaggio da manfry » 26/04/2010, 22:02
un mio conoscente che ha la trilogy mi ha detto che ha una luce luminosissima lunga tutto il bordo. una spece di led allungato insomma  :idiot:
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 27/04/2010, 0:24
luix ha scritto: Penso che le scritte siano incise, tipo 2mm nel plexiglass, e poi la luce è applicata allo spessore del plexiglass in modo che lo attraversa tutto e si "ferma" sulle scritte perchè hanno una superficie più opaca... ovviamente la luce dovrà essere il più possibile perpendicolare alla faccia sottile del pannello altrimenti sembrerà illuminato dall'interno dell'ampli...
su per già è così, hai ragione, però nello specifico io credo che:
la luce che giunge dall'interno del plexiglass sulla superficie incisa si propaghi in quella maniera diffusa non perchè la superficie sia opaca, ma perchè le irregoalrità del trattamento che sono tantissime e disposte "ad minchiam" la rifraggono in tutte le direzioni. così si ha quell'effetto.
per questo non credo che la luce debba necessariamente essere così perpendicolare alla faccia sottile, certo sarebbe opportuno farla entrare da un lato e uscire da quello opposto per non sprecarla che poi si dovrebbero mettere più led... più che altro la perpendicolarità serve sia perhcè magari il led ha massimo irraggiamento in quella direzione sia perchè così c'è bisogno di meno led per far illunimare tutti i dettagli dell'incisione.
nelle fibre ottiche per come sono progettate si ottiene sempre e comunque riflessione totale (l'indice di rifrazione del materiale è graduato, varia concontinuità, non ci sono superfici di giunzione). quindi non credo la perpendiolarità dipenda da questo...
ma siamo sicuri che si fa così quindi? quasi quasi faccio una prova.... però prima vorrei capire come funziona
e magari essere sicuro di non aver scritto cazzate
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/04/2010, 0:37
robizz ha scritto: for inspiration
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=66840.0
:face_green:
Bello l'effetto, ma a quel punto si perde la schermatura da sotto!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 27/04/2010, 2:08
Cacchio che belli i pedali in quel modo!!!! Grande Robizz  :yrock:
Mi sa che modifico i miei effetti :-)
Comunque Fix, a voler essere pignoli si può mettere della volgare carta alluminio tra il Plexiglass e il Box e il gioco è fatto  :fonz:
davidefender
Messaggio da davidefender » 27/04/2010, 8:09
Fix_Metal ha scritto: Bello l'effetto, ma a quel punto si perde la schermatura da sotto!
questo non è vero, il fondo è sempre a massa grazie alle 4 viti di fissaggio  :fonz:
(Albert Einstein)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/04/2010, 13:35
davidefender ha scritto: questo non è vero, il fondo è sempre a massa grazie alle 4 viti di fissaggio  :fonz:
Ma non hai + la scocca di metallo!Intendo schermatura come gabbia di faraday! Farei come dice abysmal, ma non con la carta stagnola da cucina. Avevo notato che non conduce un cavolo anni fa. Userei l'alluminio adesivo della Tesa.
Visto che il plexiglass ce l'ho, quasi quasi lo faccio per il phase90 che ho qui.
Ultima modifica di Fix_Metal il 28/04/2010, 1:53, modificato 1 volta in totale.
davidefender
Messaggio da davidefender » 27/04/2010, 14:19
ma la gabbia di Faraday non richiede assolutamente una superficie completamente chiusa, anzi il termine "gabbia" indica proprio che vi possono proprio essere delle aperture:
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabbia_di_Faraday
(terza e quarta riga)
quindi possiamo metterci l'anima in pace al 100%!  :fonz:
(Albert Einstein)
Messaggio da robi » 27/04/2010, 18:09
trovi tutto qui, fai prima a farlo con i led!
http://www.yesterdaysrevolt.com/sloclon ... 27&start=0
:bye1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/04/2010, 23:02
davidefender ha scritto: quindi possiamo metterci l'anima in pace al 100%!  :fonz:
Ahhh ma tra l'altro il plexi viene inserito fra il coperchio inferiore e il box! L'ho notato adesso :face_green:
