Raf è a Chumphon
Inviato: 14/01/2015, 1:54
Raffaele, peccato che il tempo non sia come dovrebbe, a vedere le foto sembra un posto fantastico
http://www.chumphonbeach.com/chumphon-estuary.php
Re: Raf è a Chumphon
Inviato: 14/01/2015, 9:20
Figo! Ma quindi è come Mont Saint Michel in Francia, che con la bassa marea si raggiunge facilmente, e con l'altra diventa un'isoletta?
Inviato: 14/01/2015, 12:35
da mlessio
Inviato: 14/01/2015, 14:45
da magnex93
il Paradiso in confronto è niente!
Inviato: 14/01/2015, 15:11
Non so, non ci sono stato e preferirei posticipare...
Inviato: 14/01/2015, 15:50
da mastrococco
Basta vedere: se ci sono zanzare o vu cumprà non è il paradiso!
Inviato: 15/01/2015, 14:06
da raf71
Zanzare poche......vu cumprà assenti.
Tira un vento che non vi dico......oggi ho risolto un problemone sull'antenna e questa si comportava come una banderuola, fortuna che non soffro il mal di mare. Qui è il paradiso dei surfisti a vela o ad aquilone come dico io
.....si divertono un mondo. Il mare è agitatissimo, il cielo coperto e ci sono 33 gradi.
Per il resto tutto bene, a parte qualche battutaccia di un collega
sul fatto che oggi ho acceso e spento la radiazione per 92 volte.
Ma dico io.....come lo risolvo un problema di potenza riflessa alta se non effettuo dei test? L'antenna ha tre canali principali che vengono smistati su 36 colonne radianti.....su ogni colonna devo misurare la potenza diretta e quella riflessa, quindi sono 216 test in tutto.....mi son fermato a 92.....a dimenticavo, sono salito e sceso dall'antenna per 92 volte.
Scusate lo sfogo.....ma questa persona se ne stata in torre di controllo tutto il giorno a "pariare" (perdere tempo), mentre il sottoscitto si è fatto il mazzo a tarallo. Questo tipo di persone fanno chiudere le aziende.
Raffaele
Inviato: 16/01/2015, 17:23
da Mr.Tasty
ma che te ne fo**e a te di quello che dice un sarchiapone???
ahahahah
Nota di Robi:
Tasty, scegli: o essere maleducato o essere sgrammaticato.
Tutte e due le cose nella stessa frase non sono ammissibili.
Inviato: 25/01/2015, 5:47
da raf71
Tutto è bene quel che finisce bene......
Radar, o meglio, Sito accettato.
Superate le prove di volo. Il cliente, nella persona del responsabile della manutenzione, mi ha detto che gli ho procurato un sacco di guai. Nel senso che i tre radar che ho installato vedono oltre le mappe di visibilità e questo è un grosso problema per lui. infatti dovrà garantirne le prestazioni.
Alla fine ho capito che il collaudo in fabbrica è importantissimo per il passo successivo, e poi mi sono levato una curiosità enorme. Vedere alla fine come funziona.
Questa curiosità credo che sia in tutti Noi, dal più ferrato al più inesperto. Altrimenti non si spiegherebbero le notti passate col saldatore in mano.
Oggi si parte, lunedì mattina arriverò a Roma, il solito giretto per Mondragone, alla mozzarella non resisto, e poi finalmente a casa.
Saluti a tutti Voi.
Raffaele
PS sono arrivate le 6v6. Non vedo l'ora.
Inviato: 25/01/2015, 17:12
Allora, a presto risentirci qui sul forum
Inviato: 26/01/2015, 0:59
da mastrococco
Buon ritorno e grazie anche per gli scorci di posti e professioni per me inusuali
E' un po come leggere una rivista di viaggi e tra le foto e i racconti a volte mi viene da immaginarti abbarbicato ad una parabola a picco sul mare...
