Programmi per disegnare faceplate free
Inviato: 19/02/2015, 17:07
da Da Ros
Ciao ragazzi,
come da titolo sto cercando un programma per disegnare le faceplate free, che usi il vettoriale e che sia semplice da usare (cioè che in una mezz'ora si riesca capire come funziona).
Voi cosa usate??
N.B. Ho fatto un fenderino 5f2a
e vorrei far stampare delle faceplate adesive.
Re: Programmi per disegnare faceplate free
Inviato: 19/02/2015, 20:35
Da Ros
non lo uso, ma ho sentito parlare molto bene di inkscape
http://notinteractive.com/stuff/guitar/ ... plates.pdf
queste sono state fatte con inkscape
http://ampgarage.com/forum/files/facepl ... ne_614.pdf
Inviato: 19/02/2015, 20:56
da Da Ros
grazie K.
Sapevo che mi avresti dato delle risposte
Ma anche la guida su come farle con inkscape
MITICO!!!
C"
Inviato: 20/02/2015, 0:53
da mastrococco
Confermo Inkscape, ottimo programma a licenza gratuita di grafica vettoriale. L'ho usato anche per le grafiche del mio ultimo lavoro:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 45#p103524
Inviato: 20/02/2015, 14:23
da MapleMarco
esula decisamente dalle richieste (free e semplice), ma a puro scopo informativo...
io utilizzo AutoCAD per la struttura vettoriale del disegno, e Adobe CS3 (Illustrator in primis, InDesign se ci son da montare immagini, Photoshop per sistemare suddetti png o jpeg) per le campiture, le font, la scelta delle cromie e via discorrendo...
Se a tempo perso non sapete che fare, vi cosiglio di imparare ad usare quel quartetto di software....perchè utilizzati assieme offrono la piena libertà e la massima qualità del risultato!
P.S. sempre da Adobe, a proposito di cromie, questo utilissimo link
https://color.adobe.com/it/create/color ... =0,1,2,3,4
Inviato: 20/02/2015, 15:00
Non free c'è anche Viso, che da solo già offre un buon set di opzioni
Inviato: 20/02/2015, 18:00
da mastrococco
Autocad si sostituisce con progecad 2009 smart, un clone autocad gratuito per uso domestico, Photoshop si sostituisce con il GIMP, a licenza libera (e gratuita), non ho mai approfondito molto quel programma ma dovrebbero avere le stesse funzioni...
Gli altri non so...da bravo utente linux mi sono sempre arrangiato altrove!
Inviato: 21/02/2015, 13:47
da delga
Ciao!!
uso inkscape da un paio d'anni ormai, per lavori di qualsiasi tipo.....e non conoscevo tutte le funzioni illustrate nella guida linkata da Kagliostro
(ad esempio, per ordinare i numeri intorno alla manopola del potenziometro [dial face], io le posizionavo a mano
nonostante ciò, ho sempre ottenuto quello che volevo da inkscape.....certamente lo consiglio!!
colgo l'occasione per salutarvi tutti!
delga
Inviato: 21/02/2015, 16:58
da Da Ros
Grazie a tutti per le risposte.
Ho scaricato inkscape e sto provando con quello vediamo che salta fuori.
Inviato: 22/02/2015, 14:01
da MapleMarco
mastrococco ha scritto:Autocad si sostituisce con progecad 2009 smart, un clone autocad gratuito per uso domestico, Photoshop si sostituisce con il GIMP, a licenza libera (e gratuita), non ho mai approfondito molto quel programma ma dovrebbero avere le stesse funzioni...
Per quanto riguarda solamente la realizzazione di face plate, si, quei software con un pò di bestemmie consentono di fare gli stessi risultati degli "originali"...
ovviamente se si reperiscono le versioni "vere" in modo italiano o "italiota"....è meglio
