Restauro Davoli Lied Super Effects 100 Schematico
Glauco
Messaggio da Glauco » 09/11/2016, 9:59
Salve mi accingo ad effettuare un mini restauro su questa testata, non c'è da fare un gran chè, bisogna dare una pulizia ad un po di potenziometri, e rivalvolarla, attualmente accendendola, questa suona ma in maniera molto spompata, anche se non ho ancora fatto misure credo proprio siano le valvole finali da sostituire.
Il problema è che non riesco a trovare lo schematico dell'amplificatore, ho trovato la LIED SUPER EFFECTS R ma la 100 non la trovo, ho provato anche a scrivere alla mail trovata sul sito della davoli, ma mi hanno risposto dicendomi che non lo possiedono...
Qualcuno sà aiutarmi?
Re: Restauro Davoli Lied Super Effects 100 Schematico
Messaggio da Kagliostro » 09/11/2016, 15:57
La Davoli univa un unità pre ad un'unità finale di potenza
descrivi un po' la parte di potenza (valvole presenti e loro numero, TU normale o ultralineare etc. etc.) che tiriamo fuori qual'è lo schema giusto
Glauco
Messaggio da Glauco » 10/11/2016, 19:24
Dunque come descritto ha due unità pre e finale, come finali monta delle EL504 anche presenti nella versione LIED SUPER EFFECTS R, avendo a disposizione lo schema dell'R non ho ancora confrontato se il finale è simile. Volevo avere il loro schematico per controllare tutte le tensioni relative.
allego lo schematico dell'R e appena ho un po di tempo controllo se il finale è identico.
Messaggio da Kagliostro » 10/11/2016, 22:09
..... allego lo schematico dell'R ......
Non c'è lo schema ....
Qui trovi praticamente tutto quello che c'è in giro riguardo gli schemi Davoli
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... matics.htm
(a parte il mixer 6 canali a valvole che non ho ancora ultimato di sistemare per passarlo a Doug)
dai un'occhiata ai finali di potenza che montano 2 EL504 (quelli con potenza più alta), dovresti trovarci quello che ti interessa
Glauco
Messaggio da Glauco » 23/12/2016, 19:44
Lo schematico del Davoli non l'ho trovato, ma sto seguendo un po i parametri dei davoli che usato gli stesso TA TU che monta il mio, tra l'altro ho notato un bel condensatore con perdita di dielettrico all'anno nuovo li sostituisco e vediamo se riusciamo a resuscitare questo amp.
Messaggio da robi » 23/12/2016, 20:45
Ciao Glauco, solo un appunto: in italiano si chiama schema, non schematico.
Se hai qualche foto, la guardiamo viziosamente volentieri!
Glauco
Messaggio da Glauco » 23/12/2016, 21:59
Hai ragione mi parte la dislessia da tastiera facile :D, vedrò di aggiungere qualche foto
