Trumble saga: iniziamo a pensare al push pull?
Re: Trumble saga: iniziamo a pensare al push pull?
Messaggio da robi » 30/05/2026, 19:27
Bisognerà giocare un po' sulla dinamica di alimentazione delle g2, ma nulla di che.
Messaggio da robi » 08/09/2026, 23:40
Stasera stavo giocando con le curve delle GU50 per un ampli da basso, ed ho notato che si applicherebbe perfettamente al push pull di GU50 per chitarra. Le schermo restano a 300V, così si può ricavare anche il pre, mentre gli anodi vanno a 650V con 6k6 di Raa, così da ottenere un centinaio di Watt in AB1 tenendo tutta la parte di loop e preamp identica anche come alimentazione. Se vogliamo stabilizzare le schermo ed il pre, porterei il riferimento al gate del mosfet tramite un semplice RC senza zener.
Messaggio da Dom » 09/09/2026, 6:13
Interessante.
Dato che é un p.p. , il ripple sarà molto meno invasivo di un S.E..
Ma filtrare le griglie schermo ed il preamp rimane sempre una necessità. Quindi Si sfrutta sempre quel bel circuitino a mosfet che permette anche la rampa di tensione?
Messaggio da Kagliostro » 09/09/2026, 8:30
Non azzardo ipotesi ma il PS del Trumble, così come stà, non penso possa erogare abbastanza corrente dall' uscita per le G2, tanta da alimentarci sia le G2 che tutto il pre, probabilmente sarà qualcosa che ci gira attorno ma non proprio lo stesso, o almeno a me sembra così
Messaggio da robi » 09/09/2026, 10:53
Tieni presente che il mosfet nel SE alimenta anodica, schermo, loop e pre. Qui gli toglieremmo l'anodica lasciando schermo, loop e pre.
Quindi due secondari in serie per avere 0-325-650Vdc. I 325Vdc con un partitore 33k-330k||22u diventano 300 scarsi, con RC per soft-start sulle griglie.
Messaggio da Kagliostro » 09/09/2026, 12:25
Si, perfettamente coetente, se non si usa per la B+ ma solo per il resto la corrente è tutta disponibile e non solo quella prelevabile dalla derivazione per le G2 formata dallo zener e dal resistore che c'è nel PS del Trumble
Messaggio da robi » 09/09/2026, 14:55
Esatto, a quel punto lo zener non serve più: a parte l'anodica, si alimenta tutto dal singolo mosfet.
Messaggio da Kagliostro » 09/09/2026, 16:50
E sull'anodica magari si va con un condensatore di buona capacità per limitare il ripple (un 100uf forse bastano), da questo nodo, come dici, si filtra con il circuito a MOSFET e si alimentano pre e G2
Nello Standel 25L15 forse esagerano, 2 Choke, una per la B+ ed una per il resto
Vero è che sulla B+ si potrebbe sempre usare un gyrator semplice ma se ritieni che se ne possa fare a meno .......
Messaggio da robi » 09/09/2026, 17:25
Bisogna fare qualche prova, ma secondo me due 330u 400V in serie fanno il loro lavoro per la B+.
Io nell'ampli da basso pensavo ad un sestetto di GU50 con due coppie di 330u per il primo nodo.
Messaggio da Kagliostro » 09/09/2026, 18:16
Un sestetto ..... mi hai fatto ricordare questo :face_green:
Per il Pre a cosa stai pensando ? Mesa ?
Se si, ci sarebbe questa cosa di Luix
download/file.php?id=7437
(Qui la PCB di Maplemarco (?? mi pare ??), ma da verificare, se non ricordo male c'è qualcosa che non è corretto)
EQ_schem.pdf
(9.57 KiB) Scaricato 80 volte
EQ_Layout.pdf
(614.09 KiB) Scaricato 75 volte
Messaggio da robi » 11/09/2026, 0:39
Mancano le capacità a monte ed a valle, da aggiungere.
Messaggio da Dom » 11/09/2026, 6:03
Ciao ragazzi.
Scusa Franco, ma perché andare su un Mesa?
Il preamp non dovrebbe rimanere quello del TRUMBLE?
Considerato che qui siamo in P.P., vogliamo evitare il loop elaborato e sfruttare la terza valvola solo come p.i.?
Messaggio da robi » 11/09/2026, 8:16
Franco si riferiva all'ampli da basso, non al Trumble.
Per quell'ampli sto pensando a qualcosa di molto più flat ed essenziale.
Per il Trumble userei lo stesso concetto di valvola con tanta corrente per pilotare le finali.
Ci servirà una valvola di recovery dopo il loop, altrimenti non riusciamo ad avere circa 90Vpp in ingresso alle finali.
Messaggio da Kagliostro » 11/09/2026, 9:22
Si, mi riferivo all'ampli da basso
io suggerirei 6N6P
http://www.lampizator.eu/UPGRADE/upgrad ... 06H6P.html
http://www.lampizator.eu/UPGRADE/RU-6N6P.pdf
Si trovano a prezzi interessantissimi e come prestazioni oserei dire :numb1:
https://tubes-store.com/product_info.php?products_id=15
Se poi si vuol strafare
https://tubes-store.com/product_info.ph ... cts_id=295
Messaggio da robi » 11/09/2026, 16:36
Ha un mu davvero tanto basso.
Io terrei la stessa valvola del SE, anche per continuità progettuale.
Considerando 10mA per ramo indicativamente.
