Little RECTED GREEN BOX
Ecco a voi l'ultima mia pazzia...
E' da tanto che non posto... e avevo una voglia matta di fare qualcosa...
Leggette e datemi qualche consiglio !!
Lo consiglio a chi ha un po voglia di Mesa e vuole spendere poco...
Alta moddabilità!
Alta moddabilità!
- LITTLE RECTED GREEN BOX.pdf
- (1.16 MiB) Scaricato 406 volte
Re: Little RECTED GREEN BOX
Complimenti per l'inventiva e per la capacità di "riciclare" e riadattare materiali a prima vista inutili
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
- gnogno
La definirei una follia affascinante!
Next Steps:
Non ho un mic decente
e in presa diretta mi sa tanto che fa caaag...
Qualche idea?
- Presenza
- Booster a jfet in ingresso
Qualche idea?
- guitarman89
stavo pensando boss... sarebbe almeno da aggiungere il tonestack così uno lo può usare tranquillamente! volevo chiederti una cosa... ma il livello d'uscita è troppo alto per metterci non so, un delay a pedale per esempio, dopo???
La risposta è no ! Fino a metà corsa il livello di uscita risulta sopportabile al mio boss SE-50 (1/2 unità rack) che ha i rilevatori di picco.. non si accendono nemmeno un poguitarman89 ha scritto: stavo pensando boss... sarebbe almeno da aggiungere il tonestack così uno lo può usare tranquillamente! volevo chiederti una cosa... ma il livello d'uscita è troppo alto per metterci non so, un delay a pedale per esempio, dopo???
In effetti hai ragione.. ma a questo punto conviene fare il preamp intero.guitarman89 ha scritto: stavo pensando boss... sarebbe almeno da aggiungere il tonestack così uno lo può usare tranquillamente! volevo chiederti una cosa... ma il livello d'uscita è troppo alto per metterci non so, un delay a pedale per esempio, dopo???
La mia idea per adesso è un Clean Booster a Jfet in entrata.
Poi ho un altra idea per quanto riguarda il Tono che dovrebbe essere efficace, va testata a fondo poi ve la posto.
- Diyer Aiutante
Registra in diretta e passami il file, ci penso io a metterci una buona simulazione di cassa a risposta impulsiva (per farti un'idea puoi ascoltarti i sample che ho postato del Bogner Ecstasy preamp in questa sezione).Boss ha scritto: Non ho un mic decentee in presa diretta mi sa tanto che fa caaag...
Qualche idea?
Cmq complimenti per l'idea folle!
- guitarman89
mi spiegate una cosa???
il segnale in uscita da questo tipo di pre (quelli valvolari) quando si preleva dal send che livello ha?
scusate l'insensatezza della domanda ma uno di quei dubbi onirici ke mi assalgono spesso e volentieri...
Se lo levi dal send ha una bassa impedenza (esce dal Katodo!) e in genere si mettono dei partitori sulla griglia in modo che sia fx level (piu ci si mette una knobbettina per aggiustare il livello)
EDIT.
Azz doppio post di fila, mo unisco
Comunque le prove boostate non mi piacciono.
Si impasta tutto forse a causa di troppi bassi.
Prevedo aggiunta di tonestack però SS. Non voglio compromettere troppo la semplicità del progetto.
ps. ho fatto un casino con i pulsanti di edit e cancella
pps. X Wild Hades: anche io ho Voxengo Boogex e ho letto un po di post tuoi su altri siti\blog il problema non è tanto la risposta impulsiva ma proprio la registrazione: entrando sul finale (quindi senza pre) del mio marshall stato solido, il suono esce spettacolare, e ti assicuro che il finale è quasi Hi fi se non fosse per il cono per uso chitarristico
Invece passando per la scheda audio + cab sim mi viene fuori una schifezza. E sono sicuro di non clippare la scheda audio del pc.
EDIT.
Ultima modifica di Boss il 03/07/2008, 1:22, modificato 1 volta in totale.
- Diyer Aiutante
La serie rectifier giova molto dell'uso di un Tube Screamer, perchè taglia i bassi, boosta i medio alzi e smorza le alte frequenze... dovresti provare un boost con una colorazione simile, altrimenti il suono si impasta per via dei bassi troppo invadenti...
Relativamente a Voxengo Boogex, stai probabilmene usando una risposta impulsiva che non è un gran che... prova a mandarmi il file registrato direttamente dal pre senza simulazione di cassa e vedo se c'è qualcosa che non va...
Fidati, le risposte impulsive sono talmente precise come risposta in frequenza che è quasi impossibile distinguere tra una vera cassa microfonata e un pre processato con la risposta impulsiva dello stesso setup...
Ti porto un esempio:
http://www.feared.se/crap/klipp-3.mp3
http://www.feared.se/crap/klipp-4.mp3
uno dei due è una cassa microfonata, l'altro è il pre processato con la risposta impulsiva dello stesso sistema finale+cassa+mic+preamp
EDIT: perchè tonestack solidstate? Vuoi farlo attivo?
Ultima modifica di Wild Hades il 03/07/2008, 9:52, modificato 1 volta in totale.
I clip della risposta impulsiva ho preso quelli che hai tu xD si chiamano Brohymn-Mesa-4x12-SM57-V30 e cosi via.
Ammetto che sento un ottimo cambiamento ma non è in assoluto il suono che sento io del pre.
Dal vivo è diverso.
Per quanto riguarda il tonestack al posto delle valvole vado di Jfet.. non intendo aggiungere troppa roba per non aumentare il costo. Non per tirchieria ma per rispettare l'idea originale del progetto.
Dal vivo è diverso.
- Diyer Aiutante
Ah intendevi il cathode follower, non avevo capito.
Ho letto che dovrebbe anche essere "meglio" a jfet (anche se in low-fi "meglio" è relativo) perchè più lineare...
Dove li hai trovati gli impulsi di Brohymn? Su guitarampmodeling.com? Scusa ma sono rincoglionito, potrei anche averli linkati io da qualche parte e mi sono scordato di averlo fatto...
Se non li hai già prova quelli di GuitarHack (Mesa Traditional V30):
http://relivethefuture.com/music/patche ... pulses.rar
o di Splat88 (Marshall 1960A T75):
http://www.esnips.com/doc/4a58105b-26c3 ... A-Impulses
magari vanno meglio, perchè alcuni di quelli di Brohymn non sono un gran che...
Ultima modifica di Wild Hades il 03/07/2008, 16:27, modificato 1 volta in totale.
Si ho cercato il tuo nome qua e la e oltre alla tua denuncia dei redditi
ho trovato anche un sito di metallari incalliti dove c'erano gli impulsi.
Se vuoi ti passo la rec ma fa cagare parecchio. Penso sia dovuto solamente alla scheda audio caccosa del portatile.
- Diyer Aiutante
Ahah!
Mandami il file registrato direttamente dal pre, così vedo se è tutto ok (è normale che in diretta faccia schifo, mancano tutti i bassi del cono ed il taglio sulle frequenze da 5Khz in su... praticamente è peggio di un MetalZone... giusto?)
No è piu come un calcio nel C.............................ancello
Se mi addi a MSN te lo passo. Il contatto è sul mio profilo.
