bias sballato
CRIXOUT
Re:bias sballato
Messaggio da CRIXOUT » 12/02/2009, 13:28
Ciao ragazzi, voi siete tutti gentilissimi, scusate se rispondo con meno velocità di Voi ma ultimamente il lavoro mi sta impegnando fino a 16 ore al giorno... dicono chi semina raccoglie... vedremo!
Tornando a noi, mi state letterlmente travolgendo di nozioni, che io a volte non riesco a fare mie, ma non per colpa Vs. ma per la mia ignoranza in materia. :mart:
Ripeto perchè forse vi ho fatto un po' di casino:
Allora il problema è nel circuito e questo è un dato di fatto perchè cambio e ricambio, il problema l'ho sempre in V7.
La tensione tra anodica (pin3-pin8) è 435 Volt in entrambi i socket, le letture che ottengo sulla resistenza da 1 ohm collegata dal catodo a massa (pin8-ground) sulla V7 è circa 30 mV superiore.
Le 4 resistenze che ho montato rispettano i valori indicati dagli schemi, e le saldature non mi sembrano fredde, poi le ho rifatte 3 volte e sempre persiste il problema.
Purtroppo quando mi hanno cambiato il trafo, io non ho ricontrollato il circuito per capire se hanno fatto qualche modifica al circuito...
Comunque oggi (forse) dovrei avere il tempo di fotografare la board, così mi dite cosa ne pensate.
Volevo solo chiedervi: per controllare i 2 rami come faccio? metto a massa il puntale nero del tester e seguo con il rosso tutti gli elementi fino a trovare il difettoso?
Ma cosa devo misurare dei volt o ampere?
Male che vada sabato ho trovato un ragazzo vicino a me che potrebbe darci un occhiata, ma se il consiglio mi arriva da Voi sono più sicuro.grazie :pardon1:
MarcoMike
Re:bias sballato
Messaggio da MarcoMike » 12/02/2009, 15:47
allora, nella speranza di non stare piu parlando al vento... ;) questi valori di corrente... quanto sono?!?! non quanto differsiscono!!! e le resistenze 220k e 5k6 controllale col tester, non dai colori, per forza i colori rimangono giusti anche se la resistenza è sputtanata... e dato che a quanto pare hai un 100W, la valvola 7 avrà la sua sosia nella 6, il fatto che abbiano comportamento diverso queste 2 è indicativo, e restringe l'indagine ai soli elementi che non sono in comune.... giusto?  bene. buon lavoro!
willer
Re:bias sballato
Messaggio da willer » 12/02/2009, 18:05
Ciao è assodato che la corrente anodica della V7 è pari a 30mA visto che riscontri 30 mV sulla sua resistenza catodica da 1 ohm.Se misuri la caduta di tensione sulla resistenza catodica delle altre valvole,che valore leggi ?? Purtroppo non ho lo schema dell'ampli in oggetto.Trattasi di un semplice push-pull o di un push-pull parallelo ? la regolazione del bias è comune per tutte le finali ?? cioè un solo trimmer per tutti o più trimmer dedicati.Dovresti leggere anche il valore della tensione negativa di griglia della V7 ovvero tra massa e lo zoccolo 5 (in tensione continua ovviamente)..facci sapere
saluti
Ultima modifica di willer il 12/02/2009, 18:15, modificato 1 volta in totale.
Re:bias sballato
Messaggio da Vicus » 12/02/2009, 19:18
E' stato detto di controllare anche le tensioni dei filamenti.
CRIXOUT
Re:bias sballato
Messaggio da CRIXOUT » 13/02/2009, 18:41
Ok. Tutt'apposssto! come direbbe il mio caro vicino di casa.
Era una resistenza collegata direttamente su un pin dello zoccolo... non so a cosa serve perchè non ho lo schema sottomano ora... però col il giochino del debug, togli una - prova una, togli due - prova due... alla fine l'ho trovata... piccola bastarda!
Poi mi si rallegra il cuore percchè vuoli dire che va tutto bene ciò che gli avevano fatto.
Ora vorrei porgere un sentito ringraziamento a tutti Voi per l'aiuto datomi.
Io faccio il grafico, illustrazioni, disegni, stampe... se qualcuno avesse bisogno di qualcosa, se posso aiutarvi chiedetemi.
ciao :lol1:
Re:bias sballato
Messaggio da Hades » 14/02/2009, 1:53
Non siamo qua per chiedere favori, ma per aiutarci fra di noi, e tante volte gli errori che noi compiamo servono a qualcun'altro per evitare di rimetterci una valvola (come nel tuo caso).
Sono contento che tu abbia risolto abbastanza alla veloce, one more satisfied customer! :lol1:
willer
Re:bias sballato
Messaggio da willer » 15/02/2009, 14:47
Ciao Crixout.Tutto è bene quel che finisce bene e siamo contenti che alla fine sei riuscito a risolvere il problema.Grazie mille per la tua disponibilità
saluti
CRIXOUT
Re:bias sballato
Messaggio da CRIXOUT » 17/02/2009, 12:39
Beh ragazzi grazie a Voi... io se posso mi rendo disponibile in ciò dove sono un più preparato.
Ora per un po' penso che suonerò e basta, sono soddisfatto di questo ampli.
Poi ho inserito un comando presence copiato pari pari dal 2203... spettacolare!
grazie :fonz:
