Tornando a noi, mi state letterlmente travolgendo di nozioni, che io a volte non riesco a fare mie, ma non per colpa Vs. ma per la mia ignoranza in materia.
Ripeto perchè forse vi ho fatto un po' di casino:
Allora il problema è nel circuito e questo è un dato di fatto perchè cambio e ricambio, il problema l'ho sempre in V7.
La tensione tra anodica (pin3-pin8) è 435 Volt in entrambi i socket, le letture che ottengo sulla resistenza da 1 ohm collegata dal catodo a massa (pin8-ground) sulla V7 è circa 30 mV superiore.
Le 4 resistenze che ho montato rispettano i valori indicati dagli schemi, e le saldature non mi sembrano fredde, poi le ho rifatte 3 volte e sempre persiste il problema.
Purtroppo quando mi hanno cambiato il trafo, io non ho ricontrollato il circuito per capire se hanno fatto qualche modifica al circuito...
Comunque oggi (forse) dovrei avere il tempo di fotografare la board, così mi dite cosa ne pensate.
Volevo solo chiedervi: per controllare i 2 rami come faccio? metto a massa il puntale nero del tester e seguo con il rosso tutti gli elementi fino a trovare il difettoso?
Ma cosa devo misurare dei volt o ampere?
Male che vada sabato ho trovato un ragazzo vicino a me che potrebbe darci un occhiata, ma se il consiglio mi arriva da Voi sono più sicuro.grazie
