Re:Fx Loop a Jfet
Fx Loop a Jfet
Salve a tutti, volendo aggiungere un semplicissimo fx loop al piccolo che ho costruito, avendo a disposizione solo i 12V liberi, avevo pensato ad una cosa del genere (vedi allegato)
Cosa ne pensate? Può andar bene? (ps i jack sono al contrario)
Ci dovrò collegare al massimo un g-major e le soluzioni sono, o questa oppur niente buffer nè booster...
Ho eliminato la soluzione mosfet alto voltaggio perchè "non mi va" ahahahahah
- Fxloopjfet.pdf
- (19.5 KiB) Scaricato 338 volte
- Fix_Metal
Re:Fx Loop a Jfet
Anche se non rispondo direttamente, se ti servissero dei MAX1044 se intendessi usare degli opamp al posto dei jfet, ho fatto un sample order l'altro ieri
Re:Fx Loop a Jfet
Va bene! Solo togli il trimmer da 100k al primo fet altrimenti attenua troppo.... vabè che se lo metti a 0ohm è lo stesso ma te lo potresti risparmiare....
Come inseguitore userei un fet con Vgs off più alta tipo il BF245C... ed il segnale da mandargli va chiaramente attenuato altrimenti esplode!
Buona pasquetta!
Buona pasquetta!
Re:Fx Loop a Jfet
Ottimo!
Metto una res prima in modo da creare un partitore!
Per i fet hai ragione... meglio i bf!
Grazie mille luix per ora, vi farò sapere come funziona!
Re:Fx Loop a Jfet
Qualcuno ha uno schemino per un loop effetti a MOSFET che mantenga grossomodo la dinamica dell'ampli senza loop fx?
In alternativa come funziona il tuo loop effetti Leo?
Re:Fx Loop a Jfet
Qualche giorno e vi dico!
Se sostituisci dei triodi ai jfet, è il milgior fx loop che abbia mai provato, ma con i jfet ancora non saprei, non credo suoni benissimo, ma la prova la faccio!
Re:Fx Loop a Jfet
E se ci metto dei mosfet IRF820/IRF830 al posto dei jfet per poter usare l'alta tensione? Secondo te come puo' venire?
Cosa dovrei modificare in caso, dato che i mosfet non sono self-bias come i triodi?
Ultima modifica di Hades il 16/04/2010, 13:34, modificato 1 volta in totale.
Re:Fx Loop a Jfet
Io so che si parla bene del kleinulator, che se non ricordo male mettono nei cloni ods di ceriatone (dovrebbe essere la "fettizzazione" del dumbleator...)
Prova anche a dare un'occhiata a questo documento sui cascode jfet/mosfet, qui ci sono anche degli esempi di utilizzo in un ampli veroHades ha scritto: E se ci metto dei mosfet IRF820/IRF830 al posto dei jfet per poter usare l'alta tensione? Secondo te come puo' venire?
Re:Fx Loop a Jfet
va meglio, aumenta la grandezza della massa come prima cosa! poi aumenta la grandezza delle piste!
Re:Fx Loop a Jfet
Va meglio! Se vuoi un consiglio mentre fai le pcb non guardare i componenti, disabilita il layer, guarda solo le piazzole altrimenti mentalmente sei indotto a seguire l'andatura dei componenti!
Non capisco il "pizzo" che c'è su E$7!
