Re:Fx Loop a Jfet
Leo
Fx Loop a Jfet
Messaggio da Leo » 05/04/2010, 1:43
Salve a tutti, volendo aggiungere un semplicissimo fx loop al piccolo che ho costruito, avendo a disposizione solo i 12V liberi, avevo pensato ad una cosa del genere (vedi allegato)
Cosa ne pensate? Può andar bene? (ps i jack sono al contrario)
Ci dovrò collegare al massimo un g-major e le soluzioni sono, o questa oppur niente buffer nè booster...
Ho eliminato la soluzione mosfet alto voltaggio perchè "non mi va" ahahahahah
Fxloopjfet.pdf
(19.5 KiB) Scaricato 327 volte
Fix_Metal
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da Fix_Metal » 05/04/2010, 2:52
Anche se non rispondo direttamente, se ti servissero dei MAX1044 se intendessi usare degli opamp al posto dei jfet, ho fatto un sample order l'altro ieri :arf2:
luix
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da luix » 05/04/2010, 9:41
Va bene! Solo togli il trimmer da 100k al primo fet altrimenti attenua troppo.... vabè che se lo metti a 0ohm è lo stesso ma te lo potresti risparmiare....
Come inseguitore userei un fet con Vgs off più alta tipo il BF245C... ed il segnale da mandargli va chiaramente attenuato altrimenti esplode!
Buona pasquetta!  :fonz:
Leo
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da Leo » 05/04/2010, 19:26
Ottimo!
Metto una res prima in modo da creare un partitore!
Per i fet hai ragione... meglio i bf!
Grazie mille luix per ora, vi farò sapere come funziona!
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da Hades » 16/04/2010, 8:39
Qualcuno ha uno schemino per un loop effetti a MOSFET che mantenga grossomodo la dinamica dell'ampli senza loop fx?
In alternativa come funziona il tuo loop effetti Leo?
Leo
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da Leo » 16/04/2010, 10:00
Qualche giorno e vi dico!
Se sostituisci dei triodi ai jfet, è il milgior fx loop che abbia mai provato, ma con i jfet ancora non saprei, non credo suoni benissimo, ma la prova la faccio!
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da Hades » 16/04/2010, 13:17
E se ci metto dei mosfet IRF820/IRF830 al posto dei jfet per poter usare l'alta tensione? Secondo te come puo' venire?
Cosa dovrei modificare in caso, dato che i mosfet non sono self-bias come i triodi?
Ultima modifica di Hades il 16/04/2010, 13:34, modificato 1 volta in totale.
fr3d
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da fr3d » 16/04/2010, 14:20
Io so che si parla bene del kleinulator, che se non ricordo male mettono nei cloni ods di ceriatone (dovrebbe essere la "fettizzazione" del dumbleator...)
Hades ha scritto: E se ci metto dei mosfet IRF820/IRF830 al posto dei jfet per poter usare l'alta tensione? Secondo te come puo' venire?
Prova anche a dare un'occhiata a questo documento sui cascode jfet/mosfet, qui ci sono anche degli esempi di utilizzo in un ampli vero
manfry
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da manfry » 20/04/2010, 15:00
ciao, ho provato a fare un'altra pcb per l'fx_loop, secondo te va bene?
Leo
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da Leo » 20/04/2010, 15:42
va meglio, aumenta la grandezza della massa come prima cosa! poi aumenta la grandezza delle piste!
manfry
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da manfry » 20/04/2010, 19:23
ecco!
Leo
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da Leo » 20/04/2010, 19:32
Va meglio! Se vuoi un consiglio mentre fai le pcb non guardare i componenti, disabilita il layer, guarda solo le piazzole altrimenti mentalmente sei indotto a seguire l'andatura dei componenti!
Non capisco il "pizzo" che c'è su E$7!
manfry
Re:Fx Loop a Jfet
Messaggio da manfry » 20/04/2010, 19:49
quale dei due?
