Scheda raddrizzatrice alimentazione anodica
hey jude
Messaggio da hey jude » 12/01/2012, 19:00
salve ragazzi sono un novizio riguardo le valvole, ho comprato un kit di preamplificazione valvolare con E88CC da qui
http://www.dbevolution.it/preamplificat ... olari.html
dovrei comperare il kit di alimentazione ma siccome lo vorrei realizzare io, visto che ho sia bromografo che cloruro ferrico ho bisogno dello '' Scheda raddrizzatrice alimentazione anodica'' cosi mi compro solo il trasformatore.
Come alimentazione necessita:
- 6,3V per i filamenti della valvola
- 240V DC, anodica
grazieee in partenza :mart:
Re: Scheda raddrizzatrice alimentazione anodica
Messaggio da Kagliostro » 13/01/2012, 23:50
Con PCB già disegnata non ho niente
comunque, se ti arrangi o se qualcuno del forum ti aiuta
ecco uno schemino al quale basta ritoccare qualche componente per avere l'anodica e la tensione filamento che ti serve
il TL783 lo trovi facilmente da RS
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 13/01/2012, 23:53
sul fatto di farti in casa la pcb non so aiutarti :lol1:
però per il trasformatore penso che potrebbe andarti bene questo .
http://www.dbevolution.it/alta_tensione.html ( il primo che è descritto )
dopo la rettifica dell'alternata dovresti ottenere :
190 * 1.4 = 266V
poi usi dei filtri a pi-greco per stabilizzarla bene, e con le resistenze dei filtri fai in modo di avere 240V DC in uscita
se ho detto cazzate, prego i più sapienti di correggermi :mart: :mart:
felix
Messaggio da felix » 14/01/2012, 12:32
Cosa sono quei cosi tra C130 e C131??
E la nota sull' R128??
Grazieee :face_green:
hey jude
Messaggio da hey jude » 14/01/2012, 17:52
ragazzi cerco qualcosa di davvero facile, il rivenditore mi ha detto che è una cretinata la scheda di alimentazione,infatti se notate http://www.dbevolution.it/alimentatori.html è che non voglio spendere 25 euro per quella scheda, con quei soldi ne faccio 2 da me, per quanto riguarda lo schema di kagliostro ti ringrazio ma sono a corto di valvole vorrei realizzare una scheda simile a quella di dbevolution :hummm_1: ah quei simboli strani vicino a quei condensatori non sò cosa siano :mart: HELP MEEEEEEEEEEEE
Messaggio da Kagliostro » 14/01/2012, 20:16
Se vuoi spendere poco e restare sul semplice
va bene il sistema raddrizzatore e filtri (resistenze e condensatori) fino a raggiungere il valore di anodica che serve
(in ogni caso lo schemino riporta l'uso di una valvola, ma puoi fare tranquillamente con un ponte o con quattro diodi, meglio se veloci, degli UF4007 possono andar bene, opure puoi usare degli 1N4007 a ponte ed in solo UF4007 messo in serie dopo il ponte)
gli UF4007 vanno bene anche per l'alimentatore più semplice
sta a te scegliere
dimenticavo per i filamenti a 6,3v puoi usare anche un 7805 mettendo tra il pin adj e massa un paio di diodi (anche 1N4007 possono andar bene) in controfase, il che ti porterebbe la tensione erogata dal 7805 a 6.4v circa
Messaggio da robi » 15/01/2012, 0:33
Ciao, ho visto il tuo messaggio privato.
Non vedo il problema, qui hai pure il retro della pcb per disegnarla!
Altrimenti usi una millefori che fai ancora prima! =)
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2012, 13:21
Mi sono ricordato di avere gli schemini con pcb disegnata,
sono per un pre, ma è solo questione di adattare i componenti alle tensioni ed alle correnti che ti interessano,
le PCB ci sono
questo ha anche la tensione per i filamenti stabilizzata
http://www.moosapotamus.net/IDEAS/F2B/alembic.htm
oppure vedi i file allegati
lì, però, i filamenti sono in alternata
Alembic F2b PSU pcb.pdf
(11.87 KiB) Scaricato 353 volte
Alembic F2b PSU schematic.pdf
(15.81 KiB) Scaricato 370 volte
Messaggio da robi » 15/01/2012, 16:52
Ottimo kagliostro! Riguardo i filamenti in continua non lo vedo un problema, io li uso sempre così.
hey jude
Messaggio da hey jude » 15/01/2012, 17:09
grazie mille ragazzi :numb1: :face_green:
Messaggio da robi » 15/01/2012, 17:18
Facci sapere come ti ci trovi e inserisci le foto della realizzazione, che siamo sempre curiosi! ;)
hey jude
Messaggio da hey jude » 15/01/2012, 22:22
ok ok ragazzi ;) vi farò vedere il mio apli appena lo finirò
