realizzazione piccolo amplificatore valvolare
Re: realizzazione piccolo amplificatore valvolare
Non dirmi che sono i trasfo che aggiungo subito "punteggio" a Novarria
i trasformatori sono sicuro. le valvole si riscaldano di loro e vabbè. ma il calore eccessivo proviene dai trasformatori.
sono una ciofega? che dovrei fare?
Aumenta la ventilazione .................... non vedo altre soluzioni
p.s.: + 1 x Novarria
ciao kagliostro,
oggi pomeriggio ho fatto le ultime modifiche ed ho effettuato un'altro buco per metterci un'altra griglia.
inoltre ho aggiunto una ventola e visto che avevo un caricabatteria di un vecchio panasonic da 5,6 v 400 mA ho spaccato l'invilucro preso i cavetti della spina ed attaccati al rocket dell'ampli. l'aria circola ora e dalle 8 alle 9 l'ampli l'ho tenuto acceso senza che ci fossero problemi.
spero che non me ne dia con la caluria estiva xD
ti ringrazio per i tuoi suggerimenti.
ecco una foto:
http://www.mediafire.com/i/?c3y7l87fe28rj48
ah un'ultima cosa(spero l'ultima
) cosi per scrupolo ho messo il jack della chitarra al secondo input e il volume della stessa era inferiore rispetto al primo..come mai? è proprio così...o come sempre c'è qualcos'altro che non va?
ecco una foto:
Io ho preso lo stesso kit e i trasformatori non si scaldano O.ohey jude ha scritto:i trasformatori sono sicuro. le valvole si riscaldano di loro e vabbè. ma il calore eccessivo proviene dai trasformatori.
E' normale, in moltissimi ampli, per non dire in pratica quasi su tutti, i due ingressi sono collegati in modo da essere uno Hi e l'altro Low (gain)ho messo il jack della chitarra al secondo input e il volume della stessa era inferiore rispetto al primo
Non lo metto in dubbio, il kit sarà lo stesso ma i trasformatori saranno fatti allo stesso modo ???Io ho preso lo stesso kit e i trasformatori non si scaldano
l'altro ieri ero al telefono con un amico di Cuneo e lamentava lo stesso problema, il fornitore era lo stesso, il suo, però, non era un kit per un 5F1 ..........
p.s.: da Leroy Merlin trovi del materiale per griglie come questo
sia in alluminio che in acciaio (preferire quest'ultimo)
per un look migliore consiglierei un prodotto simile
- franci_pleximaster
confermo... leroy merlin è un ottima catena di negozi, trovi di tutto e a prezzi molto convenienti!
Si trovano anche color oro, rosso, argento e nero nella catena bricoman.franci_pleximaster ha scritto:confermo... leroy merlin è un ottima catena di negozi, trovi di tutto e a prezzi molto convenienti!
Allora non sono l'unico diyer della Granda!kagliostro ha scritto:l'altro ieri ero al telefono con un amico di Cuneo
Per i trafo che scaldano.. come lo tieni il bias?
Ma non e' cathode biased?
ehmm....cos'è il bias?
( ho trovato questo su interet che spiega un po cos'è, per tutti quelli ignoranti come me ecco
http://www.neesk.com/supporti-per-esecu ... -bias.html
da quello che ho capito e ne sono sicuro,il bias non è alto...
ma per regolarlo, ci voglio tutti quegli strumenti? io ho solo un multimetro buono e basta
Bene che ti sei documentato sul bias, è una cosa che prima o dopo ti servirà
(al primo ampli che sarà fixed bias invece che cathode bias)
Comunque la maggior parte dei Dyer usa il tester per la regolazione, penso che pochi usino il generatore di segnali e l'oscilloscopio, il più delle volte non si cerca la prestazione massima, ma si regola il bias in modo da restare attorno al 70% del massimo
il 5F1, comunque, è cathode bias e la regolazione è automatica
hai presente la resistenza da 470ohm the collega il catodo della 6v6 alla massa .....
(probabilmente Robi non ricordava che è un 5F1 e si è trattato di una semplice svista)
qui sotto un file che può essere comodo
- load.xls
- (18 KiB) Scaricato 292 volte
Il fatto che sia cathode biased, cioè che il bias sia regolato tramite una resistenza sul catodo delle finali, non cambia il fatto che le finali abbiano una corrente di bias che può eccedere le specifiche e va controllata.Hades ha scritto:Ma non e' cathode biased?
Molti kit hanno resistenze che non sempre sono corrette (vedi thread dei mesi passati, Hades spulcia il periodo in cui non c'eri, ne troverai più di uno).
In effetti Robi ha perfettamente ragione, meglio controllare che la resistenza tra catodo e massa sia del valore giusto, come pure controllare che la tensione anodica sia corretta
A dare per scontato che tutto sia come da "copione" a volte è fonte di problemi
Anche perchè se i trasformatori sono stati dimensionati correttamente (e non è detto che lo siano, ma di solito do per scontato di sì), l'unico motivo che può far scaldare eccessivamente entrambi (alimentazione e uscita) è una corrente di bias troppo alta.
