Pagina 9 di 9
Re: 1959T SuperTremolo (o quasi)
Inviato: 31/05/2017, 20:27
Speriamo che qualcuno che ne capisce di SS si faccia vivo
Inviato: 01/06/2017, 9:49
da meritil
stasera provo a rimetterla sta 100k e vediamo, spero che funzioni perchè il risultato mi piace e il fatto di aver eliminato uno stadio e un pot mi piace tanto...
grazie per il supporto Kaglio
Inviato: 01/06/2017, 11:43
da raf71
Ciao Meritil.
Prova a rimetterla quella resistenza, anche se ci credo poco. Hai provato a sentire con un audioprobe da dove viene generato il rumore?
Rileggo tutto con attenzione e vediamo....
Raffaele
Inviato: 01/06/2017, 12:00
da meritil
Ciao Raf
allora l'univibe completo e inserito nel loopfx suonava bene, quindi le cose sono due:
o ho fatto qualche danno smontando q1 q2 e resistenze varie
oppure la 100k (che esclude il cap da 1uF) deve essere mantenuta
oppure ci potrebbe essere un problema di incompatibilità punto e basta... ripeto pare come quando ti parte un coupling cap... "Nnnaaaaeeaaaa" ma leggero, il suono univibizzato che esce dall'ampli è meraviglioso ma il rumore sotto è inaccettabile....
vi tengo aggiornati
Inviato: 01/06/2017, 12:04
da raf71
Alla tua board hai fatto le mods descritte nel pdf da te postato? A pagina 17 c'è la descrizione di come usarlo con un preamp ed oscillatore esterno.
Inviato: 01/06/2017, 12:16
da meritil
Si esatto
Inviato: 01/06/2017, 14:51
da raf71
Prova a sentire con un audioprobe se il rumore è generato dall'alimentazione del vibe. Se così fosse vediamo di risolvere.
Nel caso non è così potresti sostituire q3 con un transistor a più basso rumore.
Inviato: 04/06/2017, 9:19
da meritil
Nada, rimesso la 100k non va, stesso rumore. Peccato suona benissimo.
Prossima tappa ripristino e vediamo.
Inviato: 21/08/2017, 19:22
Ciao meritil,
Sei poi riuscito a risolvere?
Inviato: 21/08/2017, 20:19
da meritil
Ciao robi, con umiltà ho rinunciato, dubito anche che lo scema della guida sia testato, ho parlato con il tipo ed è stato molto vago, gli ho sottoposto l'idea e mi ha detto praticamente "should work"...
Ripristinerò quanto prima, ho un po' di ferie a settembre
Inviato: 21/08/2017, 20:59
Scusa per il ritardo nel leggere il tuo thread, ma all'epoca me l'ero perso!
Ottimo, spero di poter essere in qualche modo d'aiuto quando riprenderai il progetto!
