Re: Dumble-Style SE con GU50: Loop Bilanciato e Finale ad Alta Dinamica
Messaggio da Kagliostro » 10/06/2026, 13:41
Ciao Roberto
Per me va bene
Lasciamo il post iniziale, quello che ha aperto il thread ed in calce al suo testo aggiungiamo la parte definitiva della documentazione ed un avviso che chi volesse può trovare tutto lo sviluppo nei post successivi
Messaggio da robi » 10/06/2026, 14:37
Ottimo.
Schemi, layout, qualche foto e qualche sample.
Messaggio da Kagliostro » 10/06/2026, 15:11
Adesso diamo a Domenico
(che so è piuttosto impegnato)
di fare le sue considerazioni (test e quello che gli serve fare) sul nuovo input a FET e poi rivedere il layout di quella parte di circuito per pubblicare una versione definitiva
Per i sample pare che Domenico abbia contattato un chitarrista di ottimo livello, speriamo abbia tempo per farli
Messaggio da robi » 10/06/2026, 15:47
Gli devo mandare il circuito aggiornato per il FET, visto che è stata tolta l'alimentazione negativa.
Senza modificare alcuni parametri lavorerà male.
Messaggio da Kagliostro » 10/06/2026, 20:07
Ah, si, la negativa pare anche a me che sia stata tolta
Messaggio da Dom » 10/06/2026, 21:04
Ciao ragazzi.
Sono d'accordo con voi sulla "modifica" del thread .
Farebbe molto più comodo a chi inizia a leggere e a provare avere dei risultati concreti e non prove di simulazioni e schemi di prototipo.
Robi, in effetti, il fet non mi convince molto suonandolo. C'è qualcosa che stona. Ma aspettavo il weekend per dirvi meglio le mie impressioni.
...purtroppo, ricominciare a lavorare con una nuova ditta ha i suoi pro e contro. Ma almeno ora non sono più "modello pronto soccorso".
Cmq sia, mandami pure le modifiche opportune che ritieni necessarie. Vedo che posso fare.
Messaggio da Dom » 10/06/2026, 21:06
...per i samples e il bravo chitarrista, conto di mettere il TRUMBLE in seduta statica su un cabinet provvisorio che era dedicato a tutt"altro ( soldano SLO MOD ).
Perché non posso portarglielo senza cabinet!
Appena potrò essere sicuro del risultato finale anche del fet, vedo di organizzarmi con lui a riguardo.
Messaggio da Kagliostro » 11/06/2026, 10:46
Ciao Domenico
Prenditi il tempo che ti serve, con calma
Messaggio da robi » 11/06/2026, 13:34
Con alimentazione massa-positivo, io punterei ad un super hard on.
Semplice, non pulito, molto diverso da una regolazione all'altra.
Messaggio da Dom » 12/06/2026, 18:30
...tipo onda quadra in ingresso? Un segnale che sia già semidistorto ?
Cosa intendi di preciso con "super hard on"?
Messaggio da Dom » 13/06/2026, 14:18
Ok. Vogliamo provare a vedere come viene una cosa di questo tipo?
Messaggio da Kagliostro » 13/06/2026, 17:58
Non saprei che rispondere
è un ambito che non conosco
decidete voi su cosa sia meglio
Io mi fido ciecamente
Messaggio da robi » 18/06/2026, 16:06
secondo me puoi provare esternamente e poi se ti garba includerlo internamente.
Per non fare troppo lavoro nel caso non ti piaccia.
Messaggio da Kagliostro » 16/08/2026, 18:18
Domenico hai questi ?
https://www.mouser.com/datasheet/2/676/ ... 649057.pdf
jfet-2n4416-2n4416a-interfet.r00-1649057.pdf
(328.98 KiB) Scaricato 10 volte
.MODEL J2N4416A NJF
+ Beta=989.4u
+ Betatce=-.5
+ Rd=1 Rs=1
+ Lambda=5.5m
+ Vto=-3.06
+ Vtotc=-2.5m
+ Is=33.57f
+ Isr=322.4f
+ Alpha=311.7
+ Vk=243.6
+ Cgd=1.6p
+ Cgs=2.414p
+ Kf=7.445E-18
+ Af=1
https://www.interfet.com/jfet-datasheet ... terfet.pdf
NATIONAL SEMICONDUCTOR / 2N4416A
JFET N-CHANNEL – TO-72
DATI ELETTRICI
1. IDSS (VDS = 10 V, VGS = 0 V)
Min: 5 mA
Max: 15 mA
Tipico: circa 10 mA
2. gfs (forward transconductance)
Min: 4,5 mS
Max: 7,5 mS
3. VGS(off)
Min: −2,5 V
Max: −6 V
4. rDS(on)
Max: 150 Ω
(specificato a ID = 1 mA, VGS = 0 V)
5. Ciss
Max: 4 pF
6. Crss
Max: 0,8 pF
7. Noise Figure (NF)
Max: 4 dB
f = 400 MHz
RG = 1 kΩ
Valore tipico riportato da Vishay/Siliconix:
circa 3 dB @ 400 MHz
8. Common-Source Power Gain (Gps)
f = 400 MHz
VDS = 15 V
ID = 5 mA
Min: 10 dB
Valore tipico riportato:
circa 13 dB @ 400 MHz
DATI AGGIUNTIVI IMPORTANTI
9. VDS / V(BR)DSS
35 V
10. V(BR)GSS
35 V
11. Gate leakage current
Max: 100 pA
12. Package
TO-72
JEDEC: TO-206AF / Case 251
NOTA
Il 2N4416A appartiene alla famiglia dei JFET
N-channel ad alta frequenza / basso rumore.
I valori di:
- IDSS = 1–20 mA
- gfs = 5,5–7,0 mS
- rDS(on) = 100–500 Ω
- VGS(off) tipico = −3,5 V
che compaiono in alcune tabelle sono riferiti al
PROCESS 50 / caratteristiche generali del processo
National Semiconductor e NON devono essere considerati
come i limiti specifici del 2N4416A.
DATI ELETTRICI
Min: 5 mA
Max: 15 mA
Tipico: circa 10 mA
Min: 4,5 mS
Max: 7,5 mS
3. VGS(off)
Min: −2,5 V
Max: −6 V
4. rDS(on)
Max: 150 Ω
5. Ciss
Max: 4 pF
6. Crss
Max: 0,8 pF
Max: 4 dB
f = 400 MHz
RG = 1 kΩ
f = 400 MHz
VDS = 15 V
ID = 5 mA
Min: 10 dB
9. VDS / V(BR)DSS
35 V
10. V(BR)GSS
35 V
Max: 100 pA
12. Package
TO-72
NOTA
I valori di:
- IDSS = 1–20 mA
- gfs = 5,5–7,0 mS
Per il 2N4416A è quindi preferibile usare:
IDSS 5–15 mA
gfs 4,5–7,5 mS
VGS(off) −2,5…−6 V
rDS(on) ≤150 Ω
Ciss ≤4 pF
Crss ≤0,8 pF
NF ≤4 dB @ 400 MHz
Gps ≥10 dB @ 400 MHz
