OD3 (Sloclone) Diario di costruzione
Re: OD3 (Sloclone) Diario di costruzione
1 x ha193h / Hammond Drossel 193H 24,15 EUR
1 x ha1650t / Hammond 1650T 84,50 EUR
e quello di alimentazione verrà 70€ spedito
- franci_pleximaster
bravo, il prezzo del trafo di alimentazione mi sembra ottimo se è di buona qualità, anche io ora che sono alle prese con il primo amplificatore (mesa mark IIC+) sto iniziando a contattare i fornitori...
uuu bello bello, poi apri pure tu un topic sulla costruzione, sono curioso.
yeah, andare dai parenti terroni= €€€
ho cercato anche su SLOclone degli schemi della uberschall e così non ne ho trovati e allora mi sono preso le pcb anche per quello, tanto non mi interessa fare un clone perfetto ma avere un suono cattivissimo e super-compresso!
quando arrivano i primi componenti inizio col topic
raga ecco l'archivio foto http://dl.dropbox.com/u/36088947/Amplif ... %20OD3.zip
se siete registrati a sloclone potete vederle direttamente nell'ultimo post http://www.slocloneforums.com/viewtopic ... 377#p44377
Ultima modifica di Tucos il 19/03/2012, 0:31, modificato 1 volta in totale.
VAI COSI'!!!!!!!!!!!!
mastertaenia
- Diyer
ti rifaccio anche qui i miei complimenti
In definitiva lo schema è questo: http://dl.dropbox.com/u/36088947/Od3%20Schematic.pdf
è un 3 canali:
CH1: fender twin
CH2: crunch inspired on atomic 16 preamp
CH3: lead inspired on slo100
Questo è un layout generale per l'od3 wiring layout
Layout.pdf include la correzione del power scaling che nell'od3 originale è stato collegato in modo sbagliato.
Il layout però non include alcune modifiche riportate sul mio schema (come ad esempio il pot stereo per il controllo del gain o il depth sostituito con il focus.)
PS se gentilmente qualche moderatore potesse modificare il primo post del topic inserendo le informazioni sopra riportate in modo da rendere più immediato il mio lavoro evitando di fornire materiale e schemi sbagliati.
è un 3 canali:
CH1: fender twin
Ciao Tucos
Link allo schema OK
Link al Layout .........?? a me non va
Link allo schema OK
wiring layout hai ragione. E' venuto tagliato
OK adesso ho visto
certo che è piuttosto complicata la questione .............
è una PCB, giusto ?
p.s.: Mi sono permesso di corregere il link precedente e, sperando di aver compreso bene la tua richiesta, ho integrato il tuo primo post con i dati che hai inserito in seguito
è una PCB, giusto ?
Diciamo che i collegamenti che hai da fare sono gli stessi di un point to point. Però per comodità e necessità i pezzi non vengono montati su turret ma su pcb, e alcune parti (come quelle di switching) sono tutte gestite dalla pcb.
P.S. Grazie per la modifica del primo post.
Secondo te con una eyelet board si potrebbe fare ?Diciamo che i collegamenti che hai da fare sono gli stessi di un point to point.
hai, per caso, un'immagine con indicato il wiring tra i vari componenti sulla board ?
Non ne vale la pena: troppi componenti, troppi collegamenti, non ho una immagine dei collegamenti su pcb (che oltretutto è doppio strato), tutta la parte digitale sarebbe impossibile da gestire su eyelet board e dovresti fare una pcb a parte. Già ci sono una ,area di collegamenti poi su eyette figuriamoci che casino viene.
Poi la pcb di sloclone ha una ottima qualità: è spessa e resistente, far saltare i pad è difficile. Una ottima organizzazione delle masse (nonostante ci siano 3 canali, un sistema midi e una marea di fili l'ampli è silenziosissimo.)
Stanno organizzando su sloclone un nuovo gruppo di acquisto, perchè non ti aggiungi? La realizzazione di quest'amp vale davvero la spesa.
Se proprio non vuoi prendere il kit una valida alternativa potrebbe essere questo pre a cui accoppiare poi un finale http://www.musikding.de/product_info.ph ... p-Kit.html
Alla fine lo schema del pre non è molto diversa, hai però qualche controllo midi in meno (niente effect loop inseribile, non hai la modalità serie-parallelo, e non hai il boost per i soli.)
Grazie per le info, conosco quel pre disponibile da Musikding, è belloccio, in effetti
