di nuovo 15W... obiettivo: farlo suonare!!!
Re: di nuovo 15W... obiettivo: farlo suonare!!!
Messaggio da Kagliostro » 03/01/2014, 18:27
Ah, sì, vedendo l'ultimo schema mi era venuto il dubbio tu avessi cambiato progetto
Per l'alimentazione filamenti DC schermata non so dirti, forse lo schermo dovrebbe essere in materiale magnetico (ferro) o forse è del tutto ininfluente, magari era meglio un cavo schermato di quelli che all'interno hanno una coppia di fili ritorti ...... :hummm_1:
il discorso del diodo tra i cap del pre e del finale lo puoi avvertire (se avvertibile nella tua configurazione) su forti transienti quando c'è richiamo di corrente da perte delle finali, a basso volume neanche in teoria (che io sappia) ci sono differenze
I cap in parallelo ai diodi del ponte rettificatore, a sentire Merlin, possono essere controproducenti, meglio uno solo in parallelo all'uscita (mi pare che già usi diodi veloci vero ?)
EDIT:Dimenticavo
Per la questione humm hai fatto la solita prova togliendo una valvola alla volta ?
bill89
Messaggio da bill89 » 03/01/2014, 22:24
Faccio la prova delle valvole tra una mezz'oretta... ;)
Non avevo notato un altro problema... sono sparite le acute con i nuovi componenti e le nuove modifiche...(condensatori sul ponte di diodi, valori di resistenze precisi piuttosto che resistenze in serie parallelo per raggiungere i valori)
I diodi sono ultrafast...
che problemi possono dare quei cap?!
bill89
Messaggio da bill89 » 04/01/2014, 2:56
Fatta la prova delle valvole...
già togliendo V1 l'hum si riduce moltissimo... togliendo V2 sparisce quasi, quello che resta è accettabilissimo!!!
Potrebbe essere ripple residuo?! domani proverò ad aumentare la capacità di riserva e vediamo se può dipendere da quello
per il problema degli acuti...con il bright inserito gli acuti ci sono ... quindi penso si possa dire che se c'è qualche saldatura fredda o qualcosa che non fa passare gli acuti dovrebbe essere prima dello switch...
bill89
Messaggio da bill89 » 04/01/2014, 16:16
Ho ritrovato gli acuti... :mart: si erano persi nello schermo dei cavi con cui ho cablato il tonestack... mi toccherà ricablarlo con dei cavi normali...
Per l'hum...
ho ricontrollato che tutto fosse mandato a massa correttamente
ho provato ad aumentare il cap di riserva
ho provato a mandare a massa i filamenti delle finali
niente di niente... l'hum rimane...
ho notato che se casualmente la parte esterna del jack di potenza tocca lo switch l'hum diminuisce...
mi sa che si tratta di un problema di masse... non riesco a capire se c'è qualche loop di massa...
eppure ho collegato tutto come nello schema che ho postato...
Messaggio da Kagliostro » 04/01/2014, 16:57
Chi era Vicus che tempo fa aveva un problema di humm che non riusciva a risolvere
e poi è saltato fuori che il problema era una presa jack ?
bill89
Messaggio da bill89 » 05/01/2014, 14:56
Fatta la prova dei jack... li ho sostituiti... niente... credo proprio siano masse...
non so come fare la prova...
Pensavo di scollegare uno stadio alla volta partendo dal finale...
Messaggio da Kagliostro » 05/01/2014, 16:14
Se scolleghi uno alla volta partendo dal finale con cosa ascolti il risultato ?
bill89
Messaggio da bill89 » 05/01/2014, 16:23
intendevo ... lascio solo il finale ... poi pian piano inserisco PI, e i due stadi del pre... :mart:
ma in effetti è quello che già succede togliendo le valvole... devo farmi venire qualche idea...
ho tolto i cap sul ponte di diodi... non noto molta differenza... probabilmente sono stati un po' un eccesso...
bill89
Messaggio da bill89 » 06/01/2014, 3:35
Sto ragionando un po' sul rumore di fondo... e su alcune cose sono un po insicuro...
il secondario del trasformatore di uscita deve essere mandato a massa?!
le casse dei pot le ho collegate tra loro con un bus, lo stesso su cui ho collegato i riferimenti a massa del tonestack, e poi da qui tutto a massa (come si può vedere dallo schema sulle masse)
può dare problemi?
bill89
Messaggio da bill89 » 06/01/2014, 14:42
ho mandato tutte le masse del tonestack direttamente sulla massa del primo cap di filtro... il rumore di fondo persiste... aaaaaaaaaahhh
ho sostituito la presa di alimentazione...
ho sostituito nuovamente il jack d'ingresso...
Messaggio da Kagliostro » 06/01/2014, 15:42
Vorrei che mi venisse in mente qualcosa ma purtroppo mi viene in mente solo
che lo chassis sia troppo piccolo
a questo punto dovresti postare il layout e varie foto con buona visuale
e sperare che a qualcuno venga un'idea :hummm_1: :hummm_1:
bill89
Messaggio da bill89 » 06/01/2014, 16:17
c'è una piccola novità... ho cambiato il pot del volume... mi venivano dei dubbi per il fatto che toccandolo avevo altri ronzii e fastidi...
ne ho messo uno da 3M visto che con un mega avevo ancora il problema che col volume al minimo passava il suono... nonostante abbia scollegato tutti gli switch per fare indagini...
Passa ancora il suono... per di più ho avuto l'impressione che l'hum aumenta di volume con il pot del volume a 0 mentre diminuisce alzandolo...
Messaggio da Kagliostro » 07/01/2014, 12:34
Hai provato a scollegare tutti gli switch e relè attraverso i quali (facendo il "salto") il segnale possa passare
i contatti aperti possono comportarsi come un condensatore ed il segnale può riuscire a passare ugualmente
bill89
Messaggio da bill89 » 07/01/2014, 17:01
Tutti gli switch sono scollegati... e il suono passa cmq
confermo che con il pot del volume a zero l'hum aumenta...
aumentando il volume diminuisce... ma cmq rimane...
ho provato a mandare a massa con un morsetto la griglia di V1b l'hum di fondo si riduce a livelli accettabili...
Il problema potrebbe essere nel tonestack?!
Messaggio da Kagliostro » 07/01/2014, 17:40
Potrebbe essere un pot o potrebbe essere che la struttura del TS compresi i fili di collegamento captino il disturbo
nei vecchi ampli à facile vedere un lamierino di ferro tra il TS e la board
