Per l'alimentazione filamenti DC schermata non so dirti, forse lo schermo dovrebbe essere in materiale magnetico (ferro) o forse è del tutto ininfluente, magari era meglio un cavo schermato di quelli che all'interno hanno una coppia di fili ritorti ......
il discorso del diodo tra i cap del pre e del finale lo puoi avvertire (se avvertibile nella tua configurazione) su forti transienti quando c'è richiamo di corrente da perte delle finali, a basso volume neanche in teoria (che io sappia) ci sono differenze
I cap in parallelo ai diodi del ponte rettificatore, a sentire Merlin, possono essere controproducenti, meglio uno solo in parallelo all'uscita (mi pare che già usi diodi veloci vero ?)
KEDIT:Dimenticavo
Per la questione humm hai fatto la solita prova togliendo una valvola alla volta ?
