JTM45: inizia la costruzione
Re: JTM45: inizia la costruzione
il valore del bias ricavatelo...
25W / anodica (dovresti avere intorno ai 420v) * 0.7 = 41ma per esempio... leggi l'anodica e ricavati il valore delbias
ciao
ciao
BlackSkull
- Diyer
Ma perchè moltiplichi anche per 0,7? A cosa corrisponde?
corrisponde a circa il 70% di dissipazione rispetto a quella massima...è il valore oltre al quale è consigliabile non spingersi onde accorciare di molto la vita delle valvole.
c'è da dire che cmq le kt66 sono valvole molto robuste e puoi provare anche a spingerti intorni ai 48mA...dipende da che suono cerchi...a volte il bias si regola anche "ad orecchio", basta rientrare in linea di massima nei parametri stabiliti dal datasheet
BlackSkull
- Diyer
Ok grazie mille!
Sulla scatola delle kt66 c'è scritto 42.4. Cosa significa? E' il valore max della corrente?
no tranquillo...è la corrente risultante in uscita dal testa-valvole...si da una determinata tensione e si segna quel valore...poi si infilano valvole a manetta nel tester per cercare quella che alla stessa tensione da lo stesso valore o uno dannatamente vicino...ecco come si accoppiano...
BlackSkull
- Diyer
Ah ok non lo sapevo!
Comunque poco l'ho provato sulla cassa fender semi open 1x12". Il suono è favoloso! Già con il volume a 2 tremano le finestre. Ha un bellissimo suono ricco di armoniche e un grande sustain, il crunch è favoloso, caldissimo e la saturazione con il volume al massimo è una goduria! Purtroppo la cassa non troppo suona bene con questo amp e le medio basse erano un po' impastate. Ho usato (per la prima volta) l-pad ciare per ascoltare l'amp a tutta la sua potenza. Taglia parecchio sulle alte ma permette un buon ascolto tutto sommato.
Dovrò sostituire il pot Presence, perchè è un po' rumoroso, ma sono comunque molto soddisfatto dell'opera.
Saluti a tutti
Francesco
Saluti a tutti
Francesco
la jtm45 la devi sparare almeno in una 2x12, rigorosamente con i greenback...quello è il suo suono...se poi ti puoi permettere una 4x12 marshall TV, sei a cavallo...
lascia perdere gli attenuatori che sono buoni solo per fottere i trafo di uscita e goditi la testata nuda e cruda...
tra l'altro si mangia benissimo fuzz, distorsori, od ed effetti di modulazione...
BlackSkull
- Diyer
Infatti sto cercando una 1936 e poi gli monto i greenback. Avevo trovato nelle mie vicinanze un ragazzo che vendeva la 1960tv a 500 euro, ma è sparito e non si è più fato sentire...
Per l'attenuatore... dovrei avere dei vicini senza puzza sotto il naso, ma invece ho dei vicini di M.
Cosa intendi con si "mangia"? Che suonano bene o il contrario?
Per adesso l'ho provato solo con il tube factor della h&k... un accoppiata stupenda! Non ti dico che suono! Mi piace da impazzire (anche perchè se no non me lo sarei mai costruito).
si si, suonano molto bene ;-)BlackSkull ha scritto: Infatti sto cercando una 1936 e poi gli monto i greenback. Avevo trovato nelle mie vicinanze un ragazzo che vendeva la 1960tv a 500 euro, ma è sparito e non si è più fato sentire...
BlackSkull
- Diyer
:D meno male... anche perchè prevedo di avere almeno 3-4 distorsori a breve!
Mentre con i delay e riverberi come reagisce? Dovrei effettuare a breve lo prova con il replex sempre della h&k.
Comunque sia hai mai sentito o provato le casse Framus? Ho sentito parlare mooolto bene di questa:
http://www.musik-service.de/framus-cs-2 ... 888de.aspx
Dicono che suoni meglio della 1936! E non costa nemmeno tanto!!
con delay e reverberi la vedo un po piu dura, perchè per funzionare a dovere, la ribattuta deve trovare un suono pulito fino al finale di potenza...e un jtm45 non è proprio un ampli pulito, sebbene cmq abbia una discreta headroom....dipende da come lo usi e quale è il tuo obiettivo...se usi la dist dell'ampli, usare un delay prima dell'input, dato che nn hai loop effetti, è una pessima idea
a quel punto ti devi generare la distorsione tramite pedali e usare la testata come un "finale" pulito
BlackSkull
- Diyer
Si difatti è come pensavo... ma non importa.
Comunque hai sentito parlare della cassa Framus che ho citato prima?
si, la conosco...la provai all'emporio senese quando andai a prendere la recto 2x12...sinceramente nn mi è parsa malvagia, ma suonava un po "piccolina" rispetto alla recto 2x12 che vabbè, è un po oversize di suo...secondo me la 1936, che ho avuto tra l'altro, con un paio di greenback sotto...beh, diventa una signora cassa...
BlackSkull
- Diyer
Ciao a tutti.
Questa mattina accendendo l'amplificatore ho notato che all'interno delle finali quando tolgo l'ampli dallo stand-by si forma una luce molto chiara tipo scarica elettrica, oltre a quella rosso/arancio del filamento.
Cosa potrebbe essere il problema? Fino a ieri funzionava... non ho provato a suonarci sopra, l'ho spento subito non appena me ne sono accorto, perchè non vorrei che si rovinassero l'amplificatore/finali/TU.
Ho controllato tutte le tensioni senza finali collegate e corrispondono a quelle prese precedentemente. Anche sugli zoccoli delle finali le tensioni corrispondono.
Aspetto una vostre risposta
Francesco
Francesco
se ne è parlato altre volte...
se quella che vedi dentro è una luce bluastra, è TOTALMENTE nella norma...è una normale reazione di ionizzazione che avviene date le alte tensioni che fluiscono tra le placche...l'intensità di questo fenomeno dipende da quanto è buono il processo di assemblamento delle valvole e la procedura di sottovuoto.
su alcune valvole è assente, su altre è evidente.
stai tranquillo e suona il tuo amplificatore.
