INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
ciccio.86
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Messaggio da ciccio.86 » 03/10/2007, 14:35
è basso perchè non abbiam otrovat ouna lamiera più grossa. cmq papà sa come deve fare, ha parlato di montare delle guide... mi informerò meglio e vedrò... giù fuoriesce, sicuro, ma abbiamo in mente la soluzione. quando sarà il tempo di informarvi ve ne informerò.
progetti finiti: SLO 50W
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 03/10/2007, 14:52
ciccio.86 ha scritto: è basso perchè non abbiam otrovat ouna lamiera più grossa. cmq papà sa come deve fare, ha parlato di montare delle guide... mi informerò meglio e vedrò... giù fuoriesce, sicuro, ma abbiamo in mente la soluzione. quando sarà il tempo di informarvi ve ne informerò.
uhohouhouho ciccio  :lol1: :lol1:  scusami anticipatamente e NON voglio offenderti minimamente ma questa frase è:
TROOOOOOOOOOPPPPO PRODIANA !!!!!!!!!!!!!
:lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:  :lol1:
zazaz
Messaggio da zazaz » 03/10/2007, 15:11
OT
Antonè...
Ammazza, aò, me se cecano gli occhi! :wacho:
Hai fatto un post che sembra un albero di Natale!!  :arf2: :arf2: :arf2:
P.S. Si fa per scherzare, eh. Non te la prendere...
/OT
Ah, OK.
Lo hai già considerato.
Come non detto, allora. ;-)
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 03/10/2007, 17:30
Ma l'induttanza di filtro (choke) dove la metti??
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
polca
Messaggio da polca » 03/10/2007, 19:51
puo essere che la metta dentro....
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 03/10/2007, 22:10
Si, però lo spazio dentro scarseggia.. mettendo le due pcb più distanziate trovava un bello spazio, come nell'originale slo del resto.
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 03/10/2007, 22:41
voglio mettere l'induttanza fuori... dentro non mi piace... antronè... ho usato la frase prodiana perchè quella mente vulcanica del mio papà non mi ha dett ocome fare... e stavo prendendo tempo... cmq, dato che ti sei guadagnato il +1, spiega qual'è il problema sul'alimentazione che abbiam otrovato và...
LAVORA!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 04/10/2007, 9:02
AHAHAHHHHAHAHHAHA !!!
Grandissimo ciccio  :yrock: :yrock: :yrock: :yrock:
Allora .... l'attacco alla rete riporta un terminale che và all'interruttore ON/OFF mentre l'altro (ORRIBILIA!!) fisso dal terminale destro dell'attacco alla rete al TA - NON SI DEVE FARE !
Dato che è sempre meglio stacare ENTRAMBE le fasi del TA dalla rete basta utilizzare un interruttore ON/OFF DPDT , che presenta SEI poli. 2 SOPRA, 2 al CENTRO, 2 in BASSO.Connetti i cavi che arrivano dall'attacco alla rete ai 2 pin al CENTRO, connetti i due fili che vanno al TA su una delle restanti due coppie (O i 2 SOPRA O i  2 in BASSO - ovviamente a seconda dell direzione verso la quale vuoi che l'interruttore sia ON oppure OFF
Claro !?!?!?
Ciaoooooooooooooooooo  :rockon:
zazaz
Messaggio da zazaz » 04/10/2007, 11:12
Ma che è, deve essere marchiato CE l'ampli?  :lol1:
Scherzi a parte, è solo un discorso di sicurezza, o c'è qualche altro motivo particolare? :Gra_1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 04/10/2007, 12:38
Sicurezza !!!!!!!!!!!!!!!
Mai trascurarla ... - mai ! :salu:
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 04/10/2007, 14:57
vero... anche se, a guardarlo bene, non rimane sotto tensione antonè... è il primario, quindi, aprendoli un ramo automaticamente non ha ritorno... cmq meglio così, ormai la modifica è fatta... ci sentiamo tra qualche giorno con i dovuti aggiornamenti...
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 04/10/2007, 16:31
come promeso sto scrivendo il tutorial... in attesa degli ultimi pezzi ( :enco1: :hun1: :trip:) ho modificato il layout... ve lo posto e mi dite cosa ne pensate... fare conto che c'è ancora da aggiungere le note, ovviamente... cmq mi sembra più chiaro... giudicate voi...
meritil
Messaggio da meritil » 04/10/2007, 16:38
ciccio ma è il layout della 100w o sono solo i postumi dell'oktober fest?
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 04/10/2007, 17:00
si è il layout della 100... dato che l'unica differenze sono le due valvole in più ed il raddoppio dei trasfo, il layout l'ho sistemato per entrambi gli ampli... tutto qui... fondmaentale è la chiarezza del layout.. .al tutorial il resto del lavoro...
meritil ha scritto: ciccio ma è il layout della 100w o sono solo i postumi dell'oktober fest?
magari fossi all'oktober fest  :yup1: :yup1: :yup1: :yup1: :yup1: :yup1: :yup1: :yup1: :yup1: :yup1:
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 04/10/2007, 17:01
zazaz mi posti una foto hi res del connettore del footswitch? e magari mi dici anche come l'hai connesso per benino? grazie!
