Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Re: Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Messaggio da MapleMarco » 16/08/2014, 21:13
effettivamente, l'alimentazione restava collegata......
:hummm_1:
a mali estremi.....se domani non trovo una causa valida, stacco fisicamente tutta la scheda del preamp...procedo per passi a risolvere il finale, e (separatamente) il preamp in un altro chassis..
e una volta sistemati li monto insieme....che rogna però! :hummm_1:
(comunque, finche il problema non appare, cioè a bassissimi volumi e per pochi secondi, non "cede", le KT77 hanno una definizione e dei bassi spettacolari :ohhh: )
Messaggio da MapleMarco » 18/08/2014, 20:07
oggi ho fatto altri tentativi entrando nella PI...
dunque, i ronzii sono spariti, i fischi anche....anzi, è molto silenzioso quel finale!!!
unico problema....con le note basse va che è una meraviglia, con le note alte ancora distorce, perde volume e sustain... :hummm_1:
per intenderci, MI e LA del basso vanno perfetti, RE e SOL no...
altra cosa strana, il TA ha smesso di scaldare, ora viaggia perfetto....
è possibile che le valvole o qualche altro componente debba essere semplicemente "rodato"? :hummm_1:
P.S. per il bias rimane il mistero...anche un ottimo tester analogico a lancetta segna 0!!!
Messaggio da Kagliostro » 18/08/2014, 21:10
Il fatto che il TA scaldasse potrebbe anche essere dipeso da un'autooscillazione (almeno io la penso così)
per il rodaggio .......... beh, le valvole di sicuro si assestano dopo un po' di ore d'uso, ma non dovrebbero dare problemi tipo quello che lamenti, il TU ......... direi che non si roda, così è e così rimane (a meno che non ci siano problemi)
per il bias ......... ma, sei sicuro che la res da 1R sia una res da 1R e non un corto ?
Messaggio da MapleMarco » 18/08/2014, 22:57
appena misurato le due resistenze...
1,3 ohm...
davvero non capisco!!!
l'unica cosa che mi viene in mente riguardo la distorsione delle alte frequenze........
la DR201 usa delle 22k come grid resistor, io ho utilizzato delle 10k....
e il cap di disaccoppiamento della PI nella DR201 sono da 22n (uno per ogni finale) io ho usato un unico 100n come è uso comune (uno per ogni anodo della PI ovviamente)
potrebbe dipendere da quello se con le alte frequenze cede?
l'alternativa è che dipenda dal bias...dato che non riesco a regolarlo per le ragioni di cui sopra!! :pasc:
il fatto poi che l'autooscillazione se ne sia sparita da sola mi fa ancora più dubbi in testa!!
Messaggio da MapleMarco » 19/08/2014, 14:38
domanda abbastanza stupida...
se io ho una sola resistenza da 1R tra tre finali e la massa,....devo leggere sul tester tre volte il valore standard (circa 40mAx3) quindi 120mA per avere il bias corretto....giusto? :hummm_1:
questo perchè oggi ho ri-effettuato la misurazione del bias...e andava! :hummm_1:
improvvisamente hanno iniziato ad apparire dei bagliori blu sul supporto inferiore di mica....
ora a fondo corsa ogni tripletta assorbe 15mA....pochino mi pare!! o sbaglio? :hummm_1:
ah, nota dolente...il TA ha ripreso a scaldarsi!
in compenso ora il finale riproduce a dovere, senza perdere frequenze per strada o clippare o fischiare o altro...
Messaggio da Kagliostro » 19/08/2014, 17:26
I bagliori bluastri sono indice di perdita di vuoto
suppongo che te lo faccia su una valvola, prova a togliere quella coppia, cosa succede ?
Messaggio da MapleMarco » 19/08/2014, 17:36
lo fanno tutte una volta che alzo il bias e, come ho scritto prima, è ancora bassissimo!!!
e si che ho i due pot da 25k a fine corsa!!
il bagliore tutto sommato mi era già capitato di riscontrarlo su finali JJ....
mentre...il fatto che con un bias così misero comunque suoni senza distorcere o perdere sustain...questo no...non mi era mai capitato :ohhh:
Messaggio da Kagliostro » 19/08/2014, 17:42
Ehm .... non è che ..... per caso .... quei 15mA siano in realtà 150mA ?
Messaggio da MapleMarco » 19/08/2014, 17:47
dubito.. :hummm_1:
io leggo 14.5 visualizzato a display con il selettore su 200mV continui....
non capirei perchè mettere il puntino e non scrivere 145.... :hummm_1:
o forse questo tester, che è nuovo, lo segna diverso rispetto a quello vecchio che ho bruciato :hummm_1:
in tal caso sarei proprio un idiota :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 19/08/2014, 18:08
Per toglierti ogni dubbio trova in prestito un altro tester e rifai la misura
Messaggio da MapleMarco » 19/08/2014, 18:12
è quello che farò :face_green:
e se il problema è li.....mi sa che scoppio in una risata infinita :face_green:
e spiegherebbe anche la lettura a 0 degli altri giorni....magari era semplicemente troppo basso l'assorbimento perchè il tester lo segnalasse...cosa impossibile se misurasse milliV, cosa possibile se misura centiV :hummm_1:
(sta di fatto, ad ogni modo, che tutti i problemi del finale si sono risolti da soli, semplicemente accenendolo e spegnendolo più e più volte per fare le misure di verifica.....alquanto strano :hummm_1: )
Messaggio da Kagliostro » 19/08/2014, 18:38
Un problema intermittente ad una delle valvole ?
Messaggio da MapleMarco » 19/08/2014, 18:40
in caso, ne ho una di ricambio...
se dovesse fare altri problemi cercherò la colpevole ;)
sono rimasto contento del TU...non perde nessunissimo basso...anzi...caso mai ne ha pure troppi :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 20/08/2014, 17:12
dunque, ricapitolando:
1- per il bias...confermo che sono un idiota :face_green: tutto apposto, il mio tester stava impazzendo, leggeva i centivolt al posto dei millivolt, e oggi è impazzito del tutto non segnando più nulla :pasc:
ad ogni modo alla fine della fiera ho abbassato il bias a 105mA per tripletta...cioè 35 mA a valvola ovvero 60%
bassino ma ha una marea di volume comunque (più che adeguata per una 200W) e non distorce ne perde sustain, quindi il finale è ok! :ok_1:
2- equalizzatore grafico sistemato, corretti i partitori ed ora perfettamente funzionante (altro problema risolto) ha un pò di ronzio fastidioso solo ad alti volumi, ma tutto sommato accettabile.
3-per quanto riguarda la board del preamp:
il pulito funziona bene...ne ho fatti di più silenziosi ma ronza solo se lo strumento è vicino alla testata, allontanandolo il problema si risolve...
per i canali 2 e 3 (i due lead quindi) la storia è ben diversa...solo inserendo la valvola si innesca un oscillazione di fondo che disturba anche il pulito e fa scaldare parecchio il TA (senza questa valvola inserita infatti il TA è tiepidino, direi sui 30 gradi, quindi nella norma) e tra l'altro attivando il circuito lead il segnale sparisce del tutto come se ci fosse un corto/contatto a massa....e sparisce anche l'oscillazione...
prima cosa che ho fatto è stata controllare se i pin della valvola fossero tutti collegati ed è così, e se non interferissero tra di loro, e anche questa verifica è stata positiva....
cosa potrebbe innescare quell'oscillazione rendendo però muto il canale? :hummm_1:
dai ragazzi che ci siamo quasi! :lol1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 20/08/2014, 17:20
Molto bene, anzi ottimo direi!
Dai che vogliamo vederla finita e soprattutto sentire i sample!!! :ok_1:
Non so, la butto li..hai provato a cambiare la valvola, oppure a scambiarla, per vedere se è difettosa?
un altra cosetta...
Per curiosità come hai corretto i partitori dell equalizzatore grafico?
