Pagina 7 di 60
Re: Dumble SE con GU50 (???)
Inviato: 18/05/2023, 10:45
Franco, visto che tu sei bravo coi layout (a me viene l'orticaria ogni volta che devo farne uno, per quello preferisco adattarmi a pcb già fatte), che ne dici di fare un lavoro di equipe?
Inviato: 18/05/2023, 13:12
Ciao Roberto
Più che volentieri
Cercherò di non allungare i tempi (sempre sperando di non avere intoppi con i dolori)
Inviato: 18/05/2023, 13:34
da MapleMarco
Kagliostro ha scritto: ↑18/05/2023, 13:12
Sempre problemi di schiena Franco??
Questa sera mi metto a rumegare negli scatoloni, sono sicuro di avere un dumble markizzato imbastito su eyelets che era praticolarmente silenzioso. Magari può tornare utile come spunto!
Inviato: 18/05/2023, 13:54
Io ho due set di trasformatori, entrambi con TU PP con tap UL al 40%, che avevo da tempo dedicato ad un ampli minimalista.
L'altro potrebbe diventare questo preampli qui. Vogliamo sviluppare qualcosa che abbia la possibilità di essere collegato ad un SE o ad un PP?
Tanto un circuitino per ridurre la tensione delle griglie servirebbe sia per il SE con la GU50, sia per un PP con EL34 o altro (adesso apro un thread dedicato e posto cosa ho in mente).
Inviato: 18/05/2023, 13:56
Ciao Franco, nessuno ha fretta qui.
Lo scopo del progetto è passare del tempo insieme e divertirci a fare qualcosa che ci piace ed accomuna.
Inviato: 18/05/2023, 15:04
D'accordo, se per voi può essere una cosa accettabile vada così
Ho già un'idea, faccio qualche verifica e se è OK partirò con quella,
è un qualcosa che voglio confrontare con il layout del Mini HRM del primo post
Inviato: 18/05/2023, 15:31
Parlo per me: lo trovo non solo accettabile ma splendido lavorare tutti insieme ad un progetto comune.
L'ultima volta che lo abbiamo fatto sarà stato circa 10 anni fa con il preamp DIYItalia (per chi se lo ricorda ancora).
Inviato: 18/05/2023, 15:39
Allora, ho dato un'occhiata un pò più nel dettaglio ed avrei deciso di usare come base una Board da 6cm x 30cm di quelle che si trovano facilmente preforate ed anche con le Turret già installate (anche da Tube Town)
6 righe di fori x 30 colonne passo tra i fori 10mm, ne useremo meno ma partendo come base da quella si facilita la reperibilità del materiale
in un primo tempo stavo pensando se fosse il caso di fare qualcosa di custom, con passo tra le Turret di 8mm, per guadagnare un po' di spazio
ma ho pensato che non ne varrebbe la pena
Ovviamente se qualcuno ha il materiale può farsela senza dover sforacchiare anche dove non serve
Per cui, se siete d'accordo andrei con quel passo
Inviato: 18/05/2023, 15:48
Per me va benissimo!
Inviato: 18/05/2023, 15:50
da MapleMarco
robi ha scritto: ↑18/05/2023, 15:31
Io me lo ricordo...ed aveva sempre qualcosa a che fare col dumble
30 coppie di supporti si fanno presto a riempire! basta anche solo metterci l'alimentazione su ad esempio ...
Inviato: 18/05/2023, 16:21
Sì, era nato come Dumble, ma poi era stato fatto diventare un Mark da... Hades mi pare!
Inviato: 18/05/2023, 16:40
Il progetto me lo ricordo
Ma son sicuro di non aver contribuito, all'epoca ero ancora più indietro di adesso
E .... mah, sarà, ma credo fossero abbastanza più di 10 anni, sbaglierò ....
Inviato: 18/05/2023, 17:33
Piccolo avanzamento lavori, adesso devo sospendere, spero più tardi di poter continuare
Inviato: 18/05/2023, 19:33
Ciao, vedo che lo hai disegnato cathode bias, lo facciamo così o fixed?
Inviato: 18/05/2023, 20:46
da Dom
robi ha scritto: ↑18/05/2023, 13:54
...Vogliamo sviluppare qualcosa che abbia la possibilità di essere collegato ad un SE o ad un PP?
...E se lo si facesse per entrambe le tipologie? Che ne dite?
Se non si hanno scadenze tassative e lo scopo è quello di creare qualcosa di bello insieme, mi piacerebbe dare una mano.
...Ovviamente se sta bene a tutti.
