INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
aggiornamento... work in progress! ho cablato le masse, tuti gli zoccoli, i filmenti ecc. ecc. adess ola prima prova da fare è l'accenzione delle valvole, dopodichè di passa al resto ed alla prova del 9...
progetti finiti: SLO 50W
????????????????????????????????ciccio.86 ha scritto: cmq giusto per la cronaca... il filo arancio chiaro tratteggiao che io ho eliminato dal layout è il filo zero dell'avvolgimento di anodica... mah!
antonè, ho parlato con jed e mi ha detto che nel suo disegno quel filo arancio chiaro tratteggiato sarebbe il tap centrale dell'alimentazione anodica (360 - 0 - 360), quello che normalmente va a massa... mah... alla fine io l'ho ridisegnato meglio quel layout... e molto più chiaro...
la slo stasera non è nata, causa stanchezza progressiva dell'ostetrico... cmq non mi è rimasto molto da saldare, giusto le connessioni che dalla basetta di pre vanno agli zoccoli delle valvole e qualche filo qua e là... ho testato la basetta di alimentazione, e tutto sembra nella norma... ecco le misurazioni, ditemi se c'è qualcosa che non va...
TENSIONE DI RETE: 230V
ANODICA A VUOTO: 400 - 0 - 400 VAC
BIAS A VUOTO: 54.5 VAC
ANODICA RETTIFICATA (DOPO L'INDUTTANZA): 479 VDC
BIAS RETTIFICATO: -16.5 VDC
mi potete confermare questi valori o qualche anomalia? grazie anticipatamente... tra poco posterò un pò di foto della creatura nascente...
ecco le foto della creatura quasi partorita...
che ne dite? sta venendo bene? c'è casino con i cavi? dite dite...
Abbastanza bene ! ... ho visto le photo .. non fare troppo casino con i cavetti cerca di "ordinarli" meglio ! Fidati ! Se sei stanco NON lavorare sull'ampli
Cura bene TUTTE le saldature - e dico TUTTE !!!!!
Credimi è un vero peccato se l'ampli alla fine non funzia per cavolate simili !!
- Nutshell
Auguri Ciccio. A me sono arrivati i trasformatori proprio ieri, ma son dovuto partire e torno a casa fra qualche giorno. Sono a Roma a cablare i rack di uno studio di registrazione.. oggi avrò saldato almeno 200 cavi alle patchbay!!
Comunque i trasformatori della SLO che mi sono arrivati sono enormi!! Il peso totale è di 14kg, quello di uscita è perfetto e combacia perfettamente con i fori dello chassis di weber, quello di alimentazione è gigantesco, non combacia con i buchi ed ha dei cavi grossissimi che escono.. porca.. l'induttanza di filtro pure è gigantesca, e la devo mettere per forza fuori dallo chassis, e non dentro come avevo sperato. E vabbè.. Fra qualche giorno torno a casa e cablo tutto. Vi farò sapere!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
EVVAI, CICCIO!!!
Bene, bene. Vai tranquillo. Controlla tutto dieci volte, salda per benino e cerca di tenere più ordine possibile dentro lo chassis.
quanto ti capiscoNutshell ha scritto: Auguri Ciccio. A me sono arrivati i trasformatori proprio ieri, ma son dovuto partire e torno a casa fra qualche giorno. Sono a Roma a cablare i rack di uno studio di registrazione.. oggi avrò saldato almeno 200 cavi alle patchbay!!
la testata è muta. le valvole accendono, tutto semrba in regola, ma è come se non ci attaccassi la cassa. niente. unica cosa notata: nelle boccole di bias non riesco a misurare tensione. mi dà zero volt. accetto consigli.
Ahi ahi...
Se non misuri nulla sulle resistenze catodiche del bias c'è qualcosa di non corretto nel montaggio, credo...
Controlla bene tutto il circuito e misura tutte le tensioni.
Se hai usato i valori originali per il circuito di regolazione del bias, può darsi che ti rimanga freddo, come è successo a me, ma a zero no, eh...
Comunque, devi misurare una tensione piccola, di qualche decina di mV.
Ultima modifica di zazaz il 07/10/2007, 16:41, modificato 1 volta in totale.
SUONA SUONA SUONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
devo solo risolvere un pochino di rumore, sicuramente quacosa che non va a massa a dovere. però suona, ho risolto il corto. a sto pomeriggio per aggiornamenti.
postate consigli su cosa può dare hum... e sopratutto, quanto riumpore fanno i filamenti i nalternata? giusto per regolarmi...
Quei bei jack di metallo in cui la massa tocca diretta sulla carcassa...
Ma perchè li continuate ad usare!!!! OK avete risparmiato 50 centesimi a jack ma ora li dovete cambiare tutti...
Straquoto !!!!!!!!!!!!!!!!luix ha scritto: Quei bei jack di metallo in cui la massa tocca diretta sulla carcassa...
E faccio un'osservazione; i filamenti alimentati in CONTINUA, se questa NON è PERFETTAMENTE filtrata, fanno due volte più "rumore" della 6,3VAC (che di fatto .... fà pochissimo rumore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comunque sia .......
risposta rapida: i jack non sono di metallo, e la massa non tocca sullo chassis; secondo, i filamenti sono alimentati con la 6.3ac con riferimento centrale di 50vdc. col pulito, no problem, il rumore è quasi nullo. con il cruncjh, si avverte un pochino di più. con il distorto si sente più del normale. ho isolato addirittura gli interruttori dallo chassis, mancano solo i potenziometri da isolare. i cavi sembrano ok, non ci sono casini di bavette sulla massa. non so proprio da dove venga questo hum leggermente elevato. consigli?
