INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
ciccio.86
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Messaggio da ciccio.86 » 06/10/2007, 14:34
aggiornamento... work in progress! ho cablato le masse, tuti gli zoccoli, i filmenti ecc. ecc. adess ola prima prova da fare è l'accenzione delle valvole, dopodichè di passa al resto ed alla prova del 9...
progetti finiti: SLO 50W
progetto attuale: SOMA84 by EL84
\"la vita è un temporale, ma prenderlo nel culo è un lampo\"
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 06/10/2007, 18:49
ciccio.86 ha scritto: cmq giusto per la cronaca... il filo arancio chiaro tratteggiao che io ho eliminato dal layout è il filo zero dell'avvolgimento di anodica... mah!
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 06/10/2007, 19:26
antonè, ho parlato con jed e mi ha detto che nel suo disegno quel filo arancio chiaro tratteggiato sarebbe il tap centrale dell'alimentazione anodica (360 - 0 - 360), quello che normalmente va a massa... mah... alla fine io l'ho ridisegnato meglio quel layout... e molto più chiaro...
la slo stasera non è nata, causa stanchezza progressiva dell'ostetrico... cmq non mi è rimasto molto da saldare, giusto le connessioni che dalla basetta di pre vanno agli zoccoli delle valvole e qualche filo qua e là... ho testato la basetta di alimentazione, e tutto sembra nella norma... ecco le misurazioni, ditemi se c'è qualcosa che non va...
TENSIONE DI RETE: 230V
ANODICA A VUOTO: 400 - 0 - 400 VAC
BIAS A VUOTO: 54.5 VAC
ANODICA RETTIFICATA (DOPO L'INDUTTANZA): 479 VDC
BIAS RETTIFICATO: -16.5 VDC
mi potete confermare questi valori o qualche anomalia? grazie anticipatamente... tra poco posterò un pò di foto della creatura nascente...
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 06/10/2007, 19:46
ecco le foto della creatura quasi partorita...
ImmagineImmagineImmagineImmagine
che ne dite? sta venendo bene? c'è casino con i cavi? dite dite...
:arf2:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 06/10/2007, 20:03
Abbastanza bene ! ... ho visto le photo .. non fare troppo casino con i cavetti cerca di "ordinarli" meglio ! Fidati ! Se sei stanco NON lavorare sull'ampli
Cura bene TUTTE le saldature - e dico TUTTE !!!!!
Credimi è un vero peccato se l'ampli alla fine non funzia per cavolate simili !!  :salu:
Antonello
Tom Hess
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 06/10/2007, 21:34
Auguri Ciccio. A me sono arrivati i trasformatori proprio ieri, ma son dovuto partire e torno a casa fra qualche giorno. Sono a Roma a cablare i rack di uno studio di registrazione.. oggi avrò saldato almeno 200 cavi alle patchbay!!
Comunque i trasformatori della SLO che mi sono arrivati sono enormi!! Il peso totale è di 14kg, quello di uscita è perfetto e combacia perfettamente con i fori dello chassis di weber, quello di alimentazione è gigantesco, non combacia con i buchi ed ha dei cavi grossissimi che escono.. porca.. l'induttanza di filtro pure è gigantesca, e la devo mettere per forza fuori dallo chassis, e non dentro come avevo sperato. E vabbè.. Fra qualche giorno torno a casa e cablo tutto. Vi farò sapere!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
zazaz
Messaggio da zazaz » 07/10/2007, 9:57
EVVAI, CICCIO!!! :rockon:
Bene, bene. Vai tranquillo. Controlla tutto dieci volte, salda per benino e cerca di tenere più ordine possibile dentro lo chassis.
:yrock:
Se il tuo ultimo ampli valvolare non funziona, prima di scomodare i santi del paradiso, controlla di non aver dimenticato un semplice ponticello... - zazaz dixit :-)
polca
Messaggio da polca » 07/10/2007, 10:21
Nutshell ha scritto: Auguri Ciccio. A me sono arrivati i trasformatori proprio ieri, ma son dovuto partire e torno a casa fra qualche giorno. Sono a Roma a cablare i rack di uno studio di registrazione.. oggi avrò saldato almeno 200 cavi alle patchbay!!
quanto ti capisco :mart:
...la musica, le valvole, il buon vino e le belle donne...
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 07/10/2007, 15:25
la testata è muta. le valvole accendono, tutto semrba in regola, ma è come se non ci attaccassi la cassa. niente. unica cosa notata: nelle boccole di bias non riesco a misurare tensione. mi dà zero volt. accetto consigli.
zazaz
Messaggio da zazaz » 07/10/2007, 16:29
Ahi ahi...
Se non misuri nulla sulle resistenze catodiche del bias c'è qualcosa di non corretto nel montaggio, credo...
Controlla bene tutto il circuito e misura tutte le tensioni.
Se hai usato i valori originali per il circuito di regolazione del bias, può darsi che ti rimanga freddo, come è successo a me, ma a zero no, eh...
Comunque, devi misurare una tensione piccola, di qualche decina di mV.
Ultima modifica di zazaz il 07/10/2007, 16:41, modificato 1 volta in totale.
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 08/10/2007, 13:12
SUONA SUONA SUONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
devo solo risolvere un pochino di rumore, sicuramente quacosa che non va a massa a dovere. però suona, ho risolto il corto. a sto pomeriggio per aggiornamenti.
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 08/10/2007, 13:15
postate consigli su cosa può dare hum... e sopratutto, quanto riumpore fanno i filamenti i nalternata? giusto per regolarmi...
luix
Messaggio da luix » 08/10/2007, 13:37
Quei bei jack di metallo in cui la massa tocca diretta sulla carcassa...
Ma perchè li continuate ad usare!!!! OK avete risparmiato 50 centesimi a jack ma ora li dovete cambiare tutti...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 08/10/2007, 14:48
luix ha scritto: Quei bei jack di metallo in cui la massa tocca diretta sulla carcassa...
Straquoto !!!!!!!!!!!!!!!!
E faccio un'osservazione; i filamenti alimentati in CONTINUA, se questa NON è PERFETTAMENTE filtrata, fanno due volte più "rumore" della 6,3VAC (che di fatto .... fà pochissimo rumore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :seetest: )
Comunque sia .......
EWWAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICICCIOOOOOOOOOOOOOOO
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Antonello
Tom Hess
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 08/10/2007, 16:38
risposta rapida: i jack non sono di metallo, e la massa non tocca sullo chassis; secondo, i filamenti sono alimentati con la 6.3ac con riferimento centrale di 50vdc. col pulito, no problem, il rumore è quasi nullo. con il cruncjh, si avverte un pochino di più. con il distorto si sente più del normale. ho isolato addirittura gli interruttori dallo chassis, mancano solo i potenziometri da isolare. i cavi sembrano ok, non ci sono casini di bavette sulla massa. non so proprio da dove venga questo hum leggermente elevato. consigli?
