devo tarare il bias
maury
Re:devo tarare il bias
Messaggio da maury » 06/05/2009, 20:44
:ban: aspetta ma se h capito bene tu intendi il fatto di aver sbagliato ad inserire il bias probe nello zoccolo della valvola e quindi tipo che il pin 8 ella valvola non corrisponde al pin 8 del bias probe giusto?bhe se e quaesto che volevi dire? .. pultroppo non e cosi perche ho contrallato mille volte che i pin del bias probe nel momento dell inserimento corispondessro a quei del soche t del finale... quindi no npenso siaquesto il problema  l unica cosa che e successo nel moento che ho montato il basprobe e che i contatti cioe quel verde della pcb si e un po tolto.. ma come ho detto milelvolte dopo che e successo ho controllato molte volte se anche senza quel verde cera contatto tra un foro e laltro .. ciauz
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 06/05/2009, 20:56
_Alex_ ha scritto: e magari i 500V dell'anodo vanno sulla griglia1
KABOOOOOOMMMMMMM
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 06/05/2009, 21:07
Allora, io non ho sottomano il kit di montaggio del bias probe, sto ipotizzando che tu abbia sbagliato ad assemblarlo.
Gli errori che ho ipotizzato sono
1. i 2 socket che dovrebbero comporre il kit sono ruotati l'uno rispetto all'altro, magari perchè nel movimento a chiudere i dentini che indicano l'inizio conteggio (il vuoto nella parte di plastica nel quale si infila il dentino della valvola) non si sono incastrati bene ed il superiore è finito all'esterno dell'inferiore facendo ruotare tutti i pin, quindi il pin 1 risulta collegato all'8 del socket inferiore e così via.
Questo comporterebbe, all'atto di montare la valvola, l'invio di segnali errati ai piedini della valvola facendola lavorare male.
2. sempre nella fase di chiusura alcuni piedini si sono piegati risultando in corto, per testare questo devi controllare non solo la continuità tra il piedino superiore e quello inferiore, ma devi anche controllare l'isolamento dai piedini adiacenti
Ho fatto queste ipotesi perchè se dici che l'unica valvola che si arroventa è quella sulla quale monti il probe allora c'è un problema nel probe e questi mi sembrano i casi più probabili.
Se, invece, il kit è arrivato già montato mi pare il caso di spedirlo indietro, è difettoso.
Alex
maury
Messaggio da maury » 06/05/2009, 21:23
ale i lkit l ho montato io... e arrivato tutto a puzzle, cmq  nel prima ipotesi che hai descritto e proprio quelo che ho detto io ma come ho gia detto ho messo tutt i pin del bias probe sullo zoccolo del finale in modod giusto facendo combaciare bene ogni pin con l altro di sesso esatto... poi no nho capito bene nel secondo passaggio che hai descritto cosa devo misurare di continuita se no nsbaglio ti riferisci ai pin dello zoccolo maschio del bias probe che son osaldati sulla pcb e hai pin del dche sono sotto alla pcb installati che vann oa finire sullo zoccolo del finale giusto? devo misurare se ce continuita tra questi due vero? ciauz
maury
Messaggio da maury » 06/05/2009, 21:30
cmq anche il socket che ho montato sulla pcb ho fatto corrispondere bene i pin di esso con i fori della mini pcb infatti sul manuale era chiaro cera prirpio un disegnino con scritto pin 8 ..molto facile quindi non ho sbagliato ad assemblaare il bias probe qui ce sotto qualcos altro chissa cosa... cmq la misura l ho fatta anch econ i ltesterino analogico da qattro soldi impostandolo su 2,5v (questo e il valore piu piccolo che ha) ma no nm ha dato segni evedenti la lancettina ... ma giustamnete 2,5v son otanti per fare una misurazione a millivolt quindi ciauz
maury
Messaggio da maury » 06/05/2009, 22:01
ecco il mio bias probe  :gui1: :gui1:
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 07/05/2009, 4:40
Le foto sono tutte sfocate, mi rifai bene la prima e la terza?
Alex
maury
Messaggio da maury » 07/05/2009, 9:50
aspetta che le faccio con la fotocamera digitale spero  che verranno meglio hehe ciauz
maury
Messaggio da maury » 11/05/2009, 22:08
aggiornamento il bias probel ho fatto rimontare da capo e fino a poki giorni fa funziona ma ora no nva piu ... l ometto accendo lampli tolgo lo standby e mi da come valroe su 200mv in continua da 06.3 a 09.4 e qualcosa del genre che e successo? si e bruciata la resitenza per caso? possibile che funzionava cosi bene e mo che e successo?ma fatemi sapere ciauz
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 11/05/2009, 22:40
Beh, riapri e controlla, magari le saldature non erano perfette, la res si è bruciata o piegando gli zoccoli per chiudere la res era in procinto di spezzare i piedini.
Insomma, tante ipotesi, visto che è un oggetto semplice riaprilo e rifai tutto da capo.
Alex
maury
Messaggio da maury » 12/05/2009, 2:14
ma come faccio a capire se e bruciata? e sopratutto ocme e potuto succedere? ciaz
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 12/05/2009, 4:54
E' successo se era di potenza troppo bassa e qualche sovracorrente, anche momentanea, ha superato quel valore di potenza.
Per capire se è morta lei smontala e misurala col tester.
Alex
maury
Messaggio da maury » 12/05/2009, 12:49
ma epr smontare tutto devo toglierei lo zoccolo maroooooooooooooooooo
