Pagina 3 di 3
Re: Preamp Bancika, finale mesa Sloclone
Inviato: 15/12/2017, 10:02
da pasqua86
Ieri sera ho avuto la possibilità di misurare col tester la corsa del potenziometro.
Ebbene continua a presentarsi come un logaritmico standard: ossia da 0 fino a metà corsa ha un guadagno basso mentre oltre la metà il guadagno diventa sempre più repentino...
Cosa potrei provare a fare in caso? diminuire il valore del pot?
Inviato: 15/12/2017, 10:11
Coi pot da 500k, potresti sostituire il 47k e 150k con due da 100k, lasciando i pot così come sono.
Non è la stessa cosa, ma vi si avvicina. Il condensatore puoi portarlo a 22n, ma prima di sostituirlo fai la prova coi 100k.
Inviato: 15/12/2017, 10:15
da pasqua86
Grazie Robi
In pausa pranzo ho un oretta per provare le modifiche da te suggerite
Inviato: 15/12/2017, 18:31
Ti spiego qual'è l'idea:
- il partitore 47k-250k è uguale a 100k-500k;
- l'impedenza è simile col 47k-250kLog-150k e 100k-500kLog-100k;
- il taglio è analogo se abbassi il 47n a 22n.
Inviato: 15/12/2017, 19:06
da pasqua86
Il lavoro l'ho fatto oggi in pausa pranzo, ma per provarla devo attendere stasera.
Poi posto le impressioni.
Per quanto riguarda invece il guadagno sul clean, io pensavo di aumentare un pò il valore del condensatore sul catodo di V1B portarlo tipo a 22uF o
anche 33uF.
Oppure forse converrebbe aumentare la resistenza di placca di v2a portandola magari a 150k? cosa ne pensi?
Inviato: 15/12/2017, 20:51
Giocherei coi valori dopo V1b: il 100k che può salire di valore (raddoppialo per iniziare), ed il 3M3 che può scendere (se hai un 2M2 con un 15p o 1M con 33p, e gli altri valori son poi da aggiustare per il RC a seguire.
Altrimenti bypassi parzialmente lo stadio successivo.
Inviato: 16/12/2017, 14:25
da pasqua86
Intanto stamattina ho provato per bene la modifica sul lead master, ebbene la situazione è un po' migliorata ma ho ancora uno scalino importante da 0 ad 1 della manopola.
Proverò a variare anche il valore del condensatore come da te consigliato.
Per il clean provo a giocare un po coi valori poi posto il tutto e vediamo un attimo
Inviato: 16/12/2017, 17:01
da pasqua86
Per il lead alla fine ho risolto così: Ho tolto il potenziometro push pull, ed ho inserito un 100k anti logaritmico (C) ora la corsa risulta graduale.
mentre lo switch del pp è stato inserito a parte.
Ho comunque lasciato le modifiche con le 2 100k nel partitore ed il condensatore da 22nF
Ora si passa al clean...a presto gli aggiornamenti
Inviato: 16/12/2017, 19:39
da pasqua86
Per quanto riguarda il clean ho sostituito la 100k dopo V1b con una 220k e sostituito il partitore come consigliato ossia: 2M2/15pf.
Già cosi è più equilibrato, eventualmente per migliorarlo sarebbe da provare con un pot lineare.
