Pagina 6 di 9
Re: Heaven & Hell
Inviato: 02/01/2020, 0:35
da mastrococco
Ciao Dom, semplicemente magnifica!
Re: Heaven & Hell
Inviato: 02/01/2020, 7:52
da Dom
Felice di rileggervi e di risentirvi, ragazzi!
.... Non è un pò troppo grossa???
Re: Heaven & Hell
Inviato: 02/01/2020, 10:07
da SweeneyTodd
Stupenda!
Re: Heaven & Hell
Inviato: 02/01/2020, 11:30
Per me sarà anche un po' più scomoda da portare in giro
ma decisamente comoda nell'uso
che poi. se ci pensi, quando hai messo assieme un po' di pedali diversi, serve in ogni caso una valigetta per portarli in giro e posizionarli a terra raggruppati in modo veloce, quindi ....
Re: Heaven & Hell
Inviato: 02/01/2020, 15:01
da Dom
.... Il problema potrebbe essere il peso, forse. Però ci puoi passare sopra anche con la macchina!
3 mm di acciaio!
Re: Heaven & Hell
Inviato: 03/01/2020, 2:43
Re: Heaven & Hell
Inviato: 03/01/2020, 9:59
Che lavorone! Bravissimo!
Re: Heaven & Hell
Inviato: 03/01/2020, 15:05
da Dom
.... Avrei 2 video sul funzionamento da postarvi, ma non so se ci riesco per la pesantezza dei file. Cerco di convertirli evitando che si vedano troppo pessimi come qualitá.
Ci provo.
Re: Heaven & Hell
Inviato: 04/01/2020, 1:06
Prova a caricarli su IMGUR (
https://imgur.com), devi selezionare
New Post e poi posti i link
oppure prova il link diretto (qui sotto)
https://imgur.com/upload?beta
Re: Heaven & Hell
Inviato: 04/01/2020, 22:54
da Dom
....Non c'è modo di far caricare e far rimanere i video solo tramite il sito ?
Re: Heaven & Hell
Inviato: 05/01/2020, 0:22
Dovrebbero essere caricabili, ma non so fino a che dimensione massima possano arrivare
EDIT:
In effetti gli allegati con estensione .mp4 vengono rifiutati se si cerca di caricarli
Re: Heaven & Hell
Inviato: 05/01/2020, 13:14
da Dom
....Facciamo così allora:
Re: Heaven & Hell
Inviato: 05/01/2020, 13:50
da Dom
Vi posto finalmente 2 samples che giudico "accettabili". Stavolta senza reamp.
Immagino che molti di voi conoscano il pezzo originale dei Megadeth, quindi per comparazione non credo che serva che posti anche il brano originale ( ...che oltretutto non so se posso farlo senza violare qualche regola del forum )
Le chitarre ritmiche le ho suonate io e registrate con l'isobox SENZA NESSUN PEDALE O EFFETTO ALL'INPUT DELL'AMPLI.
Ho provato anche pedali per boostare l'input e vengono fuori belle cose, ma a me preme far sentire come suona l'ampli di suo.
Il gain è settato a 7 in entrambe le registrazioni.
Ho fatto davvero tantissime prove con diversi microfoni. Qualcuno anche degno di nota e costoso ( ...gentilmente prestati da un amico ), ma per ora... quello che alle mie orecchie suona abbastanza decente come registrazione è quella fatta con il classico sm57.
La cassa è una 2X12 Laney modificata (ho rinforzato il pannello che sostiene i coni, ho tolto la griglia di tela davanti e ho cambiato i coni. 2 V30 cinesi che secondo me fanno pietà! ) con 2 Eminence Legend V12 da 8 Ohm.
Vi chiedo di essere cattivi ed obiettivi con le vostre opinioni a riguardo. Vorrei sapere da voi cosa ne pensate riguardo al suono onestamente. Le critiche costruttive sono sempre ben accette.
....Gli mp3 ho dovuto necessariamente farli a 256 bit. Altrimenti non riuscivo a caricarli per il peso.
"GAIN 3" corrisponde proprio alla modalità Gain 3 dell'ampli. Ovvero dove l'ampli può dare il massimo nel gain e il suono è più cattivo come eq di base.
Il "GAIN 2" è più orientato sui Soldano. Suono più definito, ricco di medie ma con meno gain.
Re: Heaven & Hell
Inviato: 05/01/2020, 16:38
Non sono musicista e neanche posso dirmi esperto di sonorità
ma a me piace molto
Re: Heaven & Hell
Inviato: 06/01/2020, 11:50
da Dom
Grazie Franco. Quale senti meglio fra le 2?
