ampli classe A EL84
Inviato: 19/03/2017, 19:51
da giorgio62
Ciao ragazzi sto ordinando materiale per costruzione Harlequin Cornford volevo sapere con 1 el 84 e questo trafo
5C_125SE.pdf
(278.47 KiB) Scaricato 358 volte
in uscita come lo devo collegare altoparlante celestion vintage 30/ 16 ohm
io suppongo tra BLK e Yellow o sbaglio grazie
Re: ampli classe A EL84
Inviato: 19/03/2017, 20:43
Se colleghi Nero e Giallo, con 16ohm hai un'impedenza riflessa di 10K
io vedrei meglio un collegamento a Nero e Bianco (con un altoparlante da 16ohm) per un'impdenza riflessa di 5K
Inviato: 19/03/2017, 21:00
da giorgio62
Ciao kagliostro effettivamente ho dato un occhiata al data el84 parla di 5k,quindi altoparlante tra bianco e nero,grazie mille poi ti farò sapere come va
salute a tutti ciao
Inviato: 19/03/2017, 21:05
da giorgio62
Scusa io ho un trafo questo
tt-ma18-ot.pdf
(148.94 KiB) Scaricato 335 volte
,lo posso usare con el 84 singola secondo voi?grazie
Inviato: 19/03/2017, 22:02
Quello che hai va bene per un PP non un SE
O cambi progetto o cambi OT
