GEM 50 Vintage Tube Amp!
Inviato: 23/12/2006, 15:03
Ciao ragazzi,
sono per qualche giorno in ferie e ho preso la decisione di portare a termine una missione che si protrae ormai da troppo tempo!
Sono praticamente in possesso già da diversi anni di un bellissimo ampli valvolare 50W(testa e cassa 2x12) delle GEM Electronics(modello SUPER DELUXE 50 R). L'ampli ha una estetica dvvero
grazie al Look BlackFace Oriented e alle varie scrostature del tolex, è fornito di 2 canali di cui uno col Tremolo, due ingressi, comandi Volume,Treeble and Bass per ogni canale...insomma da fuori sembra proprio un Fender, se non fosse per le manopole e per il disegno della testata appen diversi! Vi dico inoltre che l'ampli suona ancora (anche se con un po' di sottofondi vari dovuti sicuramente a qualche condensatore e a qualche valvola da sostituire!). Il suono già nelle condizioni in cui si trova è notevole...puliti tra Fender e Vox e tanto volume!
Fatto è che prima di mettermi all'opera con la costruzione della 18Watt avevo deciso di restaurarlo completamente, ma ho cercato lo schema e...niente! Credete si possa recuperre da qualche parte?
Come si può fare ragazzi? Lasciare quella meraviglia acciaccata mi dispiace tantissimo, ma non posso farci niente finchè non ho per le mani almeno uno schema...se vedeste dentro come è cablata...da far venire i brividi...POINT TO POINT VOLANTE tutto originale tranne un condensatore elettrolitico che anni fa fu sostituito alla men peggio da un tecnico con un gruppo di 8 elettrolitici più piccoli, credo messi in serie!
Magari posto qualche foto.
