5f6a Clone Fender Bassman Ground Switch
Inviato: 29/06/2017, 18:35
da Jazzguitar
Saluti per tutti, nello chassis del 5f6a di novarria è previsto un foro che ho appreso essere per il "GROUND SWITCH", ma non so di cosa si tratta. Qualcuno può spiegarmi cortesemente di cosa si tratta?
Re: 5f6a Clone Fender Bassman Ground Switch
Inviato: 29/06/2017, 21:03
Cos'è, un foro vicino alla presa IEC ?
Se è quello, ci va collegato il filo di terra che parte dalla presa IEC ed è all'interno dello chassis
Inviato: 30/06/2017, 0:28
da Jazzguitar
Tutto Chiaro adesso, grazie amico!!
Inviato: 30/06/2017, 9:45
da sobas66
Scusate il mio puntiglio....ma ero un elettricista.....un po' di guaina termoretraibile su quelle saldature....
C'è sempre la tensione di rete.....
Inviato: 30/06/2017, 13:52
Da una parte ti direi di sì, ma poi, se ci pensi, su circuiti vecchio tipo con torrette o eyelet, che ci si mette a fare, si isola tutto ?
E' comunque vero che sulla presa IEC c'è il collegamento diretto alla rete e quindi lì c'è molta più corrente rispetto gli altri punti del
circuito dove la tensione è molto più alta, ma la corrente più ridotta
Inviato: 30/06/2017, 14:45
da alexradium
Jazzguitar ha scritto:Saluti per tutti, nello chassis del 5f6a di novarria è previsto un foro che ho appreso essere per il "GROUND SWITCH", ma non so di cosa si tratta. Qualcuno può spiegarmi cortesemente di cosa si tratta?
il ground switch stava sui vecchi ampli,quando non c'era ancora il filo di terra e lo chassis veniva collegato tramite un condensatore alternativamente a uno dei 2 conduttori di alimentazione,al tempo non avevano il verso obbligato per fase e neutro.
Oggi quel metodo è fuorilegge,piuttosto si può utilizzare come ground lift,ma questa è un'altra storia.
Inviato: 30/06/2017, 15:19
Se possibile, vorrei vedere una foto dello chassis
In effetti potrebbe anche essere quello il motivo, ma, come dice
alex stesso, visti i problemi che dava non lo si usa più
(anche se effettivamente usando condensatori classe X2 lo si potrebbe ancora mettere)
Però, se è per collegare il famigerato
Death Cap, dovrebbe esserci anche un foro per il relativo deviatore che scambiava la connessione tra i due conduttori di rete
p.s.:
........ conduttori di alimentazione,al tempo non avevano il verso obbligato per fase e neutro
se è per quello, qui da noi neanche adesso c'è un verso obbligato, cosa che invece è negli impianti in GB e qualche altro paese, negli USA non è un sistema (quello del verso obbligato di inserimento) diffusissimo, ma pare si stia diffondendo
Comunque, a parte il fatto che le spine sono enormi, ottimo il sistema inglese, dove è previsto che sulla spina ci sia anche un fusibile
