Carico su trasformatore di uscita
Inviato: 10/11/2017, 20:30
da giordydiver
Ragazzi una domanda stupida, devo fare delle misurazioni su una testata da 50w però non ho una cassa dove attaccarla. Va bene comunque se al finale collego un piccolo altoparlantino 8 ohm di uno stereo ?
L'uscita dal finale è a 8 ohm ovviamente
Re: Carico su trasformatore di uscita
Inviato: 10/11/2017, 22:35
L'altoparlante non può restare integro se viene applicato un segnale di potenza eccedente le sue possibilità
quindi con un altoparlante da ..... 10W (ad esempio) puoi usare l'amp ad una frazione della sua potenza e devi stare attento a non esagerare
In mancanza di una cassa adeguata dovresti procurarti un carico fittizio, un grosso resistore (dissipato) che sia da 8ohm e sopporti 50W (minimo)
Qualcuno anche si costruisce un carico fittizio con un resistore adeguato ed un piccolo altoparlante per poter ascoltare il segnale in uscita, ma al momento non ho uno schemino sottomano da passarti
EDIT:
Non è lo schemino che volevo passarti, comunque qui trovi una delle possibili soluzioni, ovviamente a te basta un carico che abbia gli 8ohm e che arrivi a 50W dissipabili (minimo)
http://www.dextrel.net/diy-resistive-load
Inviato: 11/11/2017, 0:28
da giordydiver
Guarda a me serve solo per dare il carico al finale, non devo fare uscire suono dall'altoparlante, per questo chiedevo
Inviato: 11/11/2017, 0:36
Allora procurati una bella resistenza da 8ohm (come dicevo da almeno 50W) e collegala al posto dell'altoparlante
https://www.ebay.com/itm/100W-Watt-Shel ... 1084646001
ricorda di fissarla su un dissipatore
oppure due da 4ohm (le metti in serie per 8ohm di carico o ne usi una sola per 4ohm di carico)
prendendone 2 da 8ohm e 2 da 4ohm hai una bella serie di combinazioni per carico fittizio
Inviato: 13/11/2017, 12:49
da meritil
stacca le finali e misura tranquillamente senza carico
Inviato: 16/11/2017, 11:01
da giordydiver
Scusa meritil ma non rischio di danneggiare il tu senza applicare un carico?
Inviato: 16/11/2017, 11:18
da meritil
se non metti le finali non chiudi il primario quindi non essendoci nessun elettrone in movimento non ve ne saranno nemmeno nel secondario..
