Per me la versione tutto metallo, almeno come è nei rendering, risulterebbe da una parte troppo pesante e dall'altra molto delicata e soggetta a graffi
e, come mi hai tu stesso già detto, non è che gli ampli per far musica abbiano vita facile
La versione legno bella, magari anche un po' troppo, anche quella, così come prospettata, bellissima ma delicata, anzi molto delicata
Io resterei sul classico Tolex, ma effettivamente ci potrebbero essere anche altre soluzioni
Prima alternativa
Rivestimento in moquette sottilissima, in giro trovi casse ed ampli rivestiti con quel materiale, di sicuro adatto agli strapazzi, difficile se non impossibile da graffiare, certo che se l'accidente fosse maxi anche questo materiale cederebbe
Seconda alternativa
Vernice apposita per casse acustiche, assume un aspetto gommoso e "bugnato"
Terza alternativa
Fai un rivestimento da max 9/10mm in legno multistrato fenolico di Betulla (molto più resistente rispetto il classico Pioppo) e lo ricopri sotto con una lamiera liscia in alu 20/10 e sui tre lati rimanenti con lamiera alu mandorlata, ma senza che queste lamiere vengano incollate, tenute al resto solo con viti, in questo modo se si rovinano basta svitarle e sostituirle
Prima alternativa, a me non piace molto
Seconda alternativa, a me piace ancor meno della prima
Terza alternativa, mah, chissà, come effetto ottico non la vedo male ma diventerebbe un oggetto cui stare attenti, facile graffiare ed ammaccare altre cose che gli passino nei paraggi, il LOOK sarebbe comunque AGGRESSIVO
Mesa usa dell'Alluminio Diamantato (anche questo si trova in commercio), e secondo me, abbinato al Tolex, sta anche bene
EDIT: Sei sicuro che sia meglio avere la parte sotto apribile per la manutenzione ? Certo una presa d'aria va bene ma per manutenere io preferirei uno chassis che fosse sfilabile
