Avete esempi di ingressi bilanciati su amplificatori di Potenza
Inviato: 24/02/2023, 11:02
Ho appena letto il post di Roberto dove propone un ingresso bilanciato per amplificatore HiFi
Osservando un vecchio preamplificatore disegnato (e realizzato) da Cornara che ho in archivio
e che comprende anche un'Uscita Bilanciata mi è venuta la curiosità di vedere (se ce ne sono di visibili) qualche schema commerciale di finale di potenza che abbia un Ingresso Bilanciato
Vi risulta che ce ne siano ?
Re: Avete esempi di ingressi bilanciati su amplificatori di Potenza
Inviato: 24/02/2023, 15:01
Ciao Franco, parli sempre in ambito Hi-Fi?
In realtà per gli amplificatori push-pull è abbastanza convenzionale, mentre per SE non ne ho mai visti.
L'unico è quello che ho proposto stamane nel thread che hai citato: viewtopic.php?f=22&t=11307&p=125610#p125609
Inviato: 24/02/2023, 18:15
Principalmente la curiosità era in ambito amplificatori per strumenti musicali, per HiFi ho dei ricordi di aver visto qualche schema della Lundlall e, forse anche Jansen Jensen, ma non son sicuro, son ricordi di molti anni fa e potrei sbagliare
E, ovviamente, mi pare che fossero coinvolti dei trasformatori per segnale
Inviato: 25/02/2023, 1:58
Sì, c'era qualche vecchio amplificatore italiano con ingressi bilanciati.
Non credo di trovare lo schema, ma vedo se ritrovo almeno il nome degli ampli.
Inviato: 25/02/2023, 2:41
Grazie, se riesci fa piacere
Inviato: 26/02/2023, 2:43
as002.pdf
(13.89 KiB) Scaricato 144 volte
Non è lo schema di un amplificatore con ingresso Bilanciato ma si potrebbe usarlo per far diventare un qualsiasi amplificatore con ingresso sbilanciato compatibile con un segnale Bilanciato, magari anche integrando la cosa nell'amp ......
O, forse, si potrebbe entrare direttamente sulla PI del finale precedendola con un triodo per lato in modo da tenere le due semiparti separate ma amplificandole
Qui si trovano un sacco di altre cosette interessanti
https://www.jensen-transformers.com/schematics/
Inviato: 27/02/2023, 9:37
vorresti aggiungere due triodi prima della PI per poter lasciare il feedback convenzionale?
Io piuttosto lascerei l'ingresso sulle griglie della PI ed applicherei il feedback ai catodi della PI.
Comunque di metodi ce ne sono infiniti, il trasformatore 10k:10k in ingresso è sicuramente il più semplice, e relativamente economico se parliamo di amplificazione di strumenti.
Inviato: 27/02/2023, 9:54
Ciao Roberto
Si, di metodi ce ne sono più di uno
Pensavo ad un doppio triodo per amplificare il segnale tenendone le due semiparti separate e mandando il segnale amplificato alla PI in modo separato per ogni metà
Questo si, effettivamente, consentirebbe di avere l'NFB tradizionale sul triodo che precede la PI (chissà che succederebbe a gestirne il livello in modo indipendente per ogni verso della semionda magari un effetto come nel Soma di KOC :ang: ), ma più che altro per il fatto che triodi in giro se ne hanno sempre mentre trasformatori magari no, anche se procurarseli non sarebbe poi un grosso problema
Alla fine ... un esercizietto mentale sul percorrere strade un po' diverse, sperando che se ne esca l'uovo di colombo 😂
Inviato: 27/02/2023, 12:34
Feedback diversi sui due rami porterebbero a seconda armonica e Rout asimmetrico.
Il problema di avere due triodi indipendenti sui due rami, è che le due semionde non sarebbero amplificate in modo uguale, portando nuovamente a seconda armonica ma in modo non controllabile e quindi forti differenze fra amplificatore ed amplificatore, e con l'invecchiare delle valvole.
Inviato: 27/02/2023, 19:27
Si, beh, solo un embrione di idea, un esercizio mentale
Inviato: 28/02/2023, 12:08
ah ok
