Un input che non avevo mai visto - INTERESSANTE
Inviato: 26/10/2025, 9:06
Stavo leggendo del Two Rock 35, un tizio cercava uno schema e layout e così mi ha incuriosito
Ho trovato su AmpGarage quello che il tipo cercava ed osservando lo chema mi son reso conto che qualcosa di diverso dal solito c'era all' input
In pratica sul retro dell' amp è posizionato un commutatore rotante a 5 posizuini il cui scopo è quello di adattare l' input dell' amplificatore ai vari tipi di captatori sulle varie chitarre
Mi pare una feature interessante, da Boutique Amp, magari la possiamo inserire nei nostri progetti futuri
Vedere controllo all'estremità destra della BackPlate
TWO-ROCK-35 from John.pdf
(411.97 KiB) Scaricato 110 volte
Studio-Pro-35-rev3.pdf
(2.31 MiB) Scaricato 142 volte
https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=34750&utm
Re: Un input che non avevo mai visto - INTERESSANTE
Inviato: 27/10/2025, 7:50
da Dom
Ciao Franco.
Sicuramente é un opzione interessante, ma forse é un po' esagerato mettere uno switch rotativo a 5 posizioni.
Ne basterebbero 2 o al massimo 3 secondo me.
Alla fine tutto si riduce a 500k per humbucker e 250k per single coil. Se volessimo fargli accettare un entrata da un piezo dovremmo andare su almeno un 5 mega, ma non sarebbe possibile per molte valvole che comunemente adoperiamo ( il massimo mi pare che sia 2 mega ).
Lo scopo di quel commutatore sarebbe quello di diminuire la classica impedenza di un mega di un comune primo triodo, oppure di renderla selezionabile tra 2 mega massimi e un minimo di 500k.
Sinceramente non lo so se varrebbe la pena implementarla questa modifica. Bisognerebbe provare e sentire.
La massima impedenza raggiungibile dal commutatore é di circa 700k anziché 1 mega.
...nella commutazione potremmo avere dei pop perché la griglia, per una frazione di secondo, non ha il riferimento a massa fisso.
Se volessimo adottare il classico trucco della resistenza fissa messa in parallelo, non potremmo superare il valore massimo di 2 mega ( per alcuni triodi addirittura 1 mega ). E questo avrebbe un risultato di impedenza reale che dovremmo calcolare sulla resistenza vista in parallelo dal commutatore.
Inviato: 27/10/2025, 8:01
da Dom
Una domanda che mi faccio spesso quando vedo questi tipi di testata: perché realizzarla come se fosse un combo????
Io, personalmente, non vedo nessuna utilità in questa scelta progettuale se é una testata. Anzi, vedo un problema: tutto il calore generato dalle valvole va a scaldare il telaio ed i componenti sotto di esso perché il calore va in alto, non in basso!
Va bene l'areazione abbondante che ha questa testata sul lato posteriore, ma sarebbe cmq meglio realizzarla al contrario in ambito di dissipazione termica, non credete?
Inviato: 27/10/2025, 9:57
Ciao Domenico
La funzione è di sicuro da Boutique Amp, più da studio che da palco, anche il fatto che la manopola sia sulla BackPlate fa capire che la si aziona ad amp spento, quando si è scelto che chitarra si userà
Quanto al fatto dello chassis capovolto, sicuramente sarà nato prima il combo e poi han deciso per una versione head, ovviamente lo chassis non viene cambiato e ci si ritrova con le valvole capovolte e tutti i problemi che ne derivano
Inviato: 28/10/2025, 8:48
Dopo aver ulteriormente approfondito la cosa con Domenico e sentito altri pareri e considerazioni se ne esce che non valga la pena inserire un simile controllo in altri amp, al massimo lo si include se si sta facendo un clone del Two Rock 35
Inviato: 29/10/2025, 23:35
Ciao, se si vuole giocare con le risonanze del pickup, trovo più semplice (non utile, ma semplice), economico e versatile usare un potenziometro logaritmico al post dello switch rotativo.
Inviato: 30/10/2025, 7:33
Ciao Roberto
In effetti nella versione Studio Pro non ci sono le indicazionj Min e Max e le tacche di riferimento, solo la dicitura PicUp Loading, il che fa pensare che invece di un commutatore ci abbiano messo un potenziometro
Molti dicono che con il potenziometro del volume sulla chitarra si ottenga lo stesso effetto, altri dicono la stessa cosa per quello dei toni (sempre sulla chitarra)
Come dicevo, una parte di quelli che usano l' amp trova il controllo utile , i restanti o lo trovano poco utile o non sanno neanche esattamente come agisca
Visto che non ci sono altri esempi di amplificatori con questo controllo mi sa che effettivamente valga la pena implementarlo solo se si fa un clone, non su altre realizzazioni
Inviato: 04/11/2025, 13:12
no, non è la stessa cosa usare né il volume né il tono della chitarra, perchè cambi il carico e quindi i picchi del LCR.
Inviato: 05/11/2025, 0:10
Ah, quindi effettivamente un pot o un rotary switch per variare il valore del resistore all'input dell'amp che di solito è da 1M, effettivamente qualcosa di diverso dall'azionare il pot volume o tono della chitarra lo fa
OK, son cose che ho bisogno che me le dicano perché da solo non ci arrivo
Grazie Roberto
Inviato: 07/11/2025, 9:20
Domanda:
Questo sistema, diciamo la versione con un pot da 1M, al posto del classico resistore tra input e massa, può essere di beneficio nel caso si usino pedalini vari all' ingresso dell' Amp ?
Inviato: 07/11/2025, 12:51
Beneficio sotto quale aspetto?
Inviato: 07/11/2025, 14:31
Ciao Roberto
Qualsiasi, intendo, mettercelo potrebbe avere senso rispetto non mettercelo ?
Inviato: 12/11/2025, 19:32
Io sai che sono minimalista, ma per metterlo userei la versione pot!
Inviato: 12/11/2025, 20:42
da Red Max
Sul pickup booster della Seymour Duncan c'è uno switch simile per adattarsi alla risonanza del pickup/controllo tono della chitarra.
Vengono commutati dei condensatori in parallelo alla classica resistenza da 1M
Per funzionare deve essere il primo pedale della catena.
In un amplificatore che avrà sicuramente dei pedali collegati lo vedo poco sensato.
Inviato: 13/11/2025, 8:09
Ciao Redmax
Si, mi son letto un sacco di recensioni ed anche ho chiesta a ChatGPT di trovarne in giro
È una feature discussa, c'è chi la ama e chi no o addirittura non sa neanche che cosa faccia pur avendo l' amp
Stando a quel che ho trovato, di quelli che hanno la testata un 60% trova che sia utile ma, come dici, dipende sicuramente da come usi l' amp e da cosa ci usi assieme
Diciamo che è un qualcosa di sottile, moto sottile, talmente sottile che bisogna avere esigenze di un certo tipo per sfruttarlo ed apprezzarlo
