qualcuno (fra gli utenti..) ha mai realizzato un pre per microfono a valvole? me ne consigliereste qualcuno? un qualcosa di minimale e funzionale...
preamp micorfonico valvolare..un consiglio?
ciao a tutti...
Re: preamp micorfonico valvolare..un consiglio?
real mc tube su tonepad
Secondo me è controproducente farsi un preamp a valvole per la voce... la chitarra elettrica ha bisogno di avere un timbro e quindi la valvola ci viene in aiuto molto bene, la voce invece ha assolutamente bisogno di essere riprodotta nella maniera più fedele possibile...james ha scritto: ciao a tutti...
infatti ti consiglio di dare un okkiata al nuovo dual opamp LM4562 soprattutto alle "tipical application"
- gnogno
Ma magari gli serve per amplificare il segnale microfonato dell'acustica (che goduria...
sarebbe un curioso esperimento ..in ogni caso mortificheresti la cassa acustica della tua chitarra...
ps: ho attaccato una semiacustica al plexi
niente male
- gnogno
Non so se hai mai avuto occasione di vedere i video di Varini...altro che mortificazione della cassa acustica!!!meritil ha scritto: sarebbe un curioso esperimento ..in ogni caso mortificheresti la cassa acustica della tua chitarra...
ps: ho attaccato una semiacustica al plexi![]()
niente male
vabbè ma che centra ... te l'ho detto ho attaccato una semiacustica al plexi è il suono mica era una merda.... anzi
però non era il suono originale della chiatarra!
quindi se mi compro una Martin da milioni di euro vorrei sentirla suonare "fedelmente"
meritil ha scritto:Secondo me è controproducente farsi un preamp a valvole per la voce... la chitarra elettrica ha bisogno di avere un timbro e quindi la valvola ci viene in aiuto molto bene, la voce invece ha assolutamente bisogno di essere riprodotta nella maniera più fedele possibile...james ha scritto: ciao a tutti...
a raga... ma chè cherziamo??? un trido che amplifica in maniera lineare è di qunto piu fedele possa esserci! molto piu del transistor!
per la voce è la cosa piu azzeccata che possa esserci uno stadio ultralineare a valvole...!!!
non per niente negli studi di registrazione usano preamplificatori a valvole con microfoni a condensatore!!!
la valvola in funzionamento lineare ha la fantastica caratteristica di avere delle minime distorsioni armoniche...e queste minime distorsioni sono presenti solo sulle armoniche multiple pari della fondamentale!!! quindi alle varie ottave della nota che stiamo riproducendo! e questo si presenta all'orecchio umano molto piu melodioso e gradevole rispetto al transistor che distorce (relativamente) molto di piu sulle armoniche dispari !!!
sono fantastici per la voce i preamplificatori a valvole!
quello che voi chiamate timbro è dato dal circuito e dalla configurazione non lineare della valvola !
se provate due amplificatori diversi che montano le stesse valvole noterete che hanno totalmente timbriche diverse!
mentre se invece monto valvole di marche diverse sullo stesso amplificatore le differenze sono minime!!!
e quindi non dipende dalle valvole la timbrica ma dalla loro configurazione !!!
avevo degli schemi di preamplificatori da studio di registrazione con una 12ax7 piu vari 5532 con anche l'alimentazione phantom sugli ingressi xlr
solo che non lo trovo piu
non si finisce mai di imparare... posta posta
Nessuno ha però detto per che tipo di microfono deve essere...
- AndreaC
Condensatore in studio e dinamico dal vivo
(normalmente)
Quelli a condensatore non è che mi entusiasmano parecchio, ma è bilanciato? Cioè con le tre uscite + - e GND?
divertitevi...
http://www.paia.com/prodimages/tubehsch.pdf
se lo volete farle con gli ingressi e le uscite xlr (scelta altamente consigliata!!!) usate come primo stadio il solito preamplificatore per strumantazione applicando con due resistenze da 6k8 sugli ingressi + e - i 48 v della phantom (il meno a gnd naturalmente)!, e come uscita mettete un opamp in configurazione invertente e con guadagno untario, l'uscita la collegate al pin 3 dell cannon e come per magia avrete anche l'uscita bilanciata !
ps ( notate il moltiplicatore di tensione con le porte logiche! a dir poco fantastico!
dimenticavo!
al filamento del doppio triodo sconsiglio vivamente di dare la 12vac!!!
raddrizzate a bestia !
e rinforzate anche il filtraggio dell'alimentazione con dei bei elettrolitici da 4700uf ! inoltre se volete fare proprio i fighi... :lol: :lol: :lol: caccite una bella induttanza dall'uscita del moltiplicatore! per il resto è un circuito ottimo! da studio direi !
ciao a tutti!
grazie dell'interessamento! cmq lo scopo del pre a tubi è quello di fare delle prove nel nostro studio di registrazione e paragonarlo ai soliti pre..che anche se buoni sono a transistor.. (il prob è che comprarne uno costa 'na fucilata...)..
vado subito a studiarmi il paia....!!
ma nel frattempo che ne dite del real mctube che mi ha segnalato trevizie (grazie)?
ho visto che ha un pot di drive.... se a zero il suono risulterà proprio pulito...? (ad esempio per reg la voce..)
