ATC Electronix
Inviato: 21/01/2007, 15:44
da Andrea_
Martedì è arrivato il kit della ATC Electronix da 20 watt.
Apro il pacco e subito ho la prima sorpesa: insieme alle 2 12ax7 e alle 2 el84 cè una GZ34!!! Guardando lo schema infatti vedo che non cè nulla a stato solido, tranne il riverbero
Monto le valvole, il tank del riverbero, attacco il Celestion G12H... attacco la chitarra...
WOWWW!
Ha dei puliti fantastici, dinamici e incredibilmente puliti(!!) anche ad alti volumi!!! Non cè storia col Valvestate ragazzi!
L'unica pecca per ora è la distorsione... non cè! anche con la manopola del guadagno al massimo! Ma prima di confermare questo fatto voglio provare altre 12ax7.
A presto sample e foto!
Re: ATC Electronix
Inviato: 21/01/2007, 16:23
da hippo
E allora cosa vuoi di più dalla vita? Fallo saturare con qualche pedalino e buon divertimento e congratulazioni!
Re: ATC Electronix
Inviato: 21/01/2007, 20:08
da Andrea_
ok grazie
Re: ATC Electronix
Inviato: 22/01/2007, 17:00
da EL84
ooooooohhhhhh in attesa delle foto e del sample ..
se il pre è Fender-style che distorsione vuoi avere ?!?!?!?
Inoltre io oso suggerirti la prima modds !!
Posso ?!?!
Via la GZ34 e mettici un bel ponte a diodi 1N4007 con filtro RC bello tosto (1K||100uF)
Re: ATC Electronix
Inviato: 06/02/2007, 1:25
da james
andrea_ ma come va stò ampli allora? ce l'hai fatta a farlo distorcere?? volevo prenderlo anch'io.... a volume come andiamo?spara?
sei l'unico che puo darmi qualche info....!
(ma le schede hanno già tutto montato? speriamo di no.....)
Re: ATC Electronix
Inviato: 10/02/2007, 22:40
da Andrea_
ciao james, allora per ora lo uso su una cassa openback con un Celestion G12H
Il suono è veramente bello, i puliti sono brillanti e la distorsione, quella poca che ottengo, è vox-style!!!! Ripeto, per il costo è fantastico.
Per i sample aspetto di finire la cassa con il ciare e poi vi so dire!
ps: potreste suggerirmi una 12ax7 per il pre che abbia più dinamica e distorsione delle mie attuali Sovtek? Cinesi o JJ? thx
And
Re: ATC Electronix
Inviato: 11/02/2007, 1:14
da Leo
oltre a quello ti consiglio la EL84M ke puoi prendere sempre da atc electronix...fatti dire da lui...una strana marca russa...xò mi ha assicurato ke durano il quadruplo e sono + rokkeggianti...
Re: ATC Electronix
Inviato: 11/02/2007, 4:29
da meritil
le preamplificatrici prendile da tad ...anche le finali se hai intenzione di sostituirle
Re: ATC Electronix
Inviato: 11/02/2007, 4:31
da meritil
ps: non dar retta ad antonello... la gz34 da un senso all'ampli
ps@EL84:
