Pagina 1 di 2
Progetto Ampli
Inviato: 25/01/2007, 20:24
da meritil
Ciao a tutti.. forte delle ultime esperienze con il pre della jcm800 e curioso di provare le famosissime 6V6GT ecco quì la mia idea....
adesso non ho il tempo di descrivere dettagliatamente il progetto.. intanto vi mostro la prima bozza del progetto...
Re: Progetto Ampli
Inviato: 25/01/2007, 21:16
da meritil
ps: i potenziometri del PRE e del Master sono due potenziometri doppi  :numb1:
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 2:14
da meritil
ok alcuni ritocchi al pre... ho tolto pure il bias circuit... tanto per renderlo meno costoso e più semplice....
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 2:17
da meritil
dimenticavo la cosa più importante.. lo scopo di questo progetto...  :arf2:
lo scopo è svuotare il mio 30Watt a transistor di tutta l'immondizia Solid State e ricrearlo senza modificare il Pannello
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 2:25
da massygt6
potrebbe essere interessante come sonorità...okkio però a non ritrovarti con il suono ingolfato dai bassi del preamp, molto saturi su questo genere di pre e l'entrata in clipping delle 6V6, notoriamente gonfia e cicciona...ti ritroverai cmq con una potenza assimilabile a quella di una coppia di el84, con un pochino in piu di headroom.
dovrebbe avere pero dei bei suoni puliti...
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 2:55
da meritil
wè massy che fine avevi fatto?
sono molto contento del tuo commento... vorrei infatti ottenere un bel suono tuttofare...
il fatto dell'ingolfato mi è venuto in mente anche a me... bè sul prototipo cambierò i componenti al volo.. è l'unico sistema per scoprire l'accoppiata vincente
  :coppa:
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 3:01
da Liquid Shadow
Master volume post phase inverter...miticooo (detto con voce alla Homer Simpson e goccia di saliva all'angolo della bocca)
Mi piace 'sto progetto!
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 3:29
da meritil
liquidshadow ha scritto: Master volume post phase inverter...miticooo (detto con voce alla Homer Simpson e goccia di saliva all'angolo della bocca)
meno male.. pensavo di farneticare tutto solo in questo topic... dai che tiriamo fuori il primo ampli targato DIYITALIA... modestamente manodopera e materiali per il prototipo li offro io  :ok_1:
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 7:09
da meritil
Allora sto cercando di ordinare le idee per i trasformatori.... ecco quì
Alimentazione
325-0-325 @ 150ma (più che sufficenti)
3,15-0-3,15 @ 3A (le 6V6 ciucciano 1/2 ampere l'una mentre le ecc83 300ma quindi più che sufficente)
0-5 @ 2A (per la GZ34)
Uscita
Pri: 6600 Sec: 4-8-16  15Watt
Allora sono indeciso un po' su tutto quindi sparate a zero  :Gra_1:
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 12:30
da massygt6
15w per il trafo di uscita mi sembrano pochi, considerando che puoi spremere un 20-22 watt da una coppia di 6v6...e non è consigliabile avere saturazione di nucleo...con un ampli di questo tipo, secondo me ovviamente...inoltre, metti che ti prende lo schiribizzo e ci vuoi montare due belle 6L6? io me lo farei fare da 35w...
quindi anche il trafo di alimentazione, per i filamenti, farei qualcosa in piu di 3A...
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 12:36
da EL84
Via la GZ34 .. e al suo posto due bei diodi 1N4007 !!
ihihihhiiihh
Meritil leggo il tuo post .. lo leggo e son curiosone di vedere il prototipo finito già da adesso !! ehehe
:cool1: :rockon:
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 12:59
da capello
fantastico!
ma prima o poi mi cimento....eeeehhhhhhhhh se mi cimento!!!!
:cool1:  :cool1: :cool1: :cool1:
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 18:13
da meritil
ok preso atto dei consigli di massy:
Alimentazione:
325-0-325 @ 150ma
3.15-0-3.15@4A
0-5@3A
Uscita:
Pri 6600 Sec 4-8-16  20W
A farlo da 35W non ci penso nemmeno perchè lo schiribizzo di sicuro diventerà un deisderio incontrollabile :arf2: meglio bloccarsi fin da subito  :numb1:
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 18:19
da meritil
ps@anto:  :har1:
Re: Progetto Ampli
Inviato: 26/01/2007, 20:13
da massygt6
fidati...fattelo fare piu grosso...oltre a suonare piu pulito e lineare al crescere della potenza erogata, ti consente di montare anche le sorellone piu potenti senza troppi patemi d'animo...
il primario a 6600 inoltre ti consente di avere una RA-A "quasi" adatta per montare anche le 6l6, che vorrebbero (una coppia) una RA-A di 4400k
avrai un pelo meno di potenza erogata ma piu punch e un suono piu "americaneggiante"...secondo me puo essere una combinazione mooooolto interessante...
