HighOctane SE ---> PP
Inviato: 25/05/2006, 16:18
da blackened
Ciao!
Voglo fare del mio HO un pushpull con due valvole finali EL84.
Il PT e un sec.: 230V 0,12A, 20V 0,12A and 6.3V 4A. non e un 230-0-230. lo poso usare o devo cambiarlo?
Che modifiche devo fare al pre che possa andare al pushpull? ho pensato di usare il finale del 18watt?
altri sugierimenti?
Il OT e un hammond 125e che andra bene per il momento!
grazie!
Re: HighOctane SE ---> PP
Inviato: 25/05/2006, 16:26
da EL84
Allora .... raddrizzando la 230 con un ponte a 320 volt dovresti arrivarci.
Il trasfo di uscita và bene di serie è l''Hammond 125E
Le modifiche al pre sono che devi aggiungere una 12AX7 per il phase inverter (vedi appunto il progetto 18 watt oppure .. tanto per cambiare ... l'Atomic16 ihih)
Ciaoooooooooo
Inviato: 25/05/2006, 20:58
da blackened
allora, che cosa e il phase inverter e a che serve? :uns:
per il ponte hai in mente il rectifier? puoi meglio spiegare come arrivo a 320V, non sono molto esperto :doh:
ma 120mA e sufficiente per 5 valvole?
Inviato: 26/05/2006, 9:22
da EL84
eh eh eh !!
Bisogna STUDIARE !!!  :lol1:
Cmq il phase inverter è in pratica la valvola che viene utilizzata per "separare" il pre dal finale in push-pull permettendo di pilotare le EL84 come si deve !
Quando rettifichi la tensione alternata con un il rettificatore (in pratica DUE diodi seguiti da un condesnatore ed una resitenza ectect) questa si livella ad un valore più alto di quello che ti dà il trasformatore (tensione * 1.41)
120mA per 3 12AX7 e 2 EL 84 bastano  ? :yes:
Però ... adesso prima di TUTTO devi prenderti qualche articolo sull'argomento e STUDIARE !!
Inviato: 26/05/2006, 14:08
da blackened
hai qualche articolo su come si arriva alla tensione che o bisognio? non so con quale parola cercare sul google red_face
ho trovato il tmb-lite, e sembra propio quello che volevo http://www.18watt.com/files/18w_tmblite2a.gif solo che devo un po cambiare il pre.
Inviato: 26/05/2006, 17:39
da massygt6
io ne ho fatto una versione con un pre decisamente piu gestibile dello schema presente su 18watt, che secondo me presenta qualche valore anomalo specie nel primo stadio di guadagno, ci sono versioni che polarizzano il primo triodo addirittura con 50uF/820 ohm a massa...il risultato in un ampli come questo, per giunta senza retroazione, è che i bassi scorreggiano da tutte le parti,il gain è veramente troppo,lle frequenze basse sono assolutamente ridicole per quanto sono invadenti. io ho fatto la versione tmb, il primo canale in pratica presenta i valori del primo canale del vox ac30, il secondo canale, quello tmb con il tonestack completo, è stato rivisto in molte parti, principalmente pero con l'obiettivo di diminuire il gain e diminuire quei dannati bassi che rovinavano tutto. ti sconsiglio la versione lite, per prochi componenti in piu puoi farti la tmb, che è molto molto piu versatile e completa.
ora devo dire che suona alla grandissima, con la strato è una vera goduria, quell'ampli da il meglio di se suonato con i singoli o con humbucker decisamente vintage, tipo paf e simili, ma nn con chitarre moderne...riepeto, fatti la versione tmb.
Inviato: 26/05/2006, 18:17
da mick
Ma qual è la versione tmb?  :hummm_1:
Inviato: 26/05/2006, 18:46
da blackened
il tmb ha una valvola in piu nel pre, totale 3.
eheh massy, e uno al 18watt forum dice che il tmb-lite li piace piu del tmb, booh.
pensavo la lite anche perche e piu facile, ma se la tmb souna meglio si puo fare.
allore, le tensioni? :dance_1:
Inviato: 29/05/2006, 15:31
da EL84
Si ma per TMB credo che si riferisca al fatto che ha tre controlli di tono + master !!
:lol1: :lol1: :lol1:
Inviato: 14/11/2007, 22:21
da Togno85
aiutatemi!
Inviato: 14/11/2007, 22:41
da fr3d
Allora: come giustamente diceva Antonello TMB sta per Treble/Mid/Bass ovvero tonestack "intero" contro il controllo di tono singolo del 18 watt classico
Detto ciò se vai a frugare su 18watt nella sezione download e suol forum trovi che qualcuno l'ha già fatto il 18 watt con il pre dell'HO  :numb1:
Dovrebbe esserci tutto quel che serve. Per quanto riguarda l'alimentazione per me conviene rettificare a diodi, perchè la valvola (leggi: EZ81) "perde" troppa tensione e già non sei altissimo con i 230 di secondario. La tensione che ottereresti ai capi del ponte è la tensione AC nominale del secondario moltiplicata per radice di due, quindi sei sui 325 volt. Il fatto di avere trasformatori 230-0-230 piuttosto che 0-230 non cambia niente, tanto all'atto pratico, non avendo la rettifica a valvole, andresti a metterli in paallelo per avere il doppio della corrente.
Spero di esserti stato utile
:rockon:
Inviato: 10/01/2008, 17:47
da JACKY
scusate ma l'Hammond 125E ( 15W E 80ma ) RIESCE A SOPPORTARE 2 EL84 IN P.P. ?
ALLORA BISOGNA FARLE LAVORARE POCO PER RIENTRARE NEI LIMITI ?
Inviato: 13/01/2008, 0:08
da EL84
JACKY ha scritto: scusate ma l'Hammond 125E ( 15W E 80ma ) RIESCE A SOPPORTARE 2 EL84 IN P.P. ?
Si tranquillamente, è consigliato come standard per le "riparazioni"
Se ne vuoi uno io te lo posso vendere
Inviato: 13/01/2008, 3:19
da Pentotal
scusate..ma il 125E dell'hammond...se lo hai usato fino adesso, è per il SE....
se vuoi farlo PP non devi cambiare trasfo? con il CT nel primario,no?!
oppure esiste un 125E per PP? bhò..è tardi non mi và di controllare!  :face_green:
vabè..
notte cari!
Inviato: 13/01/2008, 12:10
da tio pepe
L'hammond 125E è utilizzabile sia per SE che per PP, connettendo il CT all'alimentazione. Ha sei pin di secondario e combinandoli secondo lo schema che viene fornito dalla Hammond hai una miriade di possibilità di impedenze primarie e secondarie.
Io l'ho usato si per SE con 1 EL84, sia per PP con 2 EL84 oppure con 2 6V6 con gli ampli firmati madamp e devo dire che suona discretamente...
qui trovi lo schema dei diversi collegamenti:
http://www.hammondmfg.com/125.htm
