Ha un buon suono!!! mi piace...però il mio bassista, vuole personalizzare di più l'equalizzazione...
sapreste darmi dei consigli??
Innanzi tutto, questo è lo schema:
http://picasaweb.google.it/pentotal82/A ... 1475015586
L'ho preso in galleria..era uno schema di Luix...http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=0&hit=1
Non l'ho realizzato con il PCB...per gli ampli sono della filosofia Point-to-Point..se si vuole modificare qualcosa o gestire possibili problemi di rumore è meglio secondo me..
Non ho usato il relè per aumentare il gain (attivare i condensatori sul catodo)..ma un semplice interruttore DPDT.
La resistenza di catodo l'ho scelto in modo da far lavolare il triodo in modo più lineare possibile! infatti non distorce! il cap l'ho scelto in modo da aumentare il gain a 40Hz...
Poi ho aggiunto una piccola chicca..ke però non funge come dovrebbe...
(se magari potreste aiutarmi anche in questo...
Praticamente, come potrete vedere dallo schema, ho aggiunto un'interruttore x bypassare l'equalizzazione...però in questo modo, perde un'infinità di guadagno...consigli? devo mettere un filtro passa banda prima del secondo stadio secondo voi?! bhà....
Per l'equalizzazione: non ho usato quella dello schema originale; l'ho personalizzata un pochino! ho cercato di fare in modo da poter shiftare i medi...ma onestamente, si sente poco! ho poca escursione! come potrei fare per avere più variazione??
Tornando alla modifica al tone-stack:
- innanzi tutto vuole più bassi..quindi pensavo di sostituire il cap da 47n con uno da 100nF...ke ne dite?
- poi odia i medi alti..quindi devo centrare il tutto sui medi bassi....
- per gli alti, invece penso vada bene così...
praticamente vuole questo:
http://picasaweb.google.it/pentotal82/A ... 8734554034
(zoommare e aspettare per una migliore risoluzione!)
Avevo qualche piccolo problema di rumore, ma ho visto ke toccando i filamenti spariva..così ho messo 2 res da 100ohm in serie sui 12V e il centrale l'ho messo a massa; così fase e controfase si annullano e il rumore è scomparso...però riamane un fastidioso brusio di sottofondo...tipo il motore di una barca....ho letto su un "certo libro" (
mamma quanto ho scritto! scusate per la logorrea....
Uff..come sono esigenti questi bassisti!!!
vabbè..sono curioso di sapere cosa ne pensate..
presto posterò anche delle foto...
ciao amici a presto!
