lampada pilota
lampada pilota
salve,
la domanda è stupida, ma vorrei una conferma: ho una lampada pilota che riporta la dicitura 260V, 3W....l'ho attaccata sul primario del trafo di alimentazine e ha fatto la botta.............ho sbagliato????
grazie anticipatamente
frankbb
frankbb
Re: lampada pilota
Quella pilot-light và messa in PARALLELO allo switch di accensione (praticamente in parallelo alla tensione di rete)
Difatto è solo una ....... comunissima LAMPADINA
- AndreaC
Re: lampada pilota
altro 3w si sarà presa
Re: lampada pilota
tutto ok, ho il pota lampada in corto.......
maladetti..........
maladetti..........
Re: lampada pilota
ciaooo
vi faccio una domandina anch'io.. ho preso un pilot light a 230v per l'ampli, ma il punto è che dovrebbe essere al neon!così c'è scritto (non credo sia la marca....... ) è possibile? è minuscola.... potrebbe darmi fastidi elettrici tipo rumori o cose del genere.....??
- Nutshell
Re: lampada pilota
Ma perchè complicarsi la via.. è tanto bella la pilot lamp da 6,3V da collegare in parallelo ai filamenti e senza rischi..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- Texas Special
Re: lampada pilota
Nutshell ha scritto: Ma perchè complicarsi la via.. è tanto bella la pilot lamp da 6,3V da collegare in parallelo ai filamenti e senza rischi..
QUOTO, non capisco perchè non piaccia la soluzione di mettela in parallelo ai filamenti!
Re: lampada pilota
Ma perché, la lampada da 230v in parallelo al primario del TA che c'ha che non va?
Quali complicazioni ci sarebbero? A livelli di difficoltà di collegamento non è tanto diverso dalla 6,3v in parallelo ai filamenti.
C'è chi dice che non si attacca nulla ai filamenti delle valvole, se non i filamenti stessi.Texas Special ha scritto:
non capisco perchè non piaccia la soluzione di mettela in parallelo ai filamenti! :hummm_1:
Ultima modifica di zazaz il 01/05/2007, 21:24, modificato 1 volta in totale.
Re: lampada pilota
Si la lampada è al neon, se ci fai caso non ha il filamento ma solo due piastrine di metallo vicine, quando raggiunge una certa tensione il gas all'interno si ionizza ed emette luce.
Il vantaggio è che consuma pochissimo lo svantaggio è che può causare problemi di rumore perchè il gas si "accende" solo ad una data tensione, la tensione che gli mandi è alternata quindi si accende e si spegne a 50Hz, ecco perchè è sconsigliabile metterla sui filamenti... sui filamenti puoi tranquillamente mettere un LED con una resistenza in serie, magari uno di quelli arancioni che fa molto lampada
Re: lampada pilota
ahhhhh ragazzi ma quante volte ve lo abbi da dire ancora ?!?!?!?!
I filamenti lasciateli stare !!!!!
L'unica cosa valida è quella di rendere l'alimentazione al pre in continua ... anche se pure qui ... io ho le mie riserve
Ogni cosa che ci attaccate può darvi problemi di rumori sottofondo
Re: lampada pilota
io lo quoto e straquotoEL84 ha scritto: ahhhhh ragazzi ma quante volte ve lo abbi da dire ancora ?!?!?!?!
I filamenti lasciateli stare !!!!!L'unica cosa valida è quella di rendere l'alimentazione al pre in continua ... anche se pure qui ... io ho le mie riserve
Re: lampada pilota
io propongo di abolire la lampada
sui filamenti no, sulla 220 no....allora dove la metto!
Please niente battute
Re: lampada pilota
Ma no, dai, che in parallelo alla 220V va benone!
Re: lampada pilota
Io ti ho già dato il mio consiglio ! Poi TU sei liberissimo di fare quello che vuoifrankBB ha scritto: io propongo di abolire la lampada
Please niente battute![]()
COn quella da 220-240 volt in parallelo allo switch di ON/OFF NON EISTONO PROBLEMI !
