Pagina 1 di 2
lampada pilota
Inviato: 29/04/2007, 14:35
da frankBB
salve,
la domanda è stupida, ma vorrei una conferma: ho una lampada pilota che riporta la dicitura 260V, 3W....l'ho attaccata sul primario del trafo di alimentazine e ha fatto la botta.............ho sbagliato????
grazie anticipatamente
frankbb
Re: lampada pilota
Inviato: 30/04/2007, 12:23
da EL84
Quella pilot-light và messa in PARALLELO allo switch di accensione (praticamente in parallelo alla tensione di rete)
Difatto è solo una ....... comunissima LAMPADINA  :rockon:
Re: lampada pilota
Inviato: 30/04/2007, 12:49
da luix
La botta che vuol dire che è esplosa???
Re: lampada pilota
Inviato: 30/04/2007, 13:16
da AndreaC
altro 3w si sarà presa  :eek1: :mart:
Re: lampada pilota
Inviato: 30/04/2007, 15:08
da frankBB
tutto ok, ho il pota lampada in corto....... :four: :four:
maladetti.......... :enco1:
Re: lampada pilota
Inviato: 01/05/2007, 10:55
da james
ciaooo
vi faccio una domandina anch'io.. ho preso un pilot light a 230v per l'ampli, ma il punto è che dovrebbe essere al neon!così c'è scritto (non credo sia la marca....... ) è possibile? è minuscola.... potrebbe darmi fastidi elettrici tipo rumori o cose del genere.....??
Re: lampada pilota
Inviato: 01/05/2007, 13:13
da Nutshell
Ma perchè complicarsi la via.. è tanto bella la pilot lamp da 6,3V da collegare in parallelo ai filamenti e senza rischi..
Re: lampada pilota
Inviato: 01/05/2007, 13:53
da Texas Special
Nutshell ha scritto: Ma perchè complicarsi la via.. è tanto bella la pilot lamp da 6,3V da collegare in parallelo ai filamenti e senza rischi..
:punk1:
QUOTO, non capisco perchè non piaccia la soluzione di mettela in parallelo ai filamenti!  :hummm_1:
Re: lampada pilota
Inviato: 01/05/2007, 21:22
da zazaz
Ma perché, la lampada da 230v in parallelo al primario del TA che c'ha che non va?
Quali complicazioni ci sarebbero? A livelli di difficoltà di collegamento non è tanto diverso dalla 6,3v in parallelo ai filamenti. :arf2:
Texas Special ha scritto: :punk1:
C'è chi dice che non si attacca nulla ai filamenti delle valvole, se non i filamenti stessi. :arf2: :arf2: :arf2:
Re: lampada pilota
Inviato: 02/05/2007, 13:50
da luix
Si la lampada è al neon, se ci fai caso non ha il filamento ma solo due piastrine di metallo vicine, quando raggiunge una certa tensione il gas all'interno si ionizza ed emette luce.
Il vantaggio è che consuma pochissimo lo svantaggio è che può causare problemi di rumore perchè il gas si "accende" solo ad una data tensione, la tensione che gli mandi è alternata quindi si accende e si spegne a 50Hz, ecco perchè è sconsigliabile metterla sui filamenti... sui filamenti puoi tranquillamente mettere un LED con una resistenza in serie, magari uno di quelli arancioni che fa molto lampada  :arf2:
Re: lampada pilota
Inviato: 03/05/2007, 22:03
da EL84
ahhhhh ragazzi ma quante volte ve lo abbi da dire ancora ?!?!?!?!
I filamenti lasciateli stare !!!!!  :seetest: L'unica cosa valida è quella di rendere l'alimentazione al pre in continua ... anche se pure qui ... io ho le mie riserve  :mart:
Ogni cosa che ci attaccate può darvi problemi di rumori sottofondo
Re: lampada pilota
Inviato: 03/05/2007, 22:08
da nevrotico
EL84 ha scritto: ahhhhh ragazzi ma quante volte ve lo abbi da dire ancora ?!?!?!?!
io lo quoto e straquoto
:face_green:
Re: lampada pilota
Inviato: 04/05/2007, 20:40
da frankBB
io propongo di abolire la lampada :ok_1:
sui filamenti no, sulla 220 no....allora dove la metto!
Please niente battute  :alt1:
Re: lampada pilota
Inviato: 05/05/2007, 22:53
da zazaz
Ma no, dai, che in parallelo alla 220V va benone! :dance_1:
Re: lampada pilota
Inviato: 07/05/2007, 21:38
da EL84
frankBB ha scritto: io propongo di abolire la lampada :ok_1:
Io ti ho già dato il mio consiglio ! Poi TU sei liberissimo di fare quello che vuoi  :yrock:
COn quella da 220-240 volt in parallelo allo switch di ON/OFF NON EISTONO PROBLEMI !  :rockon:
