el84 triode/pentode HELP
Inviato: 06/05/2007, 15:26
da fr3d
Mi sapreste indicare lo schema di un finale push-pull a el84 switchabile tra modalità triodo in classe A e modalità pentodo in AB? Oppure al limite nessuno ha a portata di mano lo schema di un mesa lonestar special? Io ho provato a vedere il trace elliot velocette 12R, clone del gibson Gold Tone GA-15R
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... tte12r.pdf che dovrebbe avere un controllo 7/15w stile tiny terror ma non ce n'è traccia...
in anticipo!
Dimenticavo: intendo finale a 2 EL84, nonostante abbia parlato del lonestar
Re: el84 triode/pentode HELP
Inviato: 06/05/2007, 16:35
da kruka
in rete si trova lo schema del lonestar
http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/dexer.php?d=mb
e anche quello del crome-o-zone che è un push pulòl della laney
con 4 el84 tra cui la modalità triodo pentodo
http://www.freeinfosociety.com/electron ... o-zone.pdf
oppure cerca sul sito ax84.com
Inviato: 06/05/2007, 18:00
da fr3d
Inviato: 06/05/2007, 18:27
da kruka
di quanto scenda la potenza in watt non ricordo
dai una occhiata sui datasheet delle el84 e c'è scritto
a livello sonoro a me non piace per niente...hai una riduzione di volume
non molto marcata ma in compenso suona peggio..secondo me ovvio!
Inviato: 06/05/2007, 20:10
da commoncold
il lonestar è davvero un bell'ampli...ma mi sembra complicato!
Inviato: 06/05/2007, 22:30
da fr3d
La cosa che mi interessava era ridurre la potenza, tipo 5-15w o da quelle parti, come dovrebbe fare la serie nuova della mesa, gli express (es. 5-25w 2x el84), per avere un finale flessibile. Altrimenti cosa ne dite di questa soluzione che ho trovato girovagando per il forum di ax84:
http://www.angelfire.com/pro/petersplac ... reduce.zip
Vale la pena provarci e adattarlo alle el84? é ispirato dalle soluzioni della london power e abbassa la tensione di alimentazione regolando il bias di conseguenza.
Inviato: 07/05/2007, 15:32
da Texas Special
Non riesco ad aprire il link...
Inviato: 07/05/2007, 16:27
da fr3d
sorry, non mi ero accorto che non si puù linkare direttamente...
http://www.angelfire.com/pro/petersplace/schems.html è il dag sundby b+ ateenuation
oppure clicchi di destro sul link di prima e fai salva con nome o lo copi nella barra dell'indirizzo e dai invio
Inviato: 07/05/2007, 17:10
da kruka
se il sistema è collaudato perchè non provarlo
cmq quando vai a toccare l'alimentazione anche la voce dell'ampli cambia
io è un po che sto valutando una soluzione semplice semplice
che viene adottata dai marshall della serie tsl100 si trova lo schema in rete anche
se per trovare come funzionasse la riduzione di volume ci hho messo un po'
(quei maledetti schemi hanno 200 connettori e tocca saltare da una pagina all'altra
e spesso non sono indicati bene)
cmq in pratica si tratta di un sistema simile ad un master volume post PI
semplicemente mettendo una res da 680K dopo il cap che viene dalla fase inverter e prima
della resistenza da 220k del bias (ovviamente per il max output va bypassata con un relay)
il tutto funziona come un partitore resistivo
sul mio tsl funziona discretamente anche se l'ampli suona diverso
l'unico dubbio e che non capisco a che cavolo serva una parte del circuito sempre collegato a
questo "riduttore"
http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schemati ... ODrive.pdf
nello spigolo in alto a destra...il connettore CON20 dovrebbe finire su CON12 subito dopo
la PI di questa pagina
http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schemati ... 00_122.pdf
io cmq primo o poi lo sperimento
Inviato: 07/05/2007, 21:35
da EL84
Le EL84 fatte suonare a "triodo" fanno ....
Lascia stare, utilizza piuttosto un attenuatore
Inviato: 10/02/2008, 14:07
da Leo
ragazzi io ho "attenuato così"
ho messo uno switch per la controreazione dell'A-16, quando è attaccato è in serie a un pot da 1M per regolare la quantità di sengale che torna indietro e quando è staccato non c'è proprio....
conseguenze:
senza FB l'ampli URLA nn riesco ad alzarlo neanke a 0,5 (su 10), con l'FB senza res lo alzo al massimo e sento le EL84 distorte (anche se il suono si inscurisce leggermente) :P:P
mentre poi con il pot scelgo quanto segnale torna indietro.... è un'ottima cosa...provaate provate
