Pagina 1 di 8
ValveStorming
Inviato: 11/06/2007, 14:52
da mikestorm
ciao ragazzi
rieccomi con delle domande per molti stupide, però io stò digiuno su questo argomento.
allora andiamo per ordine:
vorrei costruirmi un ampli con le seguenti caratteristiche:
3 pre:
        clean    = pulito del Dumble
        crunch  = tutta la parte pre del Marshall 1959/87
        lead      = distorto della SLO
Sezione alimentatore:
volevo scopiazzare quella della SLO, con qualche modifica
Finale:
50 watt con 2 valvole 6L6, molto probabilmente tutta l'intera sezione del finale della slo50W, con relativo controllo presence e depth.
il tutto switchabile, ma su questo aspetto non dovrebbero esserci problemi.
discutendo con luix, siamo arrivati alla conclusione di usare 2 trafo di alimentazione, uno che va ad alimentare solo i filamenti delle 12ax7(ce ne sono7-8), e il secondo è un classico trafo di alimentazione che fornisce l'anodica necessaria a tutte le valvole + quella dei filamenti delle finali, con qualche ampere in piu per l'alimentazione dei led, relè e l'elettronica di controllo.
domanda:
visto che a breve dovrò farmi fare un preventivo per i trafo(tranne quello che alimenta solo i filamenti delle 12ax7)
quali sono le caratteristiche che devo fornire al costruttore per avere TA e TU per il mio ampli?
cmq vorrei tenermi un po larghetto di ampere per il TA visto le molte 12ax7 da alimentare
grazie anticipatamente
Mikestorm
Re: Nebbia totale per un valvolare
Inviato: 11/06/2007, 15:05
da EL84
Per avere l'ordine di grandezza approssimativo basta che calcoli 2mA per ogni triodo di una 12AX7
(Es 3 12AX7 = 2 triodi per valvola = 3*2=6, 2mA per triodo = 6*2=12mA )
Poi guardi sul datasheet delle finali il MASSIMO valore di assorbimento e ...... SOMMI TUTTO !
Ripeto questo ti dà il valore INDICATIVO MINIMO DA CONSIDERARE
Tieni sempre conto pure dell'assorbimento della sezione alimentatrice percui .. meglio abbondare in questo caso che correre rischi  :salu:
Inviato: 11/06/2007, 15:14
da kruka
perchè optare per due alimentatori separati? :hummm_1:
Inviato: 11/06/2007, 15:27
da edward.francesco
Effettivamente non vedo l'utilità di due TA visto che anche se hai 8 12AX7 puoi tranquillamente usare un solo TA con un secondario separato per i filamenti...anche se lo fai sovradimensionato non è che andrà ad incidere più di tanto sulla grandezza finale dell'avvolto...io so avvolgendo un TA per alimentare 4 EL34 e 6 12AX7  e non credo che utilizzando un TA solo per i filamenti potrei cavarne qualche vantaggio....o sbaglio?
Inviato: 11/06/2007, 19:34
da meritil
le pre
http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/12ax7.htm
le finali
http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/6l6.htm
dunque per i filamenti
300ma ogni pre e 0,9A ogni finale (con 5 Ampere vai largo)
poi per lanodica
6ma ogni pre e 35ma ogni finale (con 200ma ci sfami pure il bias)
:numb1:
Inviato: 12/06/2007, 0:01
da kruka
meritil ha scritto:
poi per lanodica
35mA sono pochi bastano solo per la corrente di bias cioè quella che assorbe la valvola con
0 volts in ingresso... più bisogna contare la corrente che assorbe lo schermo
io farei i conti considerando al max corrente che supporta una 6l6 cioè anodo + griglia schermo
moltipicata per le due valvole
per il bias con 100mA ci sfami 4 valvole basta contare la corrente che al max circola
nel circuito per il bias(cioè tutte le res che la corrente attraverserebbe per finire a terra)
....la g2 ne assorbe molta,molta meno!!
Inviato: 12/06/2007, 1:04
da meritil
ragazzi okkio a farvi i trafo sovradimensionati, dovete far suonare una chitarra non un cdrom...
low-fi  :ok_1:
marshall domina la scena da anni e i trafo che monta hanno pelo pelo quello che serve per tirare la carretta...
:gui1:
Inviato: 12/06/2007, 1:21
da kruka
:gui1:
si un bue e una pecora zoppa  :arf2:
come era il detto del carro e dei buoi :hummm_1: :arf2: :mart: ops sono fuori topic :har1:
Inviato: 12/06/2007, 10:53
da mikestorm
grazie ragazzi per avermi risposto, vi ringrazio tutti.
allora vediamo un pò,
l'idea dei due TA me la sconsigliate,riporto le caratteristiche dei trafo usate dal Massy:
Quello di alimentazione prevede:
PRIMARIO 220v
SECONDARI 360v-0v-50v-360v 200mA
FILAMENTI 3,15v-0-3,15v 6A per le valvole e 3,15v-3,15 senza central tap, 2A , per
l’alimentazione degli optoisolatori del circuito di switching dei canali.
Le specifiche per la 50w sono:
Impedenza primaria RA-A 4.4k
Impedenza secondario 4 8 e 16ohm
Potenza REALE 50W
Nucleo AC per una migliore permeabilità magnetica che permette di ridurre le dimensioni del
pacco di lamierini.
quindi queste specifiche vanno bene o devo avere qualche ampere in piu?
grazie ancora.
Inviato: 12/06/2007, 11:15
da meritil
perchè 4,4k il primario? da dove esce? al limite potrebbe andare bene per 4 6L6
di solito i primari per 2 6L6 sono a 6600ohm o 8000ohm
Inviato: 12/06/2007, 11:28
da mikestorm
io ho sempre  creduto 4400 di primario, perchè nei vari tutoriale c'è scritto così, cmq io ho semplicemente riportato quello che è scritto sul tutorial di massy, perchè è un dato sbagliato?
ragà aiutatemi voi
Inviato: 12/06/2007, 11:47
da EL84
Occhio che se sono 6L6GB hai questi valori:
6k6   -   3k3  - 9k
mentre per le GC
6k6  -  3k8  - 5k6
4k4 è un valore buono secondo me !!
Inviato: 12/06/2007, 11:54
da mikestorm
volevo usare le 6L6GC come finali.
grazie EL84 per aver chiarito sta cosa.
cmq vedendo un po cosa mi serve per la realizzazione per l'ampli, non riesco a trovare un sito con le grandezze dello chassis, ho intenzione di usare quello lungo ,visto che per ogni canale ho i seguenti controlli:
gain, bass, middle, high e master, in piu almeno 2 switch per varie funzioni.
volevo optare per la disposizione su due livelli, es:
              BASS            MIDDLE          HIGH
              GAIN (SWITCHETTI VARI)  MASTER
ACCETTO CONSIGLI.
Inviato: 12/06/2007, 12:30
da meritil
bè chiaro a funzionare funziona... io personalmente non ho mai visto un finale PP con due 6L6 e primario da 4k4 ..tutto quì.. faccio solo un discorso di esperienza... nessun calcolo matematico
tipo se prendi ad esempio i kit di tedweber sono tutti a 6600 oppure 3500 per le EL34
tipo se prendi i trafo RS di marstran sono tutti a 6600
tipo se prendi i trafo shinrock per jtm45, qundi 6L6 o KT66, sono a 6600 o a 8000
i trafo di ceriatone sono a 6600
i trafo di TAD sono a 6600
ecco perchè sto 4k4 mi suona male... potrebbe andar bene su un trafo da 100w con 4 6L6 (circa la metà di 8000)
Meritil
ps: la mia è solo un osservazione dopo anni di googlaggio... lo voglio sottolineare  :rockon:
Inviato: 12/06/2007, 12:37
da mikestorm
ragà non fate così, PLEASE
cmq io ho chiesto perchè sto a digiuno, però leggendo il foglio dati della onetic, li c'è scritto:
PN 10169
4.4KZ Pri
4, 8 & 16
Ohm Sec
2 6L6’s
ma allora come è sta cosa?
e per il TA lui mi consigliava di non prendere 360v-0v-50v-360v 200mA , ma un secondario senza presa della massa.
che ne dite?
