18W tmb SuperLite
Inviato: 05/07/2007, 11:45
da polca
weila!!
ragazzi...ho scoperto questo forum...e sono l'uomo piu felice del mondo!
una domanda...mi è capitato sott'occhio il suddetto progetto è ho pensato bene di realizzarlo
premetto che di elettronica ci capisco (o almeno mi convinco di ciò) però l'unione fa la forza!
?? il trasformatore di alimentazione...basteranno un 300-0-300 con 200mA? in teoria si...voi che mi dite?
...poi sto pensando di aggiungere uno switch per la rettifica s.s.
uno cosa alla volta....
baci!
Re: 18W tmb SuperLite
Inviato: 05/07/2007, 12:01
da luix
Ciao e
se non erro in galleria c'è un progetto, ci dovrebbe essere scritto tutto sui trasformatori...
Per lo switch rettifica SS e valvolare puoi prendere spunto dal mio mini peory sempre in galleria....
Inviato: 05/07/2007, 12:04
da EL84
Inviato: 05/07/2007, 12:18
da polca
grazie ragazzi
ora mi sfoglio tutto sto forum, ci mettero' una vita
da quando i pc li fanno a transistor...il mondo è peggiorato
cmq se qualcuno sa dirmi lo stesso la questione sul trasformatore....
prometto che leggo!
Inviato: 05/07/2007, 12:21
da james
in effetti un processore da 1,5 milioni di valvole dev'essere un bello spettacolo!!!!
Inviato: 05/07/2007, 18:17
da polca
allora ho passato il pomeriggio a studiare...ditemi se ho buttato via il tempo!!
guardando lo schema..
supponendo di usare 300-0-300 raddrizzati ne escono circa 384v considerando i 220k a massa potrei si ottenere nel punto A 360v.
per le correnti anodiche...facciamo le 2 pre ecc83--->15ma
2 finali el84---->100ma
stiamo comodi con 150ma?
per i filamenti 3A bastano sicuro!
Inviato: 06/07/2007, 10:47
da luix
Il preamp:
Considera che ogni triodo assorbe al max Va/Ra quindi dato che hanno tutti Ra=100k assorbono tutti al max 3.2mA con 320V di anodica, fai 4mA per arrotondare quindi sono 16mA per il preamp.
Il finale:
La formula della potenza per un finale PP è P=(2*VRMS2)/Zaa dunque con 360V di anodica per avere una potenza di 18W devi avere una Zaa=(2*VRMS2)/P=7200ohm, il trasformatore più vicino e commerciale è il classico 8k.
La corrente la puoi calcolare con la formula P=Zaa*Iaa2 dunque Iaa=SQRT(P/Zaa)=47mA fai 50mA (sono 25mA per valvola)
Devi aggiungere la corrente di bias che calcoli dalla dissipazione a riposo che è del 70%:
Pb=Va*Ia -> Ia=23mA per valvola, quindi metti 50mA.
In totale sono 50+50+16=116mA fai 120mA e non se ne parla più.
Se vuoi puoi usare la rettifica a diodi normale in modo da poter usare un ponte di diodi (singolo secondario 260V @120mA) e risparmiarti un avvolgimento, il che vuol dire metà potenza ergo minor costo.
Inviato: 06/07/2007, 10:52
da polca
preciso e puntuale!
effettivamente avevo fatto un calcolo piu grezzo!
per fare unca cosa carina avevo in mente di fare uno switch di rettifica da solid state a vacuum tube
comunque hai perfettamente ragione
grazie
Inviato: 06/07/2007, 10:57
da luix
Per i filamenti leggi il data sheet delle 12AX7 della EZ81 e delle EL84, sommi le correnti aggiungi 1 max 2A per sicurezza ed hai l'amperaggio...
Inviato: 06/07/2007, 11:11
da polca
ok per i filamenti non ci sono problemi
va bhe dai quindi con un 300-0-300 @ 120mA (o forse 150ma)
posso andare via liscio secondo te?
se non ricordo male il circuito la bias è auto?vero?
qualcuno ha mai provato i trasformatori della ATC? come sono?
Inviato: 06/07/2007, 12:46
da luix
OK per 300-0-300 150mA, il circuito di bias è auto ma secondo me è meglio se aggiungi un tap da 20Vac @100mA per fare il bias regolabile...
OK per ATC...
Appena finisci ovviamente devi fare il tutorial
Inviato: 06/07/2007, 13:11
da polca
grande! grazie 1000
ora analizzo se dedicarmi al atomic o a questo
