Pagina 1 di 2
SOLDANO SL60... 4everyone !!
Inviato: 02/09/2007, 10:33
da polca
...concordo con chi diceva che come costruisci un ampli...non puoi piu smettere
essendo ormai una malattia, ed essendo un ammiratore dei SOLDANO'S , mi sono trovato davanti questo SL60 (vedi schema)
per i piu esperti...qualcuno sa dirmi notizie in piu....circa che trasformatori monta, tensioni di lavoro, carico induttivo e, the last but not the least, se effettivamente varrebbe la pena clonarlo....
Re: SOLDANO SL60... 4everyone !!
Inviato: 02/09/2007, 12:23
da ciccio.86
perchè non fai uno slo 50 a questo punto? il prpgetto è simile, e spendere per spendere sui trasfo (che sono belle bestie) fatti il mostro... se ti serve qualcosa io ho tutto sullo slo 50-100W
Inviato: 02/09/2007, 12:30
da polca
non c'è problema sono aperto a tutto, e nessuno vieta di fare entrambi
quando hai tempo manda pure la roba!!
principali differenze tra uno e l'altro?
Inviato: 02/09/2007, 12:42
da ciccio.86
tira un pò i remi in barca perchè per fare una slo ci vogliono 800 euro di roba... la principale differenza tra l'uno è l'altro la leggi dalla sigla:
SL Super lead
SLO Super Lead Overdrive
per il resto io sono innamorato pazzamente dello slo... sto solo aspettando la manna (i sordi) dal cielo per farlo...
Inviato: 02/09/2007, 14:59
da polca
la mia barca va con il vento!!!
finchè non cessa il vento....qui si naviga!
comunque se hai il materiale completo mi faresti un favore, cosi gli do un occhiata
Inviato: 02/09/2007, 20:58
da fr3d
prova a guardare sul
forum di sloclone Ci sono i progetti completi di slo 50 100 e qualche altro soldano
Inviato: 02/09/2007, 21:20
da kuba
POLCA...................
SOLDANO HOT ROD 50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TUTTA LA VITA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CI SONO GLI SKEMI SU SCHEMATICHEAVEN!!!
kissà ke spettacolo!!!
se avessi la possibilità di riprovarla cribbbbbio!!!
Inviato: 03/09/2007, 2:34
da kruka
se proprio devi...secondo me ti conviene fare direttamente la slo...
by the way ..
lo schema che hai postato secondo me non è corretto
il connettore j2 ha il wiring invertito se entrassi da li non sentiresti niente
Inviato: 03/09/2007, 10:40
da polca
l'unione fa la forza....certe modifiche le avrei comunque fatte.
ora provo a vedere le slo e ci ragionero su
so much!
Inviato: 03/09/2007, 18:53
da ciccio.86
qualsiasi info ti serva sulle slo chiedi pure... io sono pronto, sto solo aspettando la finanziaria 2008
Inviato: 03/09/2007, 20:16
da polca
appena mi autenticano sul forum della slo inizio le mie ricerche
grazie
Inviato: 03/09/2007, 21:32
da ciccio.86
ti mando tutto io.. che là è abbastanza un casino...
Inviato: 04/09/2007, 23:40
da kuba
Mha....
sostanzialmente avete scritto una cosa giusta.......
SLO50!!!
in effetti la differenza di decibel tra un 100 ed un 5o watt e quasi inudibile si parla di 10dB..
quindi secondo la TEORIA, una testata a 50watt contro una 100 dello stesso "schema", dovrebbe essere + spinta!!!+ì
bel lavoro ragass!!!
ricordate.. se volete un consiglio.....
o andate su valvole mesa, ovviamente 6L6, oppure sulle TAD, che l'ampli LO FANNO CANTARE!!!
Inviato: 05/09/2007, 11:44
da ciccio.86
la differenza è di 0.3db tra un 50 ed un 100 watt... basta fare i logaritmi!
log 50 ---> 1.70
log 100 ---> 2.00
ergo... 50 watt sono più che sufficienti...
Inviato: 05/09/2007, 12:06
da joepack
ehm.....
Siccome si parla di potenza:
10 * log ( W / Wrif )... ( Wrif = 1)
quindi 3 db...
Se si parlasse di tensioni o correnti:
20* log...
joe
