Pagina 1 di 12
INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Inviato: 22/09/2007, 18:20
da ciccio.86
Signori e signore....
ITALIANI!!!!!!!!!!!!!
dopo un anno e passa di studio, dopo essere riuscito a mettere da parte un pò di soldi necessari, si parte con la costruzione di questo spendido amplificatore, resa necessaria anche dal fatto che il mio vecchio ampli è morto, stramorto e defunto, ed io, avendo una chitarra da un paio di mila euro, devo pur suonare.
dopo un'intensa riunione con membri dello staff diy (segreto!) ho ordinato i trasfo ed i materiali, che sono pronti ad arrivare, penso, entro la fine della settimana prossima... nel frattempo inizio subito la costruzione delle pcb (direttamente a scuola) e dell ochassis (ci pensa il papi!)... per il momento è tutto tutto.. prima tappa (spendere i soldi) compiuta... adesso viene il bello...
ah dimenticavo... per tutti voi che starete qui ad ascoltarmi ed a leggermi  :yrock: :Gra_1:
e per me  :gui1:
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Inviato: 22/09/2007, 21:15
da Nutshell
Buona fortuna.. io sto terminando il lavoro.. ne ho fatte due contemporaneamente, da 100W!!  :duec:
Inviato: 22/09/2007, 21:25
da meritil
Mille auguri e in bocca al lupo  :numb1:
ps: goditi questi momenti e fa le cose con estrema calma senza farti prendere dalla smania di volerla sentire perchè appena terminata verrai colto da saudaji da diy  :lol1:
Inviato: 22/09/2007, 21:52
da ciccio.86
iniziamo subito... come rettificare per bene i 6.3V 6A per le valvole di pre? avevo pensato ad un ponte raddrizzatore (ovviamente), un voltage regulator (tipo 7806) e un paio di 4700 micro per filtrare... voi che ne dite? avete qualche idea migliore?
Inviato: 22/09/2007, 22:47
da Nutshell
il 7806 non ce la fa a reggere tutto. Alimenta invece solo le prime due valvole di preamp in continua e sei a posto.
Inviato: 23/09/2007, 8:56
da El.guerrero
Ha ragione nushtell....ciccio con il 7806 arrivi a 1,5 ampere al max...( N ci avevamo pensato  :doh:)
Cmq allora conviene le prime 2 in continua e poi il resto in ac...(anche se da qualche parte avevo trovato una persona k aveva postato un regolatore a 5 ampere mi pare...)
Forza Ciccio k magari ci faccio un pensierino anche io VAI COSI!
Inviato: 23/09/2007, 10:30
da polca
comunque non è da escludere che lo 7806 non faccia passare un po di ronza,sopratutto con l'aumentare della temperatura....
Inviato: 23/09/2007, 10:33
da ciccio.86
se il 7806 può introdurre un pò di rumore, come glielo stabilizzo il filamento? stavoi pure pensando di rettificare a ponte, filtrare con 3 condensatori da 4700microF 16V e poi alimentare le 5 valvole di pre... avrei una tensione di
6.3 * 1.414 = 8.9V
alimentando le 5 valvole di pre dovrebbe scendere un pò sotto carico, andando bene... voi che ne pensate?
Inviato: 23/09/2007, 10:41
da polca
secondo me rettificare a ponte ti conviene comunque
Inviato: 23/09/2007, 10:48
da ciccio.86
ok risolto il problema rettifica.
prenderò un piccolo trasformatore a parte, rettifico a ponte e giù quattro condensatori da 4700 micro... e andiamo bene.
Inviato: 23/09/2007, 16:25
da Nutshell
La rettifica non è un problema. Magari dico una cazzata, ma potresti fare un partitore di tensione in uscita e regolare la tensione continua a 6,3V. Tanto l'importante è che filtri bene.
Inviato: 23/09/2007, 16:53
da kruka
ciccio.86 ha scritto: se il 7806 può introdurre un pò di rumore, come glielo stabilizzo il filamento? stavoi pure pensando di rettificare a ponte, filtrare con 3 condensatori da 4700microF 16V e poi alimentare le 5 valvole di pre... avrei una tensione di
6.3 * 1.414 = 8.9V
conta la caduta di ddp sui diodi circa 1.4 volts
quindi (6.3-1,4)*1.4
non è una piccolezza considerando che ai regolatori serve in ingraao 2volts almeno superiori alla tensione da stabilizzare
Inviato: 23/09/2007, 17:02
da ciccio.86
Nutshell ha scritto: ...potresti fare un partitore di tensione in uscita e regolare la tensione continua a 6,3V.
il partitore resistivo non mi piace, più che altro per la potenza delle resistenze... parliamo di 6.3 volts e 0.3 A per ogni valvola... tirati giù la resistenza... secondo me la cosa migliore è il trasfo piccolo a parte, come mi ha detto webguitar... no ndai problemi a nessuno, te lo rettifichi per benino e via... no problem!
Inviato: 23/09/2007, 21:52
da Nutshell
L'importante è che lo orienti in modo da non creare disturbi.
Inviato: 24/09/2007, 4:44
da meritil
a sto punto un bel toroidale per le pre  :numb1:
